  Material löschen in INV9
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Material löschen in INV9 (1845 mal gelesen)
Ronald_L
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ronald_L an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald_L
HP PC
Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz
RAM 8GB
64 Bite Betriebssystem W7
Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX
INV 2011 SP1
Vault Collaboration 2011
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
folgendes Problem:
Ich habe das Norm.ipt von INV8 in 9 erhoben damit ich die Materialien nicht mehr neu Eintragen muss. Soweit hat es auch funktioniert, nun stehen aber noch einige Materialien in dem Stil-Editor die ich gerne entfernen würde.
Meine versuche das Material zu puffern, um es anschließend zu entfernen schlugen bis jetzt fehl. Wie ist der Umgang nun INV 9 mit dem entfernen. INV8 ist es ziemlich einfach.
Ronald
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich hab hier nur Inventor 9 Pro auf englisch:
Menü Format > ganz unten "Purge Styles" (sowas wie bereinige Stile).
Damit kannst du Stile aus der Datei löschen.
Wenn du nun diese Stil geänderten Stile in der Style-Library haben willst, kannst du sie über Format > Save Styles to Library in der Stilbibo speichern.
Das geht allerdings nur wenn die Option "use Style Library" = yes im Projekt definiert ist. Steht diese auf read only geht das speichern in die Style Library nicht.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 02. Aug. 2004 editiert.]
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
die Stile habe ich auch schon bereinigt. Trotzdem sind in den "IPorperties" alle Materialien (auch Inventor eigenene) enthalten. Diese unter Stile-Libery zu speichern geht nicht. Es geht auch nicht mit der Norm.ipt Vorlage von INV9. Ich möchte nur die Materialien haben mit den auch gearbeitet wird. Und nicht UTEM 100 usw. . Diese brauchen wir nicht.
Trotzdem vielen Dank
Ronald
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
ich habe das Problem gelöst. Im Ordner Design Data steht eine Materials.xml. Diese öffnete ich im Editor um sie zu bearbeiten. Dort löschte oder trug ich andere Standardmaterialien ein und speicherte es. Vorher machte ich noch eine Kopie von dem Orginal.
Fertig
Es ist mit Sicherheit nicht elegant gelöst aber alle unsinigen  Materialen sind jetzt verschwunden.
Ronald
UReintzsch
Sehen Sie sich das Profil von UReintzsch an!   Senden Sie eine Private Message an UReintzsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UReintzsch
AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 04. Sep. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
neuMaterials_Colors.zip
Hallo IV9-User
und die, die es noch werden wollen (oder müssen). Hab mir mal die Mühe gemacht und die in der alten Norm_x.ipt, aus dem Netz von keine Ahnung, enthaltenen Materialien und die fehlenden dazugehörigen Farben in die Stildateien eingefügt. Ich möchte Sie gern zur Verfügung stellen und möglich, es findet sich jemand, der sie noch erweitert oder die fehlenden Bezeichnungen in den Fremdsprachen ergänzt. Solltet Ihr auf Fehler stoßen könnt Ihr sie mir gern mitteilen.
Noch eine Sache am Rande. Mir ist aufgefallen, bei glänzender Materialoberfläche sind Gewinde nicht sichtbar. Ich weiß nicht, ob das von Autodesk so gewollt ist aber ich find es störend. Also, wer die Gewinde wie ich gern sehen möchte muß unter Eigenschaften der Gewindebohrung einen anderen Farbstil verwenden. Wenn jemand einen besseren Weg kennt - bin ich sehr dankbar für entsprechende Tipps.
Gruß Uwe
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Sep. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Wunderbares Forum, noch ehe ich danach zu suchen Zeit hatte, kommt dieser Thread von selbst nach oben! Super! Natürlich nicht von selbst, sondern durch Uwes Freundlichkeit. Nochmal Super!
Ich krame nämlich auch gerade an der Stilbibliothek und möchte sie so durchforsten wie Ronald. "Editor" - welcher Editor? Dies Standardteil für simple Texte?
Und wenn das so geht, finde ich das schon ziemlich elegant. Simple is best! Da weiß man dann auch, was man hat.
