  Volumenberechnung
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Volumenberechnung (10307 mal gelesen)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe in einer BG ein Teil mit einem großen Hohlraum, worin einige andere Teile plaziert sind.
Kann die dIVa den Restlichen Hohlraum (also das Volumen der verbleibenden Luft) berechnen, oder muss ich alle Volumen einzeln berechnen, und diese dann vom Gesammten abziehen??
Gruß aus Österreich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Eigentlich hat IV so eine Funktion.
Mach eine abgeleitete Komponente von der BG und versuche "Fläche löschen" mit der Option "Volumen" anzuwenden.
Leider hat dieser Befehl bei komplexen Hohlräumen so seine Macken (zumindest als ich es ein paar Releases früher mal probiert habe).
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
servus
wie wärs damit:
volumen der gesamten baugruppe anzeigen lassen und notieren (V1)
das teil mit dem hohlraum öffnen - den hohlraum mit "fläche löschen" und "volumen oder hohlraum wählen" löschen oder mit ner extrusion ausfüllen. volumen anzeigen lassen und notieren (V2)
V = V2 - V1
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Thomas Gruber
AE Engineer
IV2008 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps!!
Werds gleich mal versuchen
Gruß aus Österreich
Schachinger
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was...
für denn fall das IV bei dem "fläche löschen" zickig wird:
einfach über SAT raus ins acad und dort das volumen anzeigen lassen bzw. mit den vereinigen/differenz-befehlen hantieren.
ist besser als sich die ganze farbpalette rauf- und runterzuärgern wegen der diva
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Vielleicht auch in der Art?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005674.shtml
mfg Robert
Thomas Gruber
AE Engineer
IV2008 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich muss jetzt nochmal blöd weiterfragen...
Ich hätte gerne das Volumen der abgesetzten Bohrung im Zentrum des Teils berechnet... (kann ich von einzelextrusionen oder Elementen kein Volumen berechnen??)
Nachdem ich Flächen lösche, hat das Teil Volumen 0.
Dieses Volumen brauch ich aber dass ich dann die Teile die darin sitzen abziehen kann!
Gruß aus Österreich
Schachinger
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
servus...
die bohrung unterdrücken oder temporör löschen
wieder volumen mit unterdrückter bohrung minus volumen bei gesetzter bohrung = volumensverlust durch die bohrung.
eine möglichkeit die volumensänderung durch arbeitselemente anzuzeigen kenn ich nicht - ist auch ein sehr schwieriges thema - was soll z.b. angezeigt wenn durch nachherige bearbeitungen wieder volumen in vorher wegextrudierten teilen dazu kommt?
Thomas Gruber
AE Engineer
IV2008 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hätt ich schon versucht, nur ist das Problem, wenn ich z.B. eine Extrusion unterdrücke, dann gehen natürlich auch andere Elemente die an der Extrusion hängen mit, die ich aber nicht unterdrücken will...
Also ich werd das dann vermutlich mit Lineal und Rechenschieber lösen müssen...
Hat jemand eine Formel für die Volumenberechnung eines Gewindes *gg*
Gruß aus Österreich
Schachinger
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
ja und warum nicht die bohrung "zuextrudieren"?
über "fläche löschen"  dann eine fläche aufspannen und dann "fläche heften" etc. gehts auch! ist situationsabhängig was wirklich einfacher/schneller geht...
wenn du nicht weiterkommst dann stell das teil halt mal rein und dann guckn wir mal  bekommen wir alles gebacken
Schachinger
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ganz was anderes...
es handelt sich ja nur um eine bohrung oder?...
  • i-feature von der bohrung erstellen
  • neues bauteil mit einem klotz erstellen
  • i-feature (bohrung) einfügen
  • volumen klotz - volumen klotz mit bohrung = volumen der bohrung
viele wege führen nach rom
Thomas Gruber
AE Engineer
IV2008 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Siegfried
Ich hab die richtige Kreuzung nach Rom schon gefunden...
In ca. 10 min. hab ich für eine BG alles zu Fuß gerechnet!
Sind zwar 5 BG´s aber immer mit den selben Formeln.
Das mit dem "Zuextrudieren" versuch ich nochmal: Erscheint mir auch recht einfach!!
Gruß aus Österreich
deady
Sehen Sie sich das Profil von deady an!   Senden Sie eine Private Message an deady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deady
erstellt am: 26. Feb. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi allerseits
zu diesem thema habe ich ne frage... wenn man die eigenschaften eines bauteils anguckt, steht da das volumenmass, alledings unverständlich. z.b. 12.234E*3.012mm^3
Was bedeutet das?
Vielen dank für die antwort :-)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Feb. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deady:
Was bedeutet das?
Für einen Techniker ist das nicht unverständlich.
12.234 x 10 Hoch 3 mm³ = 12,2 cm³.
BTW: unsauber abgeschrieben, dein Ausdruck kam IMHO so nie vor.
Aber es wird der relative Fehler in Prozent noch in Klammern angeführt.
Ab IV 2010 wurde die exponentielle Schreibweise abgeschafft, weil zu viele Nichttechnker damit nicht umgehen konnten und am lautesten schrieen  .
Die Exponentialschreibweise hat den Vorteil, daß alle Werte mit wenigen Stellen angeschrieben werden können, egal ob im Millimeter oder Kubikmeterbereich.
