  Inventor VBA
  XLS-Verknüpfungen global löschen?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XLS-Verknüpfungen global löschen? (2053 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Forum!
gleich mal vorweg - ich hab kein VBA-Erfahrung  jedoch bin ich mir sicher das sich das wohl mit VBA realisieren lässt.
Folgendes Problem:
Ich habe einen Zusammenbau mit mehreren 1000 Teilen - und beinahe jedes Bauteil hat eine Verknüpfung mit einer XLS-Datei, welche ich rauslöschen will. Händisch ist das eine Tortour die ich nicht wirklich aufmich nehmen will (verträgt eine Maus überhaupt so viele Klicks wie das brauchen würde?  ). kann man das über ein Makro oder ähnliches durchführen? Der Zusammenbau hat weit verschachtelte Unterbraugruppen - diese müssten also auch berücksichtigt werden.
Hoffe das das nicht allzuviel aufwand ist - wie gesagt ich kenne nur Lisp aus dem guten alten ACAD, mit VB hab ich nix am hut leider
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Siegfried,
ich habe gestern und auch heute nochmal an Alex eine Datei geschickt. Falls sein Rechner danach noch funktioniert werde ich das Programm hier hochladen
Bis dann...
Grüße daywa1k3r
Schachinger
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solcher Einsatz gehöhrt belohnt
Bewunderungs-U's im Handgepäck *G*
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi daywalker!
So wie es aussieht hat Alex gerade eine Sektflasche geköpft.
Ich probiers jetzt auch aus.
Meine Us werden Dich verfolgen  ...
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
"Gilde der Erfinnder"
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kill_Excel.zip
Jo Thomas,
es scheint zu funktionieren.
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 18. Nov. 2003 editiert.]
Alex-3D
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Alex-3D an!   Senden Sie eine Private Message an Alex-3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex-3D
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dieses Tool ist sensationel
Bin begeistert
Und ab heute auch ein Fan von diesem Forum - Tom du hattest recht
Also ein 3faches zigezagezigezageHOIHOIHOI für Daywalker
Der Mann ,der kann was
danke für eure Mithilfe
Alex
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt werde ich rot
Danke...
Grüße daywa1k3r
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
P4 2,6 MHz; 512 MB RAM
ATI Radeon 9600 TX
Win XP Home
IV 6 SP2;IV 7 SP1
erstellt am: 24. Sep. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Kill Excel find ich super ! Kann man schon mal gebrauchen ! Den Vorteil von Parameter Excel hab ich ja zugegebenermaßen noch nicht ganz verstanden...
Aber auf jeden Fall mal vielen Dank für die umfangreichen Tips und Tricks zum Thema !
Michael
