Thema: Räder 3D (5642 mal gelesen)
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
 Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Bin auf der Suche nach einer Bockrolle und einer Lenkrolle in 3D. Gibt es irgendwo so etwas? Bei Blickle bekomme ich noch nicht mal die Startseite zu sehen, nur eine blaue Seite. Kann mir Bitte jemand einen Tipp geben. Gruß Ulrich
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
Hallo Ulrich! Blickle schickt dir auf telefonische Anfrage 2D DXF zu; Das kannst du dann direkt in IV laden und rotieren; Den Bock musst du halt schnell modellieren... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Magge Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 03.06.2003 Inv2012 SP2 Win7 Core i7 - 2,8 GHz 12 GB Ram nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Aug. 2003 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
erstellt am: 25. Aug. 2003 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, der Dank auch an Dich. Vielleicht bin ich irgend wie zu alt oder müde vom Tag, aber raus kommt aus der Datei nur Zahlen und Buchstaben, kein Volumenkörper vorhanden. Gruß Ulrich Angenehme Nachtruhe an Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
Hallo Ulrich. Es handelt sich um ACIS-Dateien, die als Text-Dateien getarnt wurden, damit ich sie hochladen kann. Entferne die Endung .txt und lade sie im IV (Datei öffnen, Dateityp: ACIS). lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
Hi, wahrscheinlich siehst du das ".txt" nicht ? Dann must du im Explorer -> Extras -> Ordneroptionen... -> Ansicht -> Dateinamenerweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden -> den Haken raus machen. Danach sollte das ".txt" sichtbar sein. Oder geht bei dir etwas anderes nicht ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom K Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 29 Registriert: 02.09.2002 Inventor 11
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r um Thomas. Danke für die Hilfe von euch beiden, werde es nochmal probieren wenn ich wieder zurück komme, bin erst mal außer Haus. Gruß Ulrich, steh sehr wahrscheinlich immer noch auf dem Schlauch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Das eine Problem gelöst, beim öffnen kommt dann eine Fehlermeldung, war mir aber klar. Keine gültigen Volumenkörper in SAT-Datei gefunden. Save files is from a later version of Acis. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 26. Aug. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
Das Problem werden Sie u. U. noch öfter haben. Gehen Sie bei www.spatial.com unter Download rein, da finden Sie einen Hoops-ACIS-Viewer, der kann Ihnen dann die aktuellen SATs bis hin zu uralten Versionen (ich glaub irgendwo bis 1.X) zurückkonvertieren. Bei IV6 u. 7 kann man bei "Datei speichern unter", wenn man SAT gewählt hat, recht oben bei Optionen dann die Version einstellen, 5 ist gesund. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
murphy Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pickard Mitglied Mechanikermeister
 Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
erstellt am: 28. Aug. 2003 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
