  Linientyp von Skizziergeometrie ändern im Neuner?
Autor Thema:  Linientyp von Skizziergeometrie ändern im Neuner? (1249 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ändern Sie den Linientyp nach dem Erstellen von Skizziergeometrie
Klicken Sie auf die zu ändernde Geometrie.
Klicken Sie in der Standard-Werkzeugleiste auf den Pfeil neben dem Feld Stil.
Klicken Sie auf Normal, Konstruktion oder Mittellinienmarkierung.
Anmerkung: Zum Ändern der Linientypen müssen Sie sich im Skizziermodus befinden.
So steht's in der Hilfe. Aber irgendwas mach' ich da falsch. Wieder mal
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
bei mir sind in der Skizzenumgebung, rechts oben 4 icons.
Wähle eine Linie an und klicke auf rote Icon (sieht wie Pfeil aus).
Jetzt ist sie eine Konstruktionslinie.
Wenn du wieder auf dieses Icon klickst ist es wieder eine normale Linie.
Wenn du euf das Symetrieicon klicks ist es eine Mittellinie, usw.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit bin ich schon, Hans-Peter. Aber damit kriegst Du nie eine von einem anderen Bauteil rüberprojizierte Kontur als Normal-Linie.
Das geht momentan dann nur mit dem Trick, den Kevin Schneider rausgelassen hat:
- Rechtsklick auf Skizze
- F8 = Alle Abhängigkeiten einblenden
- Fixe Abhängigkeiten löschen
Na, ich mach' mal weiter - beim fröhlichen Gamma-Testen ...
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 24. Jul. 2004 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ dazu kann die projezierte skizzengeometrie per Copy&Paste in eine neue skizze eingefügt werden. Die neue skizze wird dann als "Normalgeometrie" eingefügt.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
FranzK-Autodesk
erstellt am: 24. Jul. 2004 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Die andere alternative ist die RMB skizze neu definieren und die Arbeitsebene selektieren (die selbe ebene die verwendet wurde zum projezieren) Ergebnis ist auch normal skizzengeometrie.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Jul. 2004 01:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ehrlich, Franz: Ich glaub', da ging was daneben.
Ich benutzte die Projektion der Geometrie von anderen Bauteilen bisher ganz gern. Die Bohrungen oder Ausschnitte saßen dann schon mal dort, wo sie hingehörten, und brauchten danach nur noch entkoppelt zu werden, durch Umwandlung in Normalgeometrie. Die hab' ich dann anschließend bemaßt.
Mit Copy&Paste sitzt die Skizze doch erstmal wieder frei in der Skizzierebene, und muß neu positioniert werden.
Frage noch in diesem Zusammenhang: Wieso verschiebt es mir eigentlich so oft meine Skizzen, wenn ich diese aufgrund von roten Kreuzen neu positionieren muß.
FranzK-Autodesk
erstellt am: 24. Jul. 2004 02:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... Ich habe nicht behauptet daß das nun der optimale Arbeitsfluss ist...Ich muss da mal mit ein paar Kollegen sprechen - sobald ich was weiss melde ich mich.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
W. Holzwarth
erstellt am: 25. Jul. 2004 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Charles Bliss gefällt es wohl auch nicht übermäßig.
Das wiederum gefällt mir.
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=3963202
FranzK-Autodesk
erstellt am: 27. Jul. 2004 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sind wir ja bereits zudritt....
Gruss,
FranzK
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Install_C3_NoFix.zip
Hallo Freunde,
Neil Munro hat schon einen ersten Fix dafür...
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grade mal probiert. Funktioniert (nur im Skizziermodus)
- Projizierte Geometrie wählen, z.B. mit Fenster
- Icon für Delete Fixed Constraints drücken.
- Nun kann wieder bemaßt werden.
Aber obwohl danach eigentlich wieder alles definiert und unbeweglich ist, bleibt nun manche Kontur grün. Was will uns diese Farbe sagen?
Ich bleib' mal dabei: Diese Möglichkeit gehört in die Basis-Software rein. Aber dennoch eine Verbeugung vor Neil Munro, daß er das Konzept schon in der Schublade hatte.
Unities könnmer ja noch nicht verrechnen - weltweit ...
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Jul. 2004 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, was wäre IV wohl ohne diese weltweite Fangemeinde!
(das mit den Farben der Skizzen ist ja IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach generell ein mittleres Ärgernis)
mfg - Leo
