  Mainboard-Austausch und Lizenz?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mainboard-Austausch und Lizenz? (2094 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich stehe kurz vor einem Austausch des Mainboards an meinem Arbeitsrechner, auf dem mehrere Inventor-Versionen installiert sind, nämlich IV5.3 und IV6 SP2. Möglicherweise ist auch noch irgendeine Beta-Version drauf, aber da darf man ja nich' von reden ..
Alle diese Versionen sollen im Anschluß weiter funktionieren. Als einfachste Lösung stelle ich mir die Lizenzübertragung vor dem Umbau, und den anschließenden Re-Import vor. Die Festplatten sollen bleiben wie bisher.
Fragen dazu:
- Nimmt das Lizenzierungsdienstprogramm alle Versionen auf einmal mit rüber, oder muß man jede Installation getrennt behandeln?
- Ist der Export überhaupt erforderlich, wenn die Festplatten nicht getauscht werden?
Dank vorab an alle Wissenden ..
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nur die AIS6 Lizenz überträgst wird ja die für IV und MDTMechanical Desktop übertragen. sollten noch andere IV-versionen drauf sein musst du die seperat übertragen.
Ob bei Boardtausch eine neue Lizenzierung notwendig ist - ???
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Inventor Wunschliste
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
Hallo Walter.
Soweit ich weiß, hängt der C-Dilla an Bootpartition (Spur 0, Sektor XX  ) und den Einträgen im C-Dillaordner. Evtl. noch an Registry-Einträgen.
Wenn Du nichts am BS änderst sollte es keine Probleme geben. Aber ich gebe keine Garantie. Außerdem gibt´s häufiger beim Mainboardtausch Treiberprobleme, sodaß ich die Gelegenheit nutzen würde den Rechner mal neu aufzubauen (W2KWindows 2000 braucht das manchmal  ).
Also Lizenzexport.... Da hat jede Diva ihr eigenens Dienstprogramm und Du mußt jede Lizenz einzeln übertragen (auf einen Anderen Rechner und von dort wieder zurück, es reicht nicht die Lizenzdaten rauszuschreiben und später wieder zurück ...)
lg Mathias
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe vor 2 Tagen mein Motherboard gewechselt (altes wahr defekt -> PC bootete nicht mehr). Ich mußte weder neu registrieren oder sonstwas (Betriebssystem Win2k).
Nach der Treiberinstallation ging mein ganzes System wieder wie vorher (nahm ein Motherboard mit gleichen Chipsatz wie altes).
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das freut mich, zu hören. Auch bei mir hat der Rechner massive Bootschwierigkeiten. Es ist ein ASUS-Board A7V133 mit einem nun bereits reichlich antiquierten AMD Athlon 1GHz-Prozessor und Award Bios. Das Ganze äußert sich so:
Beim Einschalten folgende Piep-Sequenz:
Biieeb - Bibb-Bibb - Biieb - Bööb
Oder anders gesagt: 1xlang, 2xkurz, hoch, tief
Und kein Bild dabei.
So geht das nun über diverse Bootversuche, die Anzahl ist unbestimmt, es wird aber immer mehr. 20 Anläufe sind inzwischen schon Standard, bis die Kiste es schließlich gerafft hat. Danach läuft er dann klaglos tagelang, ich schalte ihn abends schon kaum noch aus. Das Ganze passiert übrigens auch, wenn der Rechner bereits einige Zeit gelaufen ist, und wegen irgendeiner Neu-Installation oder auch Absturz neu gebootet werden muß.
Würd' mich ja noch interessieren, ob jemand auch schon ähnliche Erfahrungen hat.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nur dein Board aus welchen Gründen auch immer tauschen mußt, wird zu allererst dein OS meckern. Es wird mit ziemlicher Sicherheit nicht mit den alten Treibern ( auf deiner HDD ) zurechtkommen. Neuere Boards haben gerne eine Netzwerkkarte on Board, hier könnten auch nochmal Probleme auftauchen.
Bist du aus oben genannten Gründen gezwungen alles neu zu installieren könnte deine Lizenz flöten gehen. Deshalb solltest du diese auf einen anderen Rechner exportieren. Dort kannst du dann deinen " neuen Rechner" als neues Ziel für einen weiteren Export im Lizenzmanager eintragen.
Ein Boardtausch ist eine größer Aktion die ich gerne zum Anlass nehme gleich den ganzen Rechner von Grund auf neu zu installieren. Mit ein bischen Übung kann man das in 5-6 Std. schaffen....
Grüße Husky
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Das hatte ich auch gehofft, als ich meinen privaten zu 70% mit neuen Komponenten versorgt hatte. Nun bin ich selbst nicht firm genug und bat meinen Nachbarn um HIlfe. Seine Abschätzung: 30 min schrauben, 1h alles installieren, fettich.
Ich durfte zu meiner getrübten Genugtung festestellen, dass die Summe unserer Abschätzung fast gereicht hätte...
ciao bene
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich. Naja, ich wackle dann immer mal am IDE Port, und dann geht es wieder
Grüße daywa1k3r
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte noch anmerken, daß ich an einem bereits in Ruhestand versetzten Pentium 450MHz vor kurzem das Board getauscht hatte, das ist jetzt ein Athlon XP 2400. Dank Plug-and-Play scheint sich das Betriebssystem da ganz gut weiterhelfen zu können. Notfalls kann man auch nochmal drüberinstallieren, mit Unterstützung der bisherigen Registry.
