  SP4 Win2000 AIV?
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SP4 Win2000 AIV? (1340 mal gelesen)
Schawe
BDS
Sehen Sie sich das Profil von Schawe an!   Senden Sie eine Private Message an Schawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schawe
Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Gibt es eigentlich schon eine Entwarnung bzgl. SP4 für WIN2000 und Inventor?
Gruß Werner
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Jan. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
MenziMuck
Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Sehen Sie sich das Profil von MenziMuck an!   Senden Sie eine Private Message an MenziMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
Quadro4 750 XGL 128MB
Windows 2000 Professional
IV6 SP2
3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Offiziell wurde immer davor gewarnt.
Erstaunlicherweise läuft bei uns eine von sechs Maschinen seit Monaten (zuerst ohne mein Wissen) mit SP4 und der DIVA. Und wirklich keine Probleme...
Scheint einfach Glück zu sein --> darum nicht nachfragen!
Grüsse
André
          Bei den Produktankündigungen von Autodesk
                        wird bei ein Versprechen zum Versprecher
Schawe
BDS
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Charly Setter und MenziMuck
Danke für Eure Antwort.
Gruß Werner
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Letzte telefonische Info vom AD-Support:
kein Problem
Ich kann es aber nicht prüfen, weil bie mir schon alles auf XP läuft.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Katrin Stampfli
Sehen Sie sich das Profil von Katrin Stampfli an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin Stampfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin Stampfli
AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600
WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
ehm, hat eigendlich schon mal wer versuche gemacht wie das mit der Reihenfolge der Installationen geht?
Na wenn ich 'nen neuen PC aufsetze mit Win2000 und SP4 und DANACH AIS oder einfach Autocad installiere; Funtzt das dann?
grüsse Kat
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein früheres Problem und nun die Frage, ist SP4 für WIN2000 dann überhaupt notwendig, rein für Inventor-User und MS-Office-Anwender?
Es könnte ja auch mal ein SP5 kommen, was dann...
Vielen Dank für Infos
lg
holli
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
hab letzthin erst 2 Rechner mit W2KSP4 und INV6 aufgesetzt und bis jetzt noch nix an Störungen zurückgemeldet bekommen. Wie es bei INV7 bzw. INV8 aussieht, kann ich erst in 2 -3 Wochen sagen, wenn in der Abteilung umgestellt wird.
NobbiB
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank,
werde mal diese Woche abwarten und noch Meinungen einholen.
lg
holli
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Feb. 2004 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathrin,
nach meiner Erfahrung hat sich folgende Installationsreihenfolge am besten bewährt:
1.) W2KWindows 2000
2.) SP1 bis SP3, nacheinander (SP4 verwende ich momentan noch nicht, sonst auch noch SP4)
3.) Windows Update per Internet durchführen und alle empfohlenen Updates ergänzen
4.) Office mit SP's wie eben bei W2KWindows 2000 beschrieben
5.) Andere Programme mit SP's wie eben beschrieben, soweit erforderlich
6.) AIS und SP wie bei W2KWindows 2000 beschrieben
7.) Letzes Windows SP (bei mir SP3, sonst SP4) nochmals abschließend drüberziehen, damit evtl. durch andere Programme ersetzte *.dll's und ähnliches wieder auf dem aktuellen Windowsstand sind.
Microsoft hat zumindest früher immer empfohlen, nach  j e d e r Software-Installation das letzte SP nochmals neu aufzuspielen, das hat sich auch so bewährt. Im übrigen gilt: keine eierlegende Wollmilchsau erzeugen, nur Programme aufspielen, die wirklich gebraucht werden!!
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Charly Setter
erstellt am: 10. Feb. 2004 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nicht vergessen: Nach der Office-Installation 1x Excel öffnen, damit die Registryeinträge stimmen.
Soll da schon die schönsten IV-Abstürze gegeben haben
lg Mathias
TB Sattler
erstellt am: 11. Feb. 2004 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
.... das braucht man eigentlich nicht zu erwähnen ...
Aber zur Installation gehören die Einstellungen einschließlich der Pfade (z. B zum Server) und damit ist das Öffnen des jeweiligen Programms und das Testen unumgänlich.
Gruß Martin
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 15. Feb. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
offensichtlich haben wir genau aufgrund dieser Problematik schwerwiegende Probleme mit 3 Arbeitsplätzen, ich möchte alle Inventor (6-8) Anwender davor warnen windows 2000 Installationen mit integriertem SP4 zu verwenden, wenn sie in einem Netzwerk arbeiten (Lizenz-Server und IV 6 SP2). Seit mittlerweile einem Monat kämpfen wir mit diesem Problem: 3 Benutzer mit neuen Rechnern und integriertem SP4 haben regelmäßig Systemabstürze, wobei der komplette Rechner von 1 sekunde auf die andere komplett einfriert. Zuerst gingen wir von einem hardwareproblem aus, was sich nun allerdings als falsch herausgestellt hat. Die Benutzer können an einem Rechner nur mit SP2 ohne Systemabstürze arbeiten, jedenfalls ist das die einzige Möglichkeit ohne Fehler zu arbeiten. Meine Frage, ist das so allgemein bekannt das man die Finger vom SP4 lassen sollte? Gab es eine Information von Seiten Autodesk das es nicht ratsam ist SP4 zu verwenden?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 15. Feb. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Loop29,
es gab mal einen Hinweis von adesk, das der SP4 unter Win 2000 nicht eingesetzt werden soll.
s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003465.shtml
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
loop29
erstellt am: 15. Feb. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Link !!
Das seltsame ist ja das andere Anwender mit nachträglich installiertem SP4 keine Probleme haben. Offensichtlich hat es was mit den neueren Windows 2000 CD´s mit SP4 inclusive zu tun. Was das wieder an Zeit und Nerven gekostet hat, wie gesagt ca. seit einem Monat hardware hin und her und verschiedene Konfigurationen, will gar nicht ausrechnen was das wieder an Kohle verschluckt hat.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 15. Feb. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns läuft auf zwei Stationen AIS7 unter WIN2000 SP4 völlig ohne Probleme
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi loop29,
ich habe neulich einen PC neu mit Win2000 und integrierten SP4 aufgesetzt und AIS(6) installiert. Keine Probleme !
Lutz
loop29
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, um wieviel Lizenzen und Arbeitsplätze handelt es sich denn bei den laufenden Installationen und sind die SP4´s ebenfalls integriert in der Installations CD? Wie schon erwähnt, nachträglich installierte SP4´s scheinen davon nicht betroffen zu sein.
grüße
loop29
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor 8 und das zugehörige SP1 haben das Problem behoben : )
grüße
