  Dem IV9 eine IDW von einem anderen Modell unterschieben ?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dem IV9 eine IDW von einem anderen Modell unterschieben ? (215 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-Fans,
Ich habe 2 sehr ähnliche Modelle,das eine ist eine Variante und aus dem ersten Modell entstanden durch speichern unter ......!
Das erste Modell hat eine sehr aufwendige IDW.
Nun möchte ich die erste IDW dem 2.Modell unterschieben,damit ich Sie nicht nochmal erstellen muss !
Wie mach ich das legal.???
MFG
Rolf 2
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 11. Nov. 2004 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ist schon öfters hier behandelt worden.
Die ursprüngliche ipt bzw. iam temporär umbenennen.
Dann die kopierte Zeichnung öffnen und auf die neue ipt oder iam verweisen.
Geht nur wenn es wirklich eine Variante vom ursprünglichen Teil ist !
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rolf 2,
Wenn Du erst jetzt an die Zeichnung der 2. Variante denkst ist es IMHO zu spät. Sowas läuft nur wenn Du die Baugruppe der Ursprungsversion im Desigen-Assistent MIT der damit verknüpften IDW kopierst und dann aus der BG-Kopie Deine 2. Variante erstellst!
Update: Handelt es sich um eine BG oder ein ET? Ich ging bei meiner Antwort von einr BG aus!
Have a nice day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 11. Nov. 2004 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rolf,
fest steht, daß die von Uwe beschriebene Vorgehensweise dann gut funktioniert, wenn der Modellaustausch unmittelbar nach dem "Kopie speichern unter..." erfolgt.
Nach den durchgeführten Änderungen wird´s schwierig.
Andreas
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo IV-fans,
es handelt sich um ein Einzelteil.
habe eure Vorschläge mal aus probiert,mit dem unterschieben,
funzt bestens !
MFG
Rolf
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten u. sichersten mit dem DA beide kopieren!
Mehr zu diesem Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007377.shtml
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 11. Nov. 2004 editiert.]
