  Werkstoffe in neue Vorlage übernehmen
Autor Thema:  Werkstoffe in neue Vorlage übernehmen (449 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
betrifft wieder Inventor 9.
Nach Empfehlung des White Paper für Stilbibliotheken, möchte ich vorerst nach altem Muster verfahren.
D.h. alle Normen, Werkstoffe in die zentrale Vorlage aufnehmen.
Vorerst keine zentrale Stilbiblithek verwenden.
Die Zeichnungsnormen konnte ich mit dem Stileditor exportieren und in die neue Vorlage importieren.
Wie mache ich das mit den definierten Werkstoffen ?
Der Stileditor lässt mich nicht alle Werkstoffe auf einmal exportieren !
Wie habt ihr das gemacht ?
Uwe S.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Okt. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das so machen:
1. Ein temporäres Projekt definieren mit einer leeren Stilbibliothek (IV erzuegt diese automatisch, wenn man ein neues Verzeichnis verwendet).
2. Mit dem Stilverwaltungs-Assistenten die Stile (Werkstoffe, Farben) aus der "alten" Datei in diese leere Stilbibliothek sammeln.
3. Neue Vorlage öffnen und im Stileditor die Stile, die nur in der Bibliothekt gespeichert sind, auswählen und "in Dokument puffern".
4. Vorlage speichern, temporäres Projekt und temporäre Stilbibliothek wieder löschen.
Ein bisschen aufwändig ... aber vielleicht kennt jemand einen besseren Weg?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 07. Okt. 2004 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
genau so habe ich das jetzt gemacht.
Ist zwar ziemlich umständlich, da jedes Material, Farbe einzeln "gepuffert" werden muss, aber es geht zumindest.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Uwe S.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Okt. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe.Seiler:
... da jedes Material, Farbe einzeln "gepuffert" werden muss, aber es geht zumindest ...
Man kann schon mehrere Materialien (Farben) gleichzeitig auswählen und puffern. Es dürfen aber nur solche in der Auswahl sein, die nur in der Bibliothekt gespeichert sind (also nicht schon gepuffert sind).
Und das kann man ja schnell erledigen, wenn man vorher die Liste nach Speicherort sortiert und dann mit gedrückter Umschalttaste auswählt.
So meinte ich's in Punkt 3 ...
Michael Puschner
UReintzsch
Sehen Sie sich das Profil von UReintzsch an!   Senden Sie eine Private Message an UReintzsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UReintzsch
AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006566.shtml wurde das Problem schon diskutiert.
Gruß Uwe
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
aber in der Hektik der Migration habe ich das nicht gefunden.
Aber so hilft es auf alle Fälle anderen, die vor dem gleichen Problem stehen.
Uwe S.
