  IDA-Normteile (Bewegungsschraube)
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IDA-Normteile (Bewegungsschraube) (1767 mal gelesen)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
habe am Freitag schon ein bischen mit dem Design Accelerator gespielt. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Die Texturen für veschiedene Bewegungsschrauben sind allesamt gleich.
Beim Öffnen der Einzelteile finde ich unter "Gewinde", "Element bearbeiten" für alle Durchmesser Das Gewinde "ANSI Metric M Profile" der Grösse 10 x 1,5, so daß cih die richtige , zum Durchmesser passende Gewindegrösse von Hand korrigieren muss.
Gibt´s diesen Bug auch bei euch?
Andreas
Ist es zu laut bist Du zu alt
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Okt. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl kein Bug, sonder "as designed".
Siehe: IDA Dateispeicherort
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Denn is das aber bad "designed".
Wenn ich eine Textur anwende, stelle ich Winkel und Skalierung so ein, dass es gescheit aussieht, und das macht die Inventor-Schraubenfabrik (Bibliothek) auch so (wenn sie denn endlich richtig funktioniert). Für die Berechnung der Texturformatierung reichen Durchmesser und Steigung, und diese Werte werden bei der Bestellung der Bewegungsschraube angefordert. Es wäre ein Leichtes, damit die Textur ordentlich zu formatieren, aber das macht IDA nicht. Auch bei mir (um endlich mal Andreas' Bitte zu erfüllen).
Und in der zugehörigen Bohrung in der Spindelmutter wird erst gar keine Textur angelegt. Ich frage mich, welchen Sinn dann diese Funktion hat. Eine Spindel mit falscher Textur und ein Loch ohne Alles kriege ich einfach so schneller hin.
Also: Es ist halt ein Preview, und vielleicht sind da im Hintergrund noch Dinge, die nützen und die wir noch nicht wissen.
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
auch die Inventor-Bibliothek stellt nicht die Skalierung und den Winkel der Textur ein. Das geht auch da nur über die IV-Gewindefunktion. Und die greift immer nur auf die Gewinde-Tabelle zu. Daher gibt's ja auch falsche Gewinde aus der Inventor-Bibliothek, wenn man eine unpassende Gewindetabelle verwendet.
Daher habe ich ja in dem anderen Thread geschrieben:
Der Durchmesser und die Steigung von Bewegungsschrauben können frei eingegeben werden, da funktioniert keine Tabelle. Und ein Gewinde, das frei parametrisiert werden kann, kennt IV (leider) nicht.
Ich finde aber auch, dass das besser gehen könnte ... aber programmieren muss es halt jemand.
Es ist eben wie immer: Kaum gibt es neue Funktionen, schon gibt's Mecker, was daran besser sein könnte.
Michael Puschner
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Zu Recht Michael,
denn welchen Sinn hat es Gewindedurchmesser bzw. Gewindesteigung frei wählen zu können. Die Normen gibt es ja nicht ohne Grund.
Ciao Andreas
