 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Maßstäbe in IDW (1251 mal gelesen)
habkon Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 11.04.2002 Intel P4 3,2MHz; 1GB RAM; ATI 9600 128MB; WIN XP Pro; CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 09. Nov. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, sind seit kurzen Inventorianer, nun wollen wir in unserer Norm.idw Maßstäbe als eigene Norm hinzufügen, dass stellt sich als Problem dar, erstellt man eine neue Norm die sich auf DIN bezieht, gehen Maßstäbe verloren. Wie kann man seinen Maßstäbe als Vorlage für die Erstansicht in eine IDW bekommen. ?? Wunschliste 5:1;2:1;1:1;1:2;1:3;1:5;1:8;1:10;1:15;1:20;1:50;1:100.
------------------ Gruß Matthias,:-)habkon  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 09. Nov. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für habkon
rein theoretisch geht das auch .... Hallo Matthias, bei Acad/MDT hab ich das auch so gemacht: den Zeichnungsrahmen im reziproken Maßstab erstellt, die Zeichnung 1:1, und dann die Zeichnung im Rahmen eingefügt. D.h. ein A4-Rahmen hat bei einem Maßstab von 1:25 nicht 297 * 210 mm sondern einfach den 25-fachen Wert, sprich 7.425 * 5.250 mm. Der Rahmen war dann als Block A4M25 abgelegt. Da bei Euch die Palette der erforderlichen Größen relativ weit auseinandergeht, würde ich aber - ehrlich - besser darauf verzichten, allein die Vorstellung auf 24 Norm-idw's läßt mir die Nackenhaare aufstehen ....... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Nov. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für habkon
Hi Matthias Die normale Herangehensweise im IV sieht etwas Anders aus als im ACAD: Du hast einen Zeichnugnsrahmen/Schriftfeld in der Norm.idw definiert. Entweder Du nimmst den Original-Zeichnungsrahemn, oder Du definierst Dir eigene, dann aber einen pro Blattformat, jeweils hoch und quer. Den mußt Du dann bei jeder Änderung des Papierformats von Hand löschen und einen neuen Einfügen (aus den skizz. Symbolen). Die Ansichten werden auf dem Blatt definiert und Du kannst für jede Ansicht den Maßstab definieren. Wenn Du mal im Forum suchst, wirst Du dann auch das Makro finden, das die Maßstäbe direkt ins Schriftfeld einfügt. Ansonsten: Vergesse Autocad und bete Leo´s Mantra nach: IV ist nicht Autocad IV ist nicht MDT IV ist nicht... IV ist Anders Ommmmm
lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin und Mathias, das mit den Rahmen mal den Maßstab haben wir im ACAD auch so gehandhabt, im IV sieht das ein bisschen anders aus, hier findet man bei der IDW unter Normen (z.B. DIN) diese enthält bei der Erstansicht eine Box mit sehr viele Maßstäben, wenn man aber eine neue Norm (Firmenbezogen)erstellen will d.h. DIN kopieren , gehen aus irgendeinem Grund in der Box Maßstäbe verloren, die man in der Erstansicht Box - Maßstäbe auswählen soll bzw. kann. Wir haben noch ein EDM System im Einsatz, dass diesen Maßstab automatisch im Schriftkopf übernimmt. P.S. man kann auch den Maßstab von Hand eingeben, dass bringt dann aber auch solche Ergebnisse M 1:0,333. Vielleicht hatte schon jemand damit seine Probleme und kann uns weiterhelfen. ------------------ Gruß Matthias,:-)habkon  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für habkon
erstellt am: 16. Nov. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für habkon
Hi! Machen ein Blatt und füge eine Ansicht im ersten gewünschten Maßsstab ein. Erstelle von dem Blatt ein Arbeitsblattformat (RMT auf Blatt im Browser) mit dem Maßstab als Namen. Verfahre so für alle Maßstabe. Dann hast du pro Maßsstab ein Arbeitsblattformat. Wenn du nun so ein Arbeitsblattformat nutzt fragt IV nach der gewünschten ipt,iam,ipn und erstellt eine Ansicht im vordefinierten Maßstab. (allerdings leider in der gleichen Ansicht wie das Ursprungsteil, z.B. Vorne). Das Blatt lässt sich nun z.B. in der Größe ändern. Du kannst auch gleich 3 Ansichten erstellen so hast du auf einem Schlag 3 Grundansichten parat. So kannst du z.B 3 Ansichte erstellen und dann die löschen, die du nicht brauchst. Maßstab dann automatisch im Schriftkopf mit diesem Tool: http://www.kacaju.de/musthavetools.htm#_Toc51826834
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
