  Zoll-Rohr-Gewinde erstellen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoll-Rohr-Gewinde erstellen (545 mal gelesen)
rolfkatt
Sehen Sie sich das Profil von rolfkatt an!   Senden Sie eine Private Message an rolfkatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolfkatt
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe inventor-gemeinde,
ich stehe vor dem problem das ich ein zölliges-rohrgewinde (3/8") auf meine rohr bringen muss. leider kann ich bei der funktion (Gewindeelement) nur 'Zoll-Blechschraubgewinde' auswählen.
was aber von den eigenschaften nicht stimmt.
Wie kann ich das problem lösen da ich bei der installation Din und Metrisches profil ausgewählt habe...
schonmal danke im voraus
Gruß Rolf
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfkatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dir das?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001726.shtml
Grüsse
Jürgen
http://www.dressler.biz
rolfkatt
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jopp supa des wahrs danke für die schnelle hilfe!!!!!
gruß Rolf
Rolf Katt J.
