  Gewinde.xls
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde.xls (4618 mal gelesen)
G.Werner
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von G.Werner an!   Senden Sie eine Private Message an G.Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Werner
erstellt am: 31. Okt. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wollte unter IV6 ein Zollgewinde erstellen. Meine Gewinde.xls enthält 8 Datenblätter mit Gewindedaten. Es werden aber nur 4 zur Auswahl angezeigt. Woran kann das liegen?
Danke im Voraus
G.Werner
erstellt am: 31. Okt. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt! Fehler gefunden
Es waren nur die ersten 4 Datenblätter der mitgelieferte Gewinde.xls richtig formatiert!
Arpi
Sehen Sie sich das Profil von Arpi an!   Senden Sie eine Private Message an Arpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arpi
Win 7 64x
alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du die überarbeitete Datei online stellen?
[Diese Nachricht wurde von Arpi am 31. Oktober 2002 editiert.]
G.Werner
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewinde.zip
Habe nur den Urzustand wieder hergestellt! (wie mitgeliefert) Da ein netter Arbeitskollege sich in der Datei schon ausgetobt hatte ohne Info darüber zu geben! Dadurch stimmte das Format nicht mehr!
Hänge sie aber trotzdem mal an!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 31. Okt. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu ausgefuchsten Gewindetabellen solltest Du Kasti fragen.
lg
Tom
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 31. Okt. 2002 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde311002.zip
Hi over there !
Hallo Werner ,Arpi und Thomas
Hier ist meine neueste Version !
Die neunen Gewindetypen von IV6 sind noch nicht dabei
DIN107 Tr..usw.)
Achtung !
Die Metrischen Gewindeabmaße sind errechnet (nach DIN)aber nicht nach DIN ?? grundet. Max.+/- 0,005.Dem IV ist das aber egal.
Der Aussendurchmesser Innengewinde ist nicht festgelegt.
Habe ihn auf den max.Wert des Grundprofiles gelegt(ohne Radius).
Man sollte die Teile die man braucht mit StrgC und StrgV in seine Gewinde.xls kopieren , damit die Namen der Mappen(sheets)gleich bleiben.Und nur das ,das man wirklich braucht.
Verlängert den Start von IV.
Die Originaldatei vorher Abspeichern !!
Kann für diese Gewindetabelle keine Garantie übernehmen.
Falls ihr Probleme mit der Gewindedarstellung habt seht euch mal
das an. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001678.shtml
Gruß Peter
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Nov. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasti,
die Gewindetabelle ist schon super.
Danke für die Bereitstellung im Forum
Hier noch ein Hinweis an alle, die es evtl noch nicht wissen:
Das erste Tabellenblatt der Gewinde.XLS wird im IV auch zuerst angezeigt. Also wen es bei der Standardinstallation stört, daß zuerst das ANSI-Gewinde und nicht ein metrischen Gewinde zur Auswahl steht, kann in der Excel-Tabelle dieses Blatt mit den metrischen Gewinden nach vorne ziehen und erspart sich damit das nervige Blättern im Gewinde Pull-Down-Menü.
LBCAD
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Nov. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Kasti
Da hast Du Dir ja richtig Arbeit gemacht.
Da ist doch glatt ein paar Unities wert....
Gruß Mathias
Kasti
Selbstständig
erstellt am: 25. Nov. 2002 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde251102.zip
Hier ist der Letztstand.
Habe noch die Trapezgewinde auf DIN geändert.
(es waren zuviele im Original(IV6))
Gruß Peter
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Inventor 2011
erstellt am: 25. Nov. 2002 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasti
Habe die Datei heruntergeladen und die Tabelle für das Trapezgewinde in die Standardgewindetabelle eingefügt. Hat wunderbar funktioniert.
Auch das entspr. Tr-Gewinde konnte dann eingefügt werden. Stimmt es das das Gewinde nur symbolhaft dargestellt wird oder müssten die Trapezflanken wirklich sichtbar sein.
Wie werden in so einem Fall Bew.-Abhängigkeiten vergeben (Steigung oder Gew.-Flanken)?
Danke für eine etwaige Antwort
Manfred
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Nov. 2002 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manfred!
Im Modell wird ein Bitmap auf dei Zylinderfläche gelegt, n der zeichnungsableitung werden die entsprechenden Werte für Kerndurchmesser etc. dargestellt, mit Gewindeinfo anzeigen wird in der Zecinung eine ANSI-typische Bemassung erstellt.
