 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Wie bringe ich den Maßstab automatisch in den Schriftkopf? (9631 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 30. Dez. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gleich nochmal eine Frage. Den Maßstab habe ich nicht als einfügbare Variable gefunden. Muß ich den als Benutzervariable definieren und bei jeder Zeichnung von Hand angeben? Guten Rutsch Mikromeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 30. Dez. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
erstellt am: 30. Dez. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
iProperty Collection [20.09.2003] Diese Tools von Patrick de Stobbeleir erstellt beim Speichern eines Dokuments verschiedene Benutzerdefinierte Variabeln bzw. trägt physikalische Eigenschaften in Ipropertiesfelder ein. iProperty Kostenstelle = Masse iProperty Beauftragter = Volumen „SM_Style” mit der Blechdefinition. „SM_Thisckness“ enthält die Blechdicke ”SM_Extents" beschreibt die Größe der Abwicklung. Desweiteren werden in einer IDW der Maßstab der Erstansicht, der anderen Ansicht, Speicherzeit, Datum und Blattgröße als benutzerdefinierte Eigenschaften hinterlegt. Sehr brauchbar! iProperty Collection v2.0 (ab IV6) http://hjem.get2net.dk/opad/files/iProperty%20Collection%20V2.exe
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maui Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Hallo Jürgen, ich habe das tool installiert und bei den iProperties "benutzerdefiniert" (IDW-Vorlage) z.B. "FirstViewScale" angelegt sowie im Schriftkopf das Textfeld "FirstViewScale". Trotdem funktioniert es nicht. Hast du ein Tip wieso nicht? in der INI Datei: EnableViewScale = True EnableSheetMetal = False EnableMassVolume = False EnablePartsList = False EnableTimeStamp = False EnablePaperSize = False EnableSM=False Gruß, Maurits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Klaus Nützel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 13.02.2003 IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 13. Apr. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Hallo Jürgen! Ich habe heute die IProperty Collection installiert. Folgendes Problem ist aufgetreten. In meiner Vorlagen .idw kann ich die Einstellungen nicht finden. Wenn ich eine neue Zeichnungsableitung erstelle und vor dem Speichern die Benutzerdefinierten Eigenschaften ändern möchte, dann sind sie nicht zu greifen. Auch nicht über Schriftfeld definieren. Habe ich die Zeichnung dann gespeichert, finde ich die zusätzlichen Einstellungen auch in meinen benutzerdefinierten Einstellungen und auch beim Schriftfeld neu definieren. Wie kriege ich die Dinger in meine Vorlagen-idw? In meinen schon bestehenden idw's sind die neuen IPropertys auch nicht vorhanden. Geladen werden sie aber, so sagt mir das wenigstens mein Erfinderlein. Die Einstellungen habe ich so belassen, wie sie vom Kollegen Patrick de Stobbeleir eingestellt wurden. Was mache ich da falsch? Ich habe IV 8 mit SP1. Der Rest stimmt in meinen Systeminfos noch. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
