Thema: JPG in Zeichnung einfügen (7656 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine JPG in eine Zeichung einfügen Einfügen Objekt, Aus Datei erstellen, Durchsuchen, JPG Datei auswählen und nun wird bein meinem PC angezeit das es eine HTML Datei ist obwohl eingestellt ist das es mit einem Windows viewer geöffnet werden soll. Es wird bei mir nur ein Symbol dargestellt beim Kollegen funktioniert das einwandfrei. Ich kann auch keine Zeichnungen mit Bilder mehr anzeigen lassen. Wo kann ich im Inventor (9) einstellen mit welchen Programm jpg geöffnet werden soll. Hilfe habe ich schon verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hi, ich glaube die Vorgabe liegt beim BS! Im WIN-Explorer auf eine Datei, dann RMT->Öffnen mit...->Programm auswählen... dann dein Proggy auswählen und auf jeden Fall das Häckchen setzen. Dann würde ich zur Sicherheit die Dose neustarten und dann erst probieren, damit auch alles beim BS registriert ist. Sollte es dann immer noch net funzen, schauen wir weiter! cu SMB edit: Warum "glaube ich", weil ich den "Fehler" nicht nachvollen ziehen und auch nicht provozieren kann!  ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" [Diese Nachricht wurde von smb am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetz versucht die JPG Datein mit dem Paint zu öffnen funktioniert auch (Häckchen gesetzt) trotzdem wird nur das Sybol mit dem Dateinamen eingefügt, durch Doppelklicken wird Paint acuh gestartet und das richtige Bild wird dargestellt, durch die letzten Versuche wird jetzt auch nicht mehr angezeigt das es eine HTML Datei ist dieses Feld oberhalb ist leer. Habe auch den Rechner des öffteren schon neu gestartet. Bin schon sehr ratlos, beim Kollegen funktioniert es hat allerdings XP als Betriebssytem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hi, ich bin noch am suchen und rumprobieren, aber wwas kommt denn raus, wenn Du einen Druck abschickst?
Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Wie SMB bin ich mir zeimlich sicher, dass im Windows kein geeigneter OLE-Server für JPG registriert ist. Kommt oft vor, wenn als letztes ein Bildbetrachter oder "Photoalbum" installiert wurde. Wenn ein Grafikprogramm wie "Paintshop" installiert ist, reicht es vielleicht den Dateityp JPG von dort aus nochmal neu zu verknüpfen. Oder MS-Paint deinstallieren und neu nachinstallieren. Ob das Betriebssystem WinXP ist oder nicht spielt mit Sicherheit keine Rolle. Ansonsten muss man in der Registy hacken, aber da ist Vorsicht geboten. Infos wo man suchen könnte, gibt es hier im Forum und auf Jürgens FAQ-Seite reichlich, meist aber auf BMP bezogen. BTW: Wie sieht es auf diesem PC mit BMP-Bilder im IV aus? Eventuell kann man es auch mit iTweak von Sean Dotson beheben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit bmp funktioniert es, wenn paint das jpg geöffnet hat, hat es auch schon funktioniert nur die qualität der Farbe im Inventor ist sehr schlecht im Paint Programm sieht es normal aus. Es steht jetzt wieder oben des es eine HTML Datei ist Beim Ausdruck ist nur das Symbol mit Dateinam zu sehen wie im Inventor Wenn ich eine vorhandene Zeichnung mit Bild öffne, fehlt das Bild wenn ich das Bild öffnen will kommt die Fehlermeldung "Serveranwendung konnte nicht gestartet werden. Wie gesagt beim Kollegen funktioniert das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja soeben probiert Programm ausgeführt MS Paint war eingestellt neu gebootet keine Änderung es geht nur wenn das eingefügt jpg zuerst mit paint geöffnet wird und offen bleibt, wenn ich erneut die Zeichnung aufrufe ist wieder nichts zu sehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hi G! jpg ist für Aufkleber eigentlich nicht vorgesehen. Es funktioniert zwar sehr oft. Aber wozu? Der Komprimierungsvorteil ist dahin, weil jpgs, wenn sie wo eingebettet werden, aufgehen wie ein Germteig. Sie brauchen dann auch so viel Platz wie ein unkomprimiertes BMP. Wenn es auf Deiner Maschine mit BMPs einwandfrei funktioniert, dann hilft oft auch folgender Vorgang: Im Explorer unter "Dateitypen" den Eintrag zu JPG löschen. Dann in der Registry alle Einträge zu JPG putzen. Anschließend den Dateityp im Explorer neu mit Paint verknüpfen und alle Einträge wie bei BMPs manuell nachtragen (Open, Print, View, etc.). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 05. Jan. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Habe mich damit auch schön amüsiert. Folgender Weg muss gehen Bild in einer Applikation (PAINT) öffnen BEARBEITEN > Alles markieren BEARBEITEN > Kopieren In Inventor BEARBEITEN > INHALTE EINFÜGEN BILD > METADATEI PLAZIEREN FETTICH (Hoffe ich )
------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... jpg ist für Aufkleber ...
Da war's wieder ... das "erst lesen, dann posten" ...  GWindisch will gar keinen Aufkleber, sondern das JPG als OLE in eine IDW einfügen. Oder hab' ich's falsch verstanden? Und da wird's IMHO nicht intern in ein BMP umgewandelt. Aber ich rate eh jedem ab bei sowas mit OLE-Objekten zu arbeiten. Ist für mich, seit Bill Gates das erfunden hat, ein nicht wirklich beherrschbares Ungetüm. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu konservativ für sowas.
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gestern war bei uns Feiertag deshalb erst heute meine Antwort. Ich möchte Bilder in die Zeichnung einfügen (z.B. Bild von einem Kabel), das Bild mit Pfeilen Dokumentieren (Kabellänge Steckertyp usw.) als Dokumentation des Kabels (es soll das Kabel nicht konsturiert werden. Ich habe schon mit regedit alle jpg geputzt und dann neu mit Paint verknüpft das funktioniert auch nur wenn ich im Inventor das Bild einfügen möchte glaubt Inv das es eine html Datei ist warum weiß ich nicht war vielleicht irgendwann so. Es gibt auch schon einige Zeichnungen (vom Kollegen erstellt) die kann ich zwar öffnen aber ich sehe kein Bild und kann auch mit Doppelklick nicht bearbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
