  IDA Dateispeicherort
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IDA Dateispeicherort (2883 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N026003t0064WLEC.zip
Hallo Forum!
Unser neuester Schützling hat ja so seine Eigenarten! Über das unglaublichen Design z.B. der beiliegenden Zugfeder (der Knick bricht ja schon auf dem Bildschirm!) will ich mal hinwegsehen, aber mit dem Speicherort - muss das so sein? Diese Dateien mit ihren unglaublichen Namen bevölkern nun das Arbeitsverzeichnis, was mir ganz und gar nicht gefällt. Irgendwie sind diese Teile ja auch so 'ne Art Normteile, können die nicht ebenso wie die Teile aus der Inventor-Bibliothek in einem extra Verzeichnis stehen?
Hat schon jemand herausgefunden, ob und wie man das einrichten kann?
Roland
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieso ist eine Druckfeder bei der kleinsten Arbeitskraft länger als bei voller Belastung???
[Weil es richtig so ist und ich gerade blind war. R.S.]
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Okt. 2004 editiert.]
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
"wo" hast Du denn die Feder her? Ich find' im AIS9 keine Federn, könnte es sein das Du entgegen Deiner Sysinfo AIP mit IDA hast!
OK, doppeltblöd von mir, steht ja im Thema
Da kann ich Dir dann nicht weiterhelfen. Evtl. wie bei Ben.-def Teilen in 'nem extra "Bibliothek"-Ordner ablegen?
Have a nice day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 26. Okt. 2004 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
die hat der I-nventor D-esign A-ccellerator gemacht, den gibt es jetzt, wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen zu erfahren ;-) zum Testen als Download oder auf CD, und in Deutschland heißt er Konstruktions-Assistent.
Ich teste also gerade, bzw. benutze das Ding einfach schon mal, und finde, dass es eine Menge Arbeit spart, wenn man - wie immer - die nötige Weitherzigkeit dazu mitbringt. Aber selbst die Zahnräder sehen ganz manierlich aus; sie haben einen präzise gesetzten Bogen, um die Evolvente anzunähern, und sind wirklch schnell fertig.
Sogar drehen tunse sich fein exakt. Sie werden im Paar geliefert, schon mit allen dazu nötigen Abhängigkeiten zueinander. Schaltste "Zähne im Eingriff" aus, schnurrnse gleich wie in Kätzchen!
Also ich find's gut.
Ich habe bisher nur den Wunsch mit dem Speicherort.
Roland
conness
Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Sehen Sie sich das Profil von conness an!   Senden Sie eine Private Message an conness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conness
InInventor 9
Inventor 10, Inventor 11
Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7
Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
...hallo, die Tellerfedern sind auch ganz brauchbar, leider hab ich noch nich rausgefunden ob es möglich ist gleich ein Tellerfederpacket zu konstruieren. Bisher krieg ich immer nur die Einzelfeder und muss dann selber schichten...
Gruss Konrad
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wär's mit dem unteren Punkt?
mfg rs
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Okt. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Zum Anfangsthema:
In den Einstellungen von IDA kann definiert werden, ob die Teile in den Arbeitsbereich oder zu den Normteilen (=Inhaltsbibliothek) abgelegt werden.
Auszug aus der Readme  :
- Eingefügte Bauteile können lokal (gewöhnlicher Speicherort: Arbeitsbereich oder Arbeitsgruppenverzeichnis) oder freigegeben (gewöhnlicher Speicherort: Bibliothek) sein. Auf der Registerkarte Lokales/Freigegebenes Bauteil in den Optionen des Konstruktions-Assistenten wird festgelegt, ob ein Bauteiltyp lokal oder freigegeben ist.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 26. Okt. 2004 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Okt. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend liebe Gemeinde,
nun, da mein eigener Thread zu diesem Thema so sang und klanglos untergegangen ist möchte ich mich hier noch einmal mit meinem Wewechen einklinken.
