  Gewichtsbestimmung
Autor Thema:  Gewichtsbestimmung (1915 mal gelesen)
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 27. Nov. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
bei mir wird neuerdings "Teilelistenstruktur Referenz" bei der Gesamtgewichtsberechnung nicht berücksichtigt. D.h. wenn ich ein Teil auf "Referenz" setze wird es trotsdem mitgewogen! Bekannter Fehler?
Mike
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Nov. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eddiefelson:
... Bekannter Fehler?
Nein, kein bekannter Fehler und auch hier nicht nachvollziehbar. Ich habe das gerade mit verschiedenen, auch verschachteteln Baugruppen durchgetestet, mit IV10sp2, IV10sp3a und IV11sp2. In allen Fällen wurde die Referenzeigenschaft richtig ausgewertet (Masse der Komponente bleibt für die Baugruppenmasse unberücksichtigt), sowohl bei "Referenz" als Dokumenteinstellung als auch über die Exemplareigenschaft .
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Nov. 2006 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Nov. 2006 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Da vermute ich einen Zusammenhang mit dem Problem, dass man die Einstellung Referenz nicht richtig angezeigt bekommt. Man geht dann notgedrungen hin und gibt diesen Exemplaren einen andere Farbe, und irgendwann vertut man sich mal und denkt dann das, was man im Grafikfenster sieht, und sieht nicht, was in der Eigenschaftsliste steht. Desweiteren ist zu beachten (Michael hat's mal erwähnt, er wirds besser erklären können), dass es da Unterschiede gibt, zwischen Komponente auf Referenz setzten und Exemplar auf Referenz setzen. Irgendwie ist es anders, wenn man das per Teileiste macht oder so; besser weiß ich's jetzt nicht, aber mit sorgfältigem Probieren bekommst Du's raus.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
eddiefelson
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler tritt bei uns in Schweißbaugruppen auf in denen Bearbeitungen unter der Registerkarte "Bearbeitung" erstellt sind. Setze ich ein Teil in dieser Schweiss-IAM auf Referenz, wird dieses eine Teil trotsdem mitgewogen beim Gesamtgewicht der Schweiß-IAM. Lösche ich jedoch alle Bearbeitungen dann wird das referenzierte Teil nicht mehr mitgewogen! Kann das jemand von euch reproduzieren?
Mike
[Diese Nachricht wurde von eddiefelson am 28. Nov. 2006 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 28. Nov. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Sinn macht die Referenz in einer SG?
SEHER
www.inventor-tools.de
eddiefelson
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten hier mit Masterskizzen und stellen durch das ein- bzw. ausblenden verschiedener IPT's in Schweiss-IAM's verschiedenste Maschinentypen dar.
Mike
