  Arbeitsachsen
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Arbeitsachsen (662 mal gelesen)
admincd
Sehen Sie sich das Profil von admincd an!   Senden Sie eine Private Message an admincd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admincd
P4 3GHz 2GB PNYQ980XGL
IV9 Series Win2000Pro
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem:
runde extrusionen sollen mit hilfe von arbeitsachsen voneinander abhängig gemacht werden und mit einer excel liste (x,y werte)
parametriert werden.
iv nimmt jetzt beim ersten wert (x) einfach einen abstand x der arbeitsachsen zueinander an....soweit ok
jetzt will ich aber auch den y wert angeben und iv nimmt einen abstand y an...geht nicht (kollidiert mit wert x da beide auf kreis liegen mit gleichem mittelpunkt).
kann man einem parameter in der parameter liste ein richtung angeben?
also sowas wie: [x(wert)];[-x(wert)];[y(wert)];[-y(wert)]
geht sowas? vielleicht könnt ihr mir helfen....
grüsse
admincd
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admincd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber Parameter lassen sich mathm. bestimmen und ich empfehlen das Rotieren immer um die Z-Achse (Drehbauteil).
Um den Rest zu klären wäre vielleicht eine Skizze ganz sinnvoll.
admincd
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid wenn es etwas kompliziert war, allerding weiss ich auch nicht wie ich das grafisch darstellen soll...
1. ich mache 2 arbeitsachsen voneinander abhängig
2. achsen haben nur ein richtung (z) also muss man beim    abhängigkeiten vergeben zwischen 2 achsen einen abstand angeben.
3. dieser befindet sich dann auf einem kreis (radialer abstand)
und nicht in einer richtung (z.b. x)
4. das unter 3. beschriebene verhinder bei einem zweiten wert eine genaue positionierung im koordinatensystem.
puh...
kann man einer abhängigkeit (einem wert) eine richtung angeben (x,y,z) ?
ich könnte verzweifeln...hoffe es versteht jemand...
admincd
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admincd 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum Achsen ?
Kannst Du nicht eine Skizze benutzen und dort x und y Wert der Extrusionen vermassen ?
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
TiEetsch
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TiEetsch an!   Senden Sie eine Private Message an TiEetsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TiEetsch
XP Professional x64
CATIA V5 R16 SP6
Inventor® 2008, SP3
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admincd 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsachsen.zip
Hallo!
Ich hoffe, ich hab das Problem richtig verstanden.
Die Arbeitsachsen kann man mit Hilfe einer Skizze voneinander abhängig machen. Die Bemaßung der Skizze kann dann über Parameter durch Excel gesteuert werden (muß aber nicht).
Voila!
admincd
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das würde ich ja schon machen aber das problem ist dass sich die abhängigen achsen in einer baugruppe befinden und unterschiedlichen bauteilen zugewiesen sind...(und bemaßungen mit projizierten achsen und ebenen sind etwas anfällig bei der parametrierung)
gruss
admincd
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admincd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo admincd,
ich würde das mit einer Masterzeichnung machen, mehr hier dazu.
Kappi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admincd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von admincd:
... kann man einem parameter in der parameter liste ein richtung angeben?
also sowas wie: [x(wert)];[-x(wert)];[y(wert)];[-y(wert)] ...
Arbeitsachsen lassen sich über den Schnitt zweier Arbeitsebenen definieren. Arbeitsebenen haben eine eindeutige Normalenrichtung, daher werden dann die Abstände auch mit Vorzeichen definiert.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
admincd
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@michael puschner: das mit den geschnittenen arbeitsebenen war der richtige weg..
vielen dank, 10 u's...
grüsse
admincd
