 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil-übergreifende Formel (5474 mal gelesen)
Eule Mitglied CAD-Berater
 Beiträge: 34 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 18. Sep. 2003 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne die Bemaßung eines Bauteils mit der Bemaßung eines anderen Bauteils über eine Formel verknüpfen. Habe aber nicht heraus gefunden, wie ich auf die Bemaßung des anderen Bauteils zugreifen kann, wenn ich eine Bemaßung editiere. Eine andere Frage: Wenn ich eine benutzerdefinierte Formel im Zusammenbau erstelle, ohne ein Bauteil aktiviert zu haben, danach ein Bauteil aktiviere, sehe ich die benutzerdefinierte Formel nicht mehr, wenn ich den Formeleditor erneut aufrufe. Warum? Gruß Eule
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 18. Sep. 2003 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hi (Nacht)Eule, ich kenne keine andere Möglichkeit, als in einer Excel Tabelle die Parameter der einzelnen Maße zu definieren und zuzuweisen. Also: In einer Excel Tabelle den Parameter "A" definieren, die Tabelle mit den einzelnen Dateien verknüpfen. Dann kennt jede Datei den Parameter und Du kannst das zentral steuern/definieren.
------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 19. Sep. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo Eule ! Wenn Du die Parameterliste im Zusammenbau aufrufst gelten diese nur für den Zusammenbau, nicht für die Einzelteile !! Normalerweise findest Duhier also die Werte für Deine Zusammenbauabhängigkeiten, also alle Werte, die zur Definition des ZUSAMMENBAUS nötig sind. Die Parameter der Einzelteile siehst Du erst, wenn Du die EINZELTEILE und deren Parameterliste aufmachst. Zur bauteilübergreifenden Verknüpfung, fällt mir auch nichts anderes ein als die Excel-Tabelle. Das funktioniert aber aus eigener Erfahrung sehr gut und ist eigentlich auch recht komfortabel ! Wenn Du in Englisch recht fit bist, findest Du unter sdotson.com gute Lernprogramme zu dem Thema ! MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hi Eule! In einem Bauteil die Formel stricken (ob eingebettete Excel oder direkt, ist egal), mit dem Häkchen in der vorletzten Spalte den Parameter veröffentlichen. Den Zielbauteil öffnen, per abgeleitete Komponente nur die exportierten Parameter einfügen und schon gehts los. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
 Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 19. Sep. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Zitat: Original erstellt von thomas109: In einem Bauteil die Formel stricken [...] mit dem Häkchen in der vorletzten Spalte den Parameter veröffentlichen.
Oder andersrum: Im ersten Bauteil nur das/die gewünschten Maß/e per Häkchen veröffentlichen, Parameter in zweites Bauteil ableiten und dort die Formel formulieren. Je nachdem, was übersichtlicher ist. Sinnvoll ist, im ersten Bauteil dem/n Parameter/n sprechende Namen zu geben. Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 34 Registriert: 11.12.2002 Catia V5 R20 Windows 10
erstellt am: 20. Sep. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, danke für Eure Tips. Der letzte Tip scheint mir der einfachste und bequemste Weg zu sein. Hab's ausprobiert und funktioniert wunderbar. (Zum Vergleich: In Catia kann man ohne Veröffentlichung und ohne abgeleitete Komponente direkt auf Parameter externer Bauteile zugreifen. Man klickt einfach,während ein Maß editiert ist, auf das andere Bauteil im Zusammenbau, dann tut sich eine Liste externer Parameter auf, aus der man den Gewünschten auswählen kann. Diesen sollte man aber vorher im anderen Bauteil umbenennen, sonst findet man ihn nicht. Gruß Eule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
@Tom: Deiner Meinung nach scheint die Vorgehensweise über abgeleitete Komponente und Parameterimport wohl die beste zu sein, oder ? Meine Frage ist nur: Was passiert, wenn man die Baugruppen kopiert und die Dateinamen umbenennt? Gibt's da Probleme, oder funktioniert das besser als mit Excel-Verknüpfungen ? Wie sind da Deine Erfahrungen? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Michael! Kopieren mit dem DA, dann kannst Du die Beziehung in den Ableitungen mitpflegen.Bei der Excel-Verknüpfung hast Du gar keine Chance.