Also: Die Bewegungsschrauben die der (die?) IDA liefert sind eigentlich ein wenig enttäuschend. Man kann zwar eine solche Bewegungsschraube darstellen, aber die Gewindetextur entspricht immer einer Steigung von 1.5. Wenn man dieses Teil öffnet sieht man sofort ein gelb hinterlegtes Ausrufezeichen vor dem Gewindefeature, und beim Bearbeiten stellt man fest, daß für das Gewinde ein M10 x 1.5 festgelegt ist aus der Tabelle ANSI M Metric Profile. Ich habe auch nach langem Probieren während der Dimensionierung im Konstruktionsassistenten keine Möglichkeit gefunden die Gewindeart in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Mach ich grundsätzlich was falsch oder muss man damit leben (mindestens bis IV10)?
Ciao
Andreas
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Okt. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte man muss damit leben, denn im IDA kann man ja Durchmesser und Steigung frei eingeben (z.B. D=23.3 Steigung 7.9), aber es gibt in der Gewinde.xls nicht für alle diese Möglichkeiten einen Eintrag. Ausserdem ist damit ja auch noch nicht die Form des Gewindes festgelegt. Das erzeugte Geinde-Element ist also IMHO nur symbolisch zu verstehen, bzw. muß händisch nachbearbeitet werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Okt. 2004 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Okt. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom, danach hatte ich ja auch schon gesucht, nur wo kommt man an die Optionen ran? Ah, jetzt seh ich's schon: unter Extras gibt es eine neue Zeile...
Andreas, da tippe ich auf zwischen Tabelle und ida-part abweichende Gewinde-Bezeichnungen. (Um dieses Thema wieder in den Vordergrund zu holen, was ja berechtigt und wichtig ist, wäre es im Sinne der Übersichtlichkeit vielleicht besser, in dem betreffenden Thread selber zu "antworten", so nach dem Motto "Hallo? Keine Lösung?")
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Okt. 2004 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Diese Dateien mit ihren unglaublichen Namen ...
Hallo Roland,
die Erstellungsvorschrift für den unglaublichen Namen kannst du in den Optionen auf der Registerkarte "Datei" frei definieren!
Michael Puschner
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 26. Okt. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendet der IDA die Original-Gewinde.xls die modifizierte aus dem Forum oder hat er eine eigene?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Okt. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Ja, hab's mir schon angesehen - und erst halb verstanden. Ganz schön viel, was man da jetzt plötzlich organisieren muss. Da muss ich wohl erst noch eine Weile spielen und dann noch mal neu ansetzen.
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Okt. 2004 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Und immer bedenken, daß das erst die Preview ohne Dokumentation ist.
Mit Diva 2³+2 kann sich dann noch einiges ändern.
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Okt. 2004 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
IDA nimmt die, die IV gerade im Zugriff hat. Funktionieren tut jede, die auch die Original-Tabellen beinhaltet.
Michael Puschner
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 26. Okt. 2004 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
IDA nimmt die, die IV gerade im Zugriff hat. Funktionieren tut jede, die die Original-Tabellen beinhaltet, also auch die aus dem Forum. Für korrekte Bohrungsinfos bei Regelgewinden werde ich aber noch was daran ändern.
Vielleicht reduziert sich dann auch die Dateigröße.
Hans-Peter
  Das Saxregister
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
aber meine Frage bleibt: Warum Für die Bewegungsschraube ANSI M Metric Profile M10 x 1.5 und ich habe keine Möglichkeit während der Dimensionierung in IDA etwas einzustellen.
Andreas
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Okt. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte man muss damit leben, denn im IDA kann man ja Durchmesser und Steigung frei eingeben (z.B. D=23.3 Steigung 7.9), aber es gibt in der Gewinde.xls nicht für alle diese Möglichkeiten einen Eintrag. Ausserdem ist damit ja auch noch nicht die Form des Gewindes festgelegt. Das erzeugte Gewinde-Element ist also IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur symbolisch zu verstehen, bzw. muß händisch nachbearbeitet werden.
Ich dachte, das wäre eine Antwort gewesen.
Der Durchmesser und die Steigung von Bewegungsschrauben können frei eingegeben werden, da funktioniert keine Tabelle. Und ein Gewinde, das frei parametrisiert werden kann, kennt IV (leider) nicht.
Michael Puschner