Was ich aber auf jeden Fall vermeiden möchte, ist die Lösung, sämtliche installierten Programme, Tools, Treiber neu aufzubügeln.
Da werden aus 5-6 Stunden nämlich ganz rasch 2-3 Tage ...
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzwarth
Schau mal auf
http://www.bios-info.de/
Dort findest du die Bieeb und Bööb Übersetzung.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 04. September 2003 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
im Normal Fall mußt der Rechner nicht gebügelt werden.
Aber im ungünstigsten Fall bleibt dir nichts anderes übrig.
Meine Zeitrechnung geht ungefähr wie folgt :
30 min Schrauben ( können leicht 2 Std werden )
2 Std XP aufspielen
1 Std Netzwerk, Internet, Treiber für Graka, Sound usw
( DSL voraussetzung)
30 min MS-Office aufspielen
30 Min IV aufspielen
wenn alles schlecht läuft kann mann natürlich auch ne Woche dranhängen.
W2KWindows 2000 hat die etwas unangenehme Eigenschaft bei einem Mainboard Tausch nicht mehr zu booten. Wenn dann deine installierte Software usw eine Reperatur von CD verhindert mußt du bügeln. Mit XP hatte ich so einen Fall noch nicht.
Wenn du dich aber auf diesen Szenario vorbereitest und im nachhinein feststellst : alles nur heiße Luft , hast du viel Zeit gespart
Deine Chancen stehen meiner Meinung nach 3:1 für dich
Grüße Husky
IV Maniac
Leider ja....
Sehen Sie sich das Profil von IV Maniac an!   Senden Sie eine Private Message an IV Maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IV Maniac
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich hatte erfolg mit:
-C_dilla sichtbar
-*.dat auf diskette
-format c:\
Grüsse
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Sep. 2003 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IV Maniac:
Hi
-C_dilla sichtbar
-*.dat auf diskette
-format c:\
Grüsse
Das das Runter kopieren funktioniert hat, glaub ich Dir
Aber daß es nach dem Raufkopieren wieder funktioniert hat, glaub ich Dir nicht.
Das wäre der Lizenzduplizierer für Dummies.
Ghost ist weit exakter und geht nur unter ganz speziellen  Vorraussetzungen.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
IV Maniac
Leider ja....
erstellt am: 04. Sep. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
...richtig mit "low level" format hat es nicht gefunzt..;-))
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Sep. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry
hatte diesen hier völlig übersehen:
Original erstellt von W. Holzwarth:
Das deutet auf falsche Bios-Einstellungen, defekter RAM oder ähnliches hin. Da hakts schon recht gewaltig. Oder auch nur eine defekte Batterie...
Das sollte natürlich funzen sonst hast du keine Freude am Rechner
Grüße Husky
Charly Setter
erstellt am: 04. Sep. 2003 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft auch die stumpfe Methode: Alle Karten und Speichermodule ziehen und wieder reinstecken. Im Laufe der Zeit kann´s auch mal zu Korrosionsproblemen an den Slots kommen.
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Sep. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen fröhlichen Guten Abend!
Ich bin wieder auf Linie, mit neuem Mainboard, auf meinem Arbeitsrechner. Das ging ja fast wie's Katzenmachen ..
Jetz' hab' ich hier 'n ASUS A7V600 mit 'nem AMD 2600 XP+, und 1 GB DDRAM 333. Sicher nicht die Super-Anlage, aber preiswert war's.
Wie's ablief?
- Alle Karten raus (geht ja nicht anders)
- Altes Mainboard abgeklemmt
- Neues Mainboard vorbestückt, mit Prozessor, Lüfter und RAM
- Wieder reingeschraubt
- Netzteilstecker rein ins Board, Ein/Aus-Schalter, Resetknopf usw. angeschlossen
- 220V angeschlossen und eingeschaltet. Nachdem es dann wegen fehlender Grafikkarte gepiept hatte, hatte ich schon fast gewonnen.
- Schweiß abgeputzt, und neues Hemd angezogen ...
- Grafikkarte rein, Maus und Tastatur angeschlossen. Prima, ich kam rein ins BIOS
- Festplatten, CD-LWs und Floppy angeklemmt, und im BIOS registriert
- Jetz' konnt' ich booten mit Windows 2000
- Einige boardspezifische Treiber neu installiert per PnP. (Deinstallation der alten Treiber war nicht notwendig)
- Restliche Karten (derzeit nur Fritzcard) rein, Treiber-CD nachgeschoben
- Bildschirmauflösung neu eingestellt
- Internet getestet, jetzt mit LAN on Board
- Inventor 6 SP2 gestartet. Läuft sogar, ohne Lizenzexport und Re-Import. Na, endlich mal was Positives. ..
- Ich glaub' ich hab' fast gewonnen!
