  Math. Kurve als Sketch erzeugen
Autor Thema:  Math. Kurve als Sketch erzeugen (764 mal gelesen)
kryegu
Sehen Sie sich das Profil von kryegu an!   Senden Sie eine Private Message an kryegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kryegu
Inventor7, WinXP
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wie erzeuge ich aus einer Mathematischen Funktion, oder noch besser aus einer Excel Tabelle mit den entsprechenden Koordinaten einen Sketch?
Gibts da was, oder muss ich aus einer DWG Datei importieren?
kryegu
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
kryegu
Inventor7, WinXP
erstellt am: 03. Feb. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier gegukt...geklappt.
viel danke gesagt!
gruss
kryegu
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 03. Feb. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline_3D.zip
Anbei ein prototyp VBA um ein 3D Spline (Neu in Inventor 8) per koordinatenliste zu erstellen.
Input datei ist ein textfile mit koordinatenliste (format: X, Y, Z koordinaten) per comma delimeted Format (CSV).
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Feb. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bene!
Einfach wenn ich nicht da bin die Schallmauer durchbrechen gilt nicht!
Aber wenigstens im Inventor-Forum, und nicht beim power extreme ironing  .
Ich sag jetzt einfach nur: Bene, Du Bene!
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kryegu,
alternativ gibt es für Excel gibt´s ein Makro, was aus deinen Koordinaten ein Polynom  generiert (Cubic Spline Interp.).
(Wenn man nur die Koordinaten hat)
Damit kannst du in der Skizze beliebig viele Stützstellen
(Die muss man allerdings einzeln einzeichnen) berechnen und dein Spline rüberlegen.
Koto
kryegu
Inventor7, WinXP
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Koto
Der Link von Bene hat mein Problem gelöst. Vielen Dank trotzdem für die Hilfe.
Kryegu
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es die ImportCoord VBA für Inventor (für Spline, 3D Spline und 3D Punkte aus Excel-Tabellen) - siehe http://www.xanadu.cz/developde (kostenlose Apps)
Vladimir Michl, www.xanadu.cz
Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michl,
klasse Tool´s 10 U´s.
Siegeln in Baugruppen für den IV6 kostenlos...
(hab ich mich da verlesen mmm......)
