  Zeichnungsbemaßung für Stüli
Autor Thema:  Zeichnungsbemaßung für Stüli (333 mal gelesen)
The-Fox
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von The-Fox an!   Senden Sie eine Private Message an The-Fox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The-Fox
erstellt am: 06. Apr. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe vopr einiger Zeit mal eine Frage hier im Forum gestellt, welche auch sehr schnell beantwortet wurde. Leider war wohl meine Fragestellung nicht eindeutig. Deswegen noch eine kleine Erleuterung zu meinem Anliegen. Ich hätte gern Bemaßungen aus meiner Zeichnungsableitung in die Stückliste übernommen. Es soll auch bei Extrusionen und Blechteilen funktionieren. Läßt sich eventuell der 1. und 2. Bemaßung in der Zeichnungsableitung ein Wert zuweisen, welchen ich in der Stückliste verwenden kann. Ich würde dies gern in meiner Formatvorlage für die Zeichnungen einsetzen.
Bis jetzt erstelle ich immer die Zeichnungsableitung und übertrage die Bemaßungen von Hand -ablesen in Zeichnung- in die I-Properties.
Der alte Text kommt noch im Anschluß. Vielen Dank nochmal für die Anworten welche mir bei anderen Problemen (benutzerdefinierte Parameter usw. ) geholfen.
Ich hoffe mir kann man noch helfen!
Bis dann
Lars
((Hat jemand ne Idee um jeweils die erste und zweite Bemaßung in die Stückliste zu übernehmen? Wir benötigen diese Angaben im Blechbereich
zur Rohteilberechnung. Ich wäre zwar gezwungen auf die Einhaltung der Reihenfolge zu achten, aber so wären die Werte auch nach einer Änderung wieder richtig. Ich hoffe Ihr könnt meine Frage nachvollziehen.))
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Apr. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The-Fox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht.
Die Parameter d0 und d1 (evt. Umbenennen) zum exportieren markieren, dann ... hier gehts zu einem  Artikel, indem das schon mal besprochen und erklärt wurde:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006318.shtml#000005
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
The-Fox
Konstruktuer
erstellt am: 06. Apr. 2005 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dannk für die schnelle Antwort, leider ist das ein Import aus der Skizze.
Ich füge aber teilweise noch weitere Laschen und ähnliches an das Blech an. Somit sind für mich die Bemaßungen d0 und d1 nicht zu verwenden.
Nach dem Abschluß der Konstruktion erstelle ich aber eine Zeichnungsableitung, bei welcher ich dann die 1. und die 2. Bemaßung wissentlich so setzen kann das es Länge und Breite des Teiles bzw. der Abwicklung entspricht. Diese Werte hätte ich gern in der Stüli.
Sehe ich da was falsch?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Apr. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The-Fox 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Bemaßung aus der IDW bekommt man nicht in die Stückliste. Die Stückliste wird ja aus den Modelldaten erzeugt. Die Rohteilmaße lassen sich aber über die iPropertyCollection von Patrick de Stobbeleir in die Stückliste übergeben. Um bestimmte Abmessungen des "gefalteten" Blechmodells in die Stückliste zu bringen kann man nur den Weg über exportierte (getriebene) Skizzenmaße gehen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 06. Apr. 2005 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The-Fox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von The-Fox:
...Sehe ich da was falsch?
Nö, da hab ich was falsch gesehen - tut mir leid. Dieses Mal war die Frage recht präzise, aber ich hab nicht gründlich genug gelesen.
Aber nun hat ja Michael Puschner die richtige (wenn auch unbefriedigende) Antwort gegeben.
Udo Hübner
