Thema: Vorsicht SP4 für Windows 2000 (4794 mal gelesen)
Autodesk/Vertrieb Mitglied Industry Sales Manufacturing
 Beiträge: 59 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Service Pack 4 für Windows 2000 ist freigegeben worden. Einige Lösungspartner in USA haben dort schon Erfahrungen gesammelt und auch Autodesk, Inc. hat nun festgestellt - Windows 2000 SP4 : BIG WINDOWS SERVICE PACK BUG BITES VIZ Autodesk advises all users of Autodesk VIZ 4, 3D Studio VIZ 3, Architectural Desktop 2004, and Building Systems 2004 not to install the Windows 2000 Service Pack 4 because it corrupts MAX and DRF files: You can no longer use Autodesk VIZ 4 or 3D Studio VIZ 3x to open MAX files saved after the service pack was installed or VIZ. Ebenso hat Ansys (DesignSpace) und auch wir mit dem Inventor (alle Versionen) einige Probleme mit diesem Service Pack. Wann dieser Bug behoben wird und wie dieser Service Pack mit Inventor oder MDT im einzelnen reagiert, ist noch nicht bekannt. Bitte NICHT bei Win2000 den Service Pack 4 installieren – bis auf weiteres ! Viele Grüße Marcus Schneider
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
gooseman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
 Gelesen hab' ich ja schon, daß Marcus Schneider den Inventor angesprochen hat. Aber ich frage mich, ob die Meldung nicht z.T. ein Hoax ist. Denn: Wenn Inventor betroffen ist, sollte Autodesk den Problemreport schnellstens erweitern. Obendrüber steht aber nur: Autodesk® Architectural Desktop 2004 Autodesk® Building Systems 2004 Autodesk® VIZ 4 3D Studio VIZ® R3i 3D Studio VIZ® R3 Was ist mit MDT und Mechanical 2004? Ist das nicht eine ähnliche Datenbasis wie ADT 2004? Und weshalb kein Hinweis im VIZ-Forum von CAD.de, und den anderen Autodesk-Foren, wenn es wirklich ein globales Problem ist?
mijadukd Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Hallo Miteinander, also ich denke, da ist schon was dran und ich wuerde auf alle Faelle vorsichtig sein. Autodesk hat nicht nur hier im Forum gepostet, sondern auch die Distribution angeschrieben, die wiederum die AAR´s informiert hat (heute). In allen Mails ist hier auch von Inventor die Rede. Und warum erst so spaet? Na das ist doch logisch: da wird SP 4 vor - keine Ahnung, sagen wir 2 Wochen - freigegeben, die ersten installieren, sind nicht betroffen oder merken es nicht (gleich), dann wird fleissig weiterinstalliert, die ersten Fehlermeldungen gehen bei den SW Hertellern ein, es werden mehr, sie beginnen zu testen, verifizieren dann irgendwann das Problem. Aber das ist eben kein Prozess von 2,5 Stunden. Und - by the way - mir ist lieber, die testen ordentlich und informieren uns ueber diesen weg, als dass sie Ressourcen freimachen, die dann Techdocs staendig aktualisieren. Gruss, mijadukd
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Gelesen hab' ich ja schon, daß Marcus Schneider den Inventor angesprochen hat. Aber ich frage mich, ob die Meldung nicht z.T. ein Hoax ist.Denn: Wenn Inventor betroffen ist, sollte Autodesk den Problemreport schnellstens erweitern. Obendrüber steht aber nur: [b]Autodesk® Architectural Desktop 2004 Autodesk® Building Systems 2004 Autodesk® VIZ 4 3D Studio VIZ® R3i 3D Studio VIZ® R3 Was ist mit MDT und Mechanical 2004? Ist das nicht eine ähnliche Datenbasis wie ADT 2004? Und weshalb kein Hinweis im VIZ-Forum von CAD.de, und den anderen Autodesk-Foren, wenn es wirklich ein globales Problem ist?[/B]
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde bei uns im Haus nochmal genauer nachfragen. Soweit ich erhahren habe, haben uns die Applikationsentwickler darauf angesprochen, dass auch beim Inventor und beim MDT  Probleme auftauchen (können). Sobald ich Infos habe, stelle ich sie Ihnen zur Verfügung. Viele Grüße Marcus Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Hallo, habe gerade (13:32) folgende Mail von meinem Dealer erhalten: ------ es ist nun schon bekannt, das Microsoft immer wieder für Überraschungen gut ist. Nun ist das Service Pack 4 von Windows 2000 freigegeben worden. Einige Lösungspartner in USA haben dort schon Erfahrungen gesammelt und auch Autodesk, Inc. hat nun festgestellt - Windows 2000 SP4 : BIG WINDOWS SERVICE PACK BUG BITES VIZ Autodesk advises all users of Autodesk VIZ 4, 3D Studio VIZ 3, Architectural Desktop 2004, and Building Systems 2004 not to install the Windows 2000 Service Pack 4 because it corrupts MAX and DRF files: You can no longer use Autodesk VIZ 4 or 3D Studio VIZ 3x to open MAX files saved after the service pack was installed or VIZ. Ebenso hat Ansys (DesignSpace) und auch wir mit dem Inventor (alle Versionen) einige Probleme mit diesem Service Pack. Wann dieser Bug behoben wird und wie dieser Service Pack mit Inventor oder MDT im einzelnen reagiert, ist noch nicht bekannt. Bitte NICHT das Windows 2000 Service Pack 4 installieren – bis auf weiteres ! ---- Also inhaltlich identisch mit obiger Meldung, warum soll es dann ein HOAX sein ??? so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 22. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
