  Masse in Eigenschaftsfeld
Autor Thema:  Masse in Eigenschaftsfeld (1208 mal gelesen)
Bertus
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Bertus an!   Senden Sie eine Private Message an Bertus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertus
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Masse des Bauteils in der Zeichnung automatisch anzeigen lassen. Über die Eignschaftsfelder kann man fast alle i-properties abrufen. Nur die Masse nicht. Oder habe ich da etwas übersehen.
Wer kann mir dabei helfen?
Bertus
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertus 10 Unities + Antwort hilfreich
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertus,
nimm dieses Tool dazu: http://www.inventor-faq.de/programme/down2.htm
Grüsse
Jürgen
Dem Inventör ist nichts zu schwör
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Jul. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das mit der Property-Collection ist bestimmt eine Lösung - aber bestimmt auch KEINE GUTE.
Wie Du weißt, bin ich überhaupt kein Fan davon. Dinge in Felder einzutragen, die nicht so heißen, wie der Verwendungszweck.
Für mich gilt: Masse kommt in "Masse" etc.
Das ist nicht nur Prinzip. Denk doch mal: Du arbeitest mal für ein Unternehmen und das benutzt tatsächlich diesen Eintrag. Äh oder andersherum - das gibt doch ein Chaos ohne gleichen.
Ne ne
Das Tool ist zwar gut angefangen - aber nicht fertig gedacht !
Gruß Lothar
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Jul. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar!
Warum so pessimistisch?
Masse ist im Schriftkopf nicht verfügbar, also wird eine benutzerdefinierte iProperty mit dem Namen "TotalMass" erzeugt und durchgereicht.
Der Name ist sauber, keine mißbräuchliche Verwendung (verwechselst Du da vielleicht gerade 2 Threads  ? ) eines anderen Feldes, und jedesmal Speichern ein sauberes Update quer durch bis zur Zeichnung.
Das Tool ist IMHO sehr durchdacht. Der Esel hinkt am anderen Bein  ...
@Jürgen: Dein Link ist schon etwas angestaubt  . Es gibt bereits V2.0.0.20 für IV6 bis 8 .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Jul. 2004 editiert.]
Bertus
Dipl. Ing.
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich das richtig verstehe sorgt dieses Tool dafür, dass der Wert für die Masse in das Feld Kostenstelle kopiert wird. Bei mir passiert aber gar nichts. Was mache ich falsch?
Bertus
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
so wie Du das beschreibst ist das ja ok !!!!
aber sieh doch mal in den letzten Beitrag von Bertus ...
woher hat er denn die Info?
Ich habe das Tool ja auch gesehen und da steht:
iProperty Collection
Diese Tools von Patrick de Stobbeleir erstellt beim Speichern eines Dokuments verschiedene
Benutzerdefinierte Variabeln bzw. trägt physikalische Eigenschaften in Ipropertiesfelder ein.
iProperty Kostenstelle = Masse
iProperty Beauftragter = Volumen
„SM_Style” mit der Blechdefinition.
„SM_Thisckness“ enthält die Blechdicke
”SM_Extents" beschreibt die Größe der Abwicklung.
Desweiteren werden in einer IDW der Maßstab der Erstansicht, der anderen Ansicht,
Speicherzeit, Datum und Blattgröße als benutzerdefinierte Eigenschaften hinterlegt.
Zitatende
ansonsten ist es doch ein guten Ansatz, da ja erkennbar ist, daß man auch IProperties anlegen und so benennen kann, wie der Inhalt es vermuten läßt.
Gruß Lothar
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
Original erstellt von Bertus:
... Wenn ich das richtig verstehe sorgt dieses Tool dafür, dass der Wert für die Masse in das Feld Kostenstelle kopiert wird.
Hallo Bertus!
Nein.
Was wirklich passiert, ist in meinem Posting oben zu lesen.
lg
Tom
Bertus
Dipl. Ing.
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich es verstanden. Es funktioniert sehr gut. Vielen Dank an alle.
Bertus
