  Gewichtbestimmung
  Neues Thema erstellen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewichtbestimmung (1582 mal gelesen)
corry-li
Sehen Sie sich das Profil von corry-li an!   Senden Sie eine Private Message an corry-li  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corry-li
IV10
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Forum,
Zwei Frage zu Gewichten in *.ipt und *.iam:
1. Giebt es eine Möglichkeit einem Bauteil ein Kataloggewicht zuzuordnen, wenn ich zum Beisp. einen Antriebsmotor nur in seinen Umrissen kreiere.
2. In einer *.iam habe ich einige BG´s ausgeblendet wegen schnellerer Performens. Beim autom. Gewicht ermitteln werden sie nicht mitberücksichtig. Ist natürlich fatal wen ich dann einen falschen GAbelstapler zum Aufladen habe. Giebt es eine andere Möglichkeit als das wieder lästige Einblenden der ganzen BG´s.
Gruß corry-li
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corry-li 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
zu 1)
Ja in den Physikalischen Eigenschaften einfach das berechnete Gewicht überschreiben
2) Design View (benutzderdef. Ansicht) speichern
dann Designview Alles sichtbart aktvieren > Gewicht bestimmen und wieder auf die gespeicherte Ansicht umschalten.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Inventor Quiz
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corry-li 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
na super, das habe ich auch nicht gewußt.
Gruß Lothar
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corry-li 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von corry-li:
Seit wann?
Bei mir werden alle unsichtbaren Komponenten mitberechnet.
Nur was ich auf Referenz gesetzt habe, wird nicht berücksichtigt.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corry-li 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Seit wann?
Hallo WBF,
bei mir wird neuerdings "Teilelistenstruktur Referenz" bei der Gesamtgewichtsberechnung nicht berücksichtigt. D.h. wenn ich ein Teil auf "Referenz" setze wird es trotsdem mitgewogen! Bekannter Fehler?
Mike
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Nov. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corry-li 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelposting ... hier geht's weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014622.shtml#000001
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
