  Positionsdarstellung Feder
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Positionsdarstellung Feder (1232 mal gelesen)
Little Grisu
Sehen Sie sich das Profil von Little Grisu an!   Senden Sie eine Private Message an Little Grisu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little Grisu
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe in einer Baugruppe ein Ventil, das mit einer adaptiven Feder verbunden ist. Über einen Parameter "Ventilhub" kann ich die Stellung des Ventils verändern. Ich möchte den geöffneten und den geschlossenen Zustand mittels unterschiedlicher Positionsdarstellungen realisieren. Leider macht mir die Feder Probleme. Ist eine Positionsdarstellung bei adaptiven Bauteilen möglich?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little Grisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Grisu!
Die Positionsdarstellungen greifen auf die Position  von Bauteilen zu.
Die unterschiedliche Modellierung von Teilen in den verschiedenen Positionsdarstellungen schaffen derzeit nur Elemente aus den Pro-Modulen (Schläuche, Kabelstränge, etc.)
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Hallo Grisu,
Ich glaub, da musst Du zwei Federn einbauen, für jeden Zustand eine.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little Grisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grisu,
bei Benutzung der Suche wärst Du auf einen Haufen Threads gestossen. Dieser ist der aktuellste.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little Grisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
Hallo Grisu,
Andreas
Wie wär's mit der Abkürzung TTFST (try that fucking search tool) <G>
Und wo bleibt endlich die Sekundenanzeige?
mfg - Leo
Little Grisu
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider war der Zusammenhang von Federn und Positionsdarstellung noch nicht beschrieben. Die Feder adaptiv in der Baugruppe zu verbauen war kein Problem!
Gruß Grisu
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little Grisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, die Abkürzung ist prima, würde ich sofort dafür votieren, aber Grisu geschähe Unrecht damit! Also lieber nicht so sehr beeilen beim Beantworten ;-)
Hallo Grisu, schön, dass Du trotzdem so neutral reagiert hast.
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little Grisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Ich hab's ja auch in keiner Weise bissig gegen Grisu gemeint, wie das <G> auch zeigen sollte (Der Seitenhieb auf die Sekundenanzeige sollte auch witzig rüberkommen).
Aber nett, daß Du Dich um die Stimmung kümmerst - das macht einen großen Teil der inneren Werte in diesem Forum aus!
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 21. Mrz. 2005 editiert.]
