 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze auf Fläche (1579 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hmm. Haste das mal probiert, Jürgen?  Etwas später: Hat sich erledigt. Es gibt die Option Verknüpfung lösen zwar für Skizzen auf Flächen, aber nicht, wenn man Geometrien in ein neues Bauteil projiziert (Problem beim oben erwähnten Beitrag) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm. Haste das mal probiert, Jürgen?  Etwas später: Hat sich erledigt. Es gibt die Option Verknüpfung lösen zwar für Skizzen auf Flächen, aber nicht, wenn man Geometrien in ein neues Bauteil projiziert (Problem beim oben erwähnten Beitrag) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Aug. 2004 editiert.]
Dann die Verbindung zum Ursprungsgeo kappen (im Browser) und die Fixed-Constraints entfernen. s. http://www.cbliss.com/inventor/iCode/Install_C3_NoFix.zip Remove Fixed constraints on sketch geometry (Inventor 9). This makes it easy to Project cut edges and unlock them so you can easily edit / dimension oder das müsste das selbe machen http://www.cbliss.com/inventor/iCode/InstiSketchTools.zip BETA 2: Ground / Unground Sketch Points. Change Color of Sketch entities or whole sketches. Places a flyout button in the 2D Sketch panel bar. Just select the entities of sketch you want to change and hit the desired button. This function will not work in older versions. Beta 3 adds support for working on parts in the context of an assembly. probier mal und sag bescheid ob es geht  ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2004 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