@Bene: Zeigt das, dass Dein Dealer das Forum verfolgt?  ne, nur das zwischen hersteller und nutzer ein mehrstufiger abstand existierte. alle achtung, herr schneider und auch von mir vielen dank. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Hallo zusammen ! Da Autodesk dieses Forum zu kennen scheint, besteht ja noch Hoffnung ! Hoffentlich kennt Ihr in München dann auch nicht nur die Probleme von Microsoft, sondern auch Eure eigenen ! Ich würde mich über sachdienliche Hinweise in dieser Beziehung auch sehr freuen ! Soll aber nicht falsch verstanden werden, ich finde die Warnung durchaus gut, auch wenn ich mit XP arbeite. MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Jul. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Hallo, erst mal Danke Schön an Autodesk, wobei es eigentlich selbstverständlich sein sollte, daß man auf gut funktioniernde Systeme nicht jedes SP oder Update aufspielt. Außerdem sollten wir hier nicht debatieren warum AD 1 Jahr Funkstille geübt hat, sondern darum bitten öfters aus der Deckung zu kommen. Als aüßerst positiv zu bewertenden Auftritt sei die Firma PNY genannt. Wünschen wir uns das AD-Deutschland so weiter macht. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Naja, naja .. So richtig überzeugt mich dieser Sredd ja nicht. Denn: Ich hab' das Ganze bereits heute morgen in der Cadalyst Newsline erfahren. Hier ist der Link: http://www.cadalyst.com/newsline/issue.cfm?issue=200329 Auch da ist das Erfinderlein nicht erwähnt. Und deshalb meine ich weiterhin, daß das Ganze ein Problem für die bereits angeführten Software-Produkte ist, aber mehr auch nicht. Zur Panik besteht wohl kein Grund. Aber ich frage mich, ob dieses File-Corruption-Thema nicht bewußt etwas dramatisiert wurde. Schließlich lenkt es von anderen Problemen ab .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 23. Jul. 2003 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Danke Herr Schneider, Units sind unterwegs.
@ALL, jetzt verschreckt doch nicht den Herrn Schneider. Erst mosert Ihr, wenn er sich nicht meldet und tut er es dann, wird wieder ...... Vielleicht wird nun eine neue Qualität des Informationsfluss möglich, für den ich sehr dankbar bin. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfw Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Hallo Herr Schneider und hallo "Mehrwissende", ich bin über jede Information hier im Forum dankbar, da ich täglich mit diversen Problemen kämpfen muss. Und leider sind die auftretenden Probleme auch nicht mehr eindeutig einem "Schuldigen" zuzuordnen. Mit dem SP4 für Win2000 bin ich jetzt auch verunsichert. Wir setzen Win2000 mit SP3 ein und haben per Domänengruppenrichtlinie die Aktualisierung des Betriebssystems aktiviert. Somit sind bei uns alle Hotfixes (auch die Pre-SP4) installiert. Meine Frage nun - sind diese Pre-SP4-Hotfixes auch problematisch??? Danke - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Hallo zusammen, auch unser Händler hat vor der Installation des SP4 gewarnt... Wie war noch der alte Spruch: "Never change a running system!"  Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die positiven Rückmeldungen. Wir klären gerade noch mit unserem Support, welche Auswirkungen genau das SP auf den Inventor hat. Sobald ich was neues weis, gibt´s Info. Bzgl. meiner Pause hier im Forum: Ich verfolge so gut es geht regelmäßig die Beiträge im Forum und wie Sie sich gegenseitig helfen, finde ich klasse.... da ist es meiner Meinung nach nicht immer nötig einzusteigen. Aber hier möchten wir etwas ändern -> siehe neuer "srredd"  Viele Grüße Marcus Schneider
erstellt am: 01. Aug. 2003 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 10. Aug. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Ich frage mal direkter als "Holzi", kann man den SP4 installieren oder gibt es Probleme mit dem IV ? Oder habe alle die Warnung strikt eingehalten und es gibt keine Erkenntnisse ? Das SP beseitigt nähmlich ein nerventen Bug im Zusammenspiel mit Office, so das ich ihn gern drüberbügeln möchte ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 10. Aug. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
Hi, ic habe die Warnung zu spät gesehen und SP4 instaliert(hab schwein gehabt)  Außer, dass Auto Cad beim öffnen Schwierigkeiten gemacht hatte und In.7 auf einmal die Bibliothek nicht finden könnte. (Beim Starten versucht er die inhaltsbibliothek zu installieren). Inventor repariert und funzt wieder. Wie gesagt hab schwein gehabt Hoffe geholfen zu haben. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2003 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk/Vertrieb