Was mir noch fehlt, ist der Spaceball. Aber den krieg' ich auch noch hin. Spätestens, wenn ich den zweiten COM-Port scharfgemacht habe, mein' ich ..
So Computer sind 'ne feine Sache. Manchmal ...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Sep. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Sinne:
Herzlichen Glückwunsch zum neuen PC ...
Man merke sich: Maschinen kann er bauen, Flieger und offensichtlich auch Computer!
Dem Inschinöör is nix zu schwöör!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Sep. 2003 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Muhaha, hrhr...
Das ist sowas von typisch ! Mir passiert auch immer so ein Mist !
Grüße daywa1k3r
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Sep. 2003 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir, Michael!
Grad' stelle ich fest, daß es mir den Internet-Cache gelöscht hat. Aber das kann ich verkraften.
Vor etlichen Jahren, wo's nur Modems gab, hätt' mich das mehr gekratzt ...
(I'll keep you informed, was ich sonst noch feststelle, auf meiner Baustelle ..)
Charly Setter
erstellt am: 04. Sep. 2003 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, das ist immer der spannenste Moment.
Besonders schön ist es aber, wenn man einen funktionierenden Rechner transportiert und am neuen Standort ist das Teil einfach nur Tod....
Und das Ganze am 24.12. um 17:00, wenn alle nur noch Weihnachtsbäume abfackeln wollen  .
lg Mathias
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Sep. 2003 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grad' erst gesehen, deshalb noch rasch was zu Mathias (Charly Setter) und Husky:
Ganz ohne Tests hab' ich das Board nun nicht eliminiert, obwohl es rein technisch längst Alteisen ist.
Durchgeführt wurde:
- CMOS-Reset
- Einbau einer anderen AGP-Karte
- Ausbau aller nicht unbedingt erforderlichen Zusatzkarten
- Minimalkonfiguration mit nur einer Festplatte, Ohne Floppy, CD usw.
- Nur noch ein SDRAM statt zwei Bausteinen. Auch diese nochmal einzeln gegeneinander getauscht
Die einzige Feststellung, die ich machen konnte, war:
Der zweite Lüfter auf dem Board für den VIA-Chip hat Startschwierigkeiten, und läuft sehr oft nicht an, wenn der Rechner kalt ist. Da helfe ich dann per Hand nach, aber auch wenn er dann anlief, gab's den Boot-Ärger weiterhin. (Drehzahlüberwachung vom BIOS gibt's wohl nicht dafür ..)
Weitere Tipps sind willkommen, denn Tochter Andrea quält sich immer noch mit 'nem 90 MHz Pentium mit Arithmetikfehler. Ich hab' schon 'n reichlich schlechtes Gewissen wegen noch nicht vollzogener Aufrüstung.
Andererseits wäre so'n Pentium der ersten Generation mit der Arithmetikmacke ja schon fast 'n Fall für Sammler. Wie sieht's aus, Kolleginnen und Kollegen ..
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 05. Sep. 2003 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
90er Penti noch AT-Gehäuse? - Wäre ein Fall für E-BAY. Dort ein
AT-Board mit K6-500-550MHz so für 10-20Euro und der Rechner wäre
wieder für Spiele und sonstiges wieder zu gebrauchen.
Kommt dann noch die Umbauaktion - wie schon beschrieben mitunter
sehr interessant. *g* - Ein Versuch wär´s allemal wert. - Mach ich
im Bekanntenkreis genauso. - Computer vereinsamt ? - Dass ich nicht
lache, was ich durch den Compi schon alles an Leute kennengelernt
habe - absolut unglaublich !
Aber 90er Penti für Sammler ? - Habe hier noch einen 486er rumliegen
(ein AMD mit 133Mhz, funktioniert immer noch will blos keiner haben)
Gruß Dietmar
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Sep. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nee, is' klaar.. (Dasste den 133er AMD 486 nich' loswirst, Dietmar)
Der is' noch viel zu jung. Ich hab' hier noch 'n 80 Mhz 486 rumstehen. BIOS nicht 2000-fähig, Seasonic-Netzteii 150x150x225, usw. Im Gehäuse war ursprunglich mal 'n 486er mit 25 MHz, gekauft vor inzwischen 12 Jahren für ACAD11. Schweineteuer damals.
Aber da geb' ich jetzt die Seitenwände weg, um 'n paar Schlitze reinzulasern.
Das wird dann noch 'n prima Hamsterkäfig ...
Charly Setter
erstellt am: 05. Sep. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
'nen 25MHz 486 hab ich hier noch rumstehen. Im Bigtower, da das MB damals so groß war, das es nicht in einen Midi paßte.
Hat damals mit 20Mb Platte, ET4000 Grafik, 640 MB knappe 7TDM gekostet  .
Hatte damit aber den schnellsten PC an der Uni   ....
Nicht das Ihr denkt, ich bin der Krösus: War Ersatz für einen als Meßgerät getarnten 286 im 19"-Gehäuse (10 MHz, 640 KB, EGA), 10 MB, der uns geklaut worden war. Der hatte 2 JAhre vorher 12000 DM gekostet  .
lg MAthias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 05. September 2003 editiert.]