Roland
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Sep. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Ich habe mir das jetzt angesehen, und da die U-Skala bei 10 begrenzt ist:
Das ist gut gemacht und da steckt Arbeit drin!
Tausend Dank!
Roland
UReintzsch
erstellt am: 05. Sep. 2004 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
danke für die Lorbeeren aber den Hauptteil der Arbeit hat der Spender der ipt-Datei erledigt. Er musste die Daten zusammen suchen. Als stiller Nutznießer im Forum war ich halt auch mal an der Reihe etwas zurück zu geben. Ich verwende auch nur den Editor. Möglich, das es besseres gibt, ich hab nur das.
Gruß Uwe
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 06. Sep. 2004 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Uwe,
ich habe auch eine alte Norm.ipt in INV 9 imigriert. Nur das Problem war, dass auch die von Autodesk Standard Materialien angezeigt wurden. Damit diese Bezeichnungen nicht in irgendeiner Zeichnungen auftauchen musten die einfach weg. Deshalb die Änderung der "Material.xml".
@ Roland
Mit Editor ist der einfache Windows Editor gemeint. Du findest Ihn Programme> Zubehör> Editor
Aber ich denke, das weißt Du das eh.
Ronald
UReintzsch
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
hab mir schon sowas gedacht. Mir wurde jedoch von mehreren Seiten abgeraten, die migrierte Vorlagendatei zu verwenden. Also hab ich die Materialien in die Stiel-xml eingefügt. Eine zufriedenstellende Erklärung, warum die alte ipt nicht verwendet werden soll kann ich Dir aber auch nicht geben. Was Ihr mit meinen xml-Dateien treibt ist ohnehin Euch überlassen. Also könnt Ihr auch darin löschen.
Gruß Uwe
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bearbeitung der Stilbibliothek ist meines Erachtens gar nicht so kompliziert.
Das mit dem Externen Editor kann aber auch ganz schön ins Auge geh'n.
Steht zumindest so im "White Paper".
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt ja!
Danke Hans-Peter, ich hatte schon die ganze Zeit überlegt, wie AD sich das Löschen von Stilen aus der Bibliothek vorstellt. Dass das nur auf der Graswurzelebene gehen soll, konnte ich trotz "simple ist best" kaum glauben. Aber jetzt, wo Du es nochmal schreibst... Ja, in den weißen Papieren steht es:
"Stilbibliotheksmanager ... Auf das Werkzeug kann vom Microsoft® Windows®-Startmenü (Start > Alle Programme > Autodesk > Autodesk Inventor 9 > Werkzeuge) zugeriffen werden."
Roland
UReintzsch
erstellt am: 06. Sep. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
für das Thema löschen ist der Manager von Autodesk sicher die bessere Wahl, ich hab da aber keine Möglichkeit gefunden, zum Beisp. neue Materialien einzufügen. Oder hab ich was übersehen?
Gruß Uwe
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 06. Sep. 2004 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar "best practice" tips:
a.)Bestehende Zeichnungen/Modelle bereinigen um nicht unnoetige stile zu mitzuschleppen. (Gepufferte, nicht verwendete Stile verwirren ohnehin nur)
b.)Wenn eigene Materalien verwendet aus der Stilbibliothek verwendet werden sollen am besten die Materalien in den Templates bereinigen.
c.)Materalien haben einen Farbstil als sub-stil, dh. unter umstaenden kann ein Farbstil nicht geloescht werden, da dieser in einem Material verwendet wird.
d.)Beim Erstellen einer eigenen Stilbibliothek hat sich folgende Strategie am erfolgreichsten herausgestellt:
1. erstellen einer neuen leeren stilbibliothek
2. Bereingte Bestandszeichnung/Modell oeffen
3. gepufferte stile in die Stil Bibliothek exportieren (Selektiv nach jeweiliger Beduerfnisse)
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 06. Sep. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UReintzsch:
Hallo auch,
Gruß Uwe
Eine ipt öffnen
Neues Material erstellen
Material in Stilbib speichern
Fertig
Hans-Peter
  Das Saxregister
UReintzsch
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja besten Dank!
wieder was gelernt. So Stück für Stück steig ich hinter die Stile.
Gruß Uwe