Danke Tom für die schnelle Antwort. "Gar keine Chance" ist vielleicht etwas übertrieben, oder ? Bis jetzt arbeite ich da halt mit "Quelle ändern". Geht auch, allerdings kommt mir Deine Methode wirklich gut vor. Werd ich mal probieren ! Grüßle nach Linz ! Michael
erstellt am: 23. Sep. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Und was noch dazu kommt: Die Ableitungsmethode ist wesentlich schneller als die Excel-Methode. Übrigens lassen sich Projekte mit Ableitungen auch 'zu Fuß' kopieren, wenn die Projektdatei auf 'Relative Pfade verwenden = True' eingestellt ist. Ach ja, @Eule: Dein anderes Problem im Zusammenbau kann ich nicht nachvollziehen (mit IV6 SP2): Benutzerdefinierte Formeln bleiben erhalten, auch wenn ich Bauteile aktiviere oder bearbeite. Grüße von ------------------ Jürgen L. [Diese Nachricht wurde von Der Westfale am 23. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
@Michael: Wenn Du schon externes Excel brauchst, bietet sich folgende Strategie an: Die "lebende" Variante wird modifiziert, dann von allen Dateien eine Kopie weggeschrieben, und in dieser "fertigen" Kopie alle Excel-Verknüpfungen mit Daywa1k3rs Tool entfernt. Dann kann auch nix passieren. Und nur die weggeschriebenen/bereinigten Daten sind gültig. Die Performance-Krux bei der Erstellung der Variante hast aber immer noch. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
@Tom: Daywa1k3r's Tool ?? Was macht das genau und wo finde ich es ? Vielen Dank für Deine Hilfe ! Michael Übrigens: Ich brauche nicht unbedingt externes Excel. Es hat aber den Riesenvorteil, dass man einige Berechnungen schon in Excel durchführen kann, was bisweilen doch wesentlich komfortabler ist. [Diese Nachricht wurde von mimamb am 24. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Es gibt auch die Möglichkeit dieses Tool zu nutzen aus der Readme: Excel Import and Export (description by Sean Dotson) This VBA example allows you export your list of model and user parameters into an Excel file. Furthermore you can edit the parameters in the Excel file and update them in the model/assembly file. At this time you cannot create new parameters in the Excel file and expect them to be imported. There are two subroutines in this macro. ExporttoExcel creates an Excel file in the same directory as your model file with the same name as your model file. ImportfromExcel reads this file and replaces the values in the model with those listed in the Excel file. For best results the Excel file should be open when running this macro. Written by: Anton van Buiten avb@betagraphics.nl hier der Link dazu http://www.sdotson.com/vba/excelimportexport.zip ist nicht schlecht Wenn es eine andere (größer) Dialogbox zum eingeben der Formeln sein soll dann hilft das: http://www.sdotson.com/vba/editparameters.zip ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hi, also ich habe die Datei jetzt nochmal erstellt, gezippt, hochgeladen, und nach dem ich sie testen wollte hatte ich wieder den gleichen Fehler !?!? Irgendwie spinnt WinZip heute. Also habe ich die Datei jetzt als .txt getarnt. Vor dem Start das .txt löschen. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo zusammen ! Vielen Dank für Eure Tipps und Tricks. Kill Excel gefällt mir super, beim Parameter-Programm hab ich den tieferen Sinn allerdings noch nicht ganz geschnallt... Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen... Bis dann Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo zusammen ! Ich hab heut mal ein bisschen mit Parametern aus der abgeleiteten Komponente rumgespielt. Jetzt habe ich eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Parameter meines Parameter(-schein-)teils auch einer Baugruppe zugänglich zu machen, z.B. um Abhängigkeiten zu vergeben ? Oder geht das nur für Teile ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
erstellt am: 01. Okt. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hi Tom ! War ja fast zu befürchten, dass es da doch wieder einen Haken gibt... Jetzt könnte ich es mir also überlegen, ob ich den Teilen mit ihren Parametern irgendwelche Hilfsflächen für den Zusammenbau mitgebe oder ich mach's doch mit Excel-Tabellen... Mit letzterem war ich eigentlich nicht unzufrieden. Mit der Performance hatte ich eigentlich noch keine großen Probleme. Es ist halt nur beim Kopieren von Baugruppen etwas umständlich jedem Teil und den Baugruppen die neue Exceltabelle zu verpassen. Der Design-Assi zieht die Excel-Tabellen ja leider nicht mit oder gibt es da einen Trick ? Viele Grüße Michael
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo zusammen ! Bin grad beim Stöbern bei sdotson über eine interessante neue Funktion in diesem Zusammenhang gestolpert. Man kann nun auch exportierte Parameter von ipt's in iam's zugänglich machen. R8Tutorial Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 03. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