Für Bewegungen ist, wie schon oben geschrieben, das gewinde egal, es muß über Bewegungsabhängigkeiten gelöst werden.
lg
Tom
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 16. Apr. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kasti:
.......Gruß Peter
habe die versteckten Eier gefunden!
Lieber Kasti,
aus den vielen Arbeitsblättern die du in deinem letzten Stand erstellt hast, hab ich natürlich genau das Normgewinde gegriffen in dem du die Ostereier versteckt hast.(Bin bekannt für die "Griff-in's-Klo" Fähigkeit)
Die Sucherei hat Spaß gemacht und nach etlichen Höhen und Tiefen hab ich die versteckten Eier dann doch noch gefunden.
Hier ein Wink für die Leidensgenossen
In Peters xls-Registerblatt zu DIN EN ISO 1478 steht:
    Kerndurchm. Größe Gewindebezeichnung Klasse Max Min Max
    1,5 ST1,5x0.5    6g 1,524 1,372 1,219 1,105 0,914 0,838
    1,9 ST1,9x0.6    6g 1,905 1,753 1,575 1,461 1,245 1,168
    2,2 ST2,2x0.8    6g 2,235 2,083 1,930 1,803 1,626 1,524
    2,6 ST2,6x0.9    6g 2,565 2,413 2,235 2,108 1,905 1,803
    2,9 ST2,9x1,1    6g 2,896 2,743 2,540 2,413 2,184 2,083
    3,3 ST3,3x1,3    6g 3,302 3,124 2,845 2,705 2,388 2,286
    3,5 ST3,5x1,3    6g 3,531 3,353 3,086 2,934 2,642 2,515
    3,9 ST3,9x1,3    6g 3,912 3,734 3,416 3,251 2,921 2,769
    4,2 ST4,2x1,4    6g 4,216 4,039 3,658 3,493 3,099 2,946
    4,8 ST4,8x1,6    6g 4,801 4,623 4,191 4,026 3,581 3,429
    5,5 ST5,5x1,8    6g 5,461 5,283 4,813 4,636 4,166 3,988
    6,3 ST6,3x1,8    6g 6,248 6,020 5,563 5,359 4,877 4,699
    8,0 ST8,0x2,1    6g 8,001 7,772 7,099 6,883 6,198 5,994
    9,5 ST9,5x2,1    6g 9,652 9,423 8,750 8,509 7,849 7,595
Wer die vier gut versteckten Ostereier ebenfalls findet, kommt einen Level weiter im IV-Adventure!
CADworkerDieter
ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen
Kasti
Selbstständig
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
Die Basisdaten sind aus der Original-Gewinde.xls(IV6)
Wenn du die Punkt bei der Steigung ansprichst (4x)
Bei Steigungen unter 1mm muss ich einen Punkt setzen,
sonst wird bei mir das Gewinde (Textur) nicht dargestellt.
Habe das schon mal in einem Beitrag erklärt.
Gruß Peter
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das jetzt 2 oder 4
Krieg ich jetzt mein Keks.
Grüße daywa1k3r
Kasti
Selbstständig
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r
Die Daten stimmen laut "DIN-Taschenbuch 45".
Gruß Peter
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, dann hat wieder der D13t3r den Schmarrn erzählt
Ich habe nur gedacht, weil die Paar Werte, tanzen irgendwie aus der Reihe.
Wieder kein Keks
Grüße daywa1k3r
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 16. Apr. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasti,
meine Norm-iPart Tabelle hatte ohne Gewinde einwandfrei funktioniert.
Mit Gewinde bmp stellten sich Probs ein.
hab dann an mehreren "Stellschrauben" gedreht und jetzt klappts einwandfrei.
Eine der Stellschrauben war das ich in der Gewinde.xls auch bei den Steigungen <1 den Pkt gegen Komma getauscht habe.
Das eigentlich wirkliche Prob muß dann wohl gewesen sein das nach einer Änderung in der iPart-Tab und anschl speichern der Hinweis kommt das das Modell nicht mit dem akt. Tab-Wert übereinstimmt. Wenn ich Frage nach: Wünschen Sie Aktualisierung... mit ja beantworte, schreibt der IV 5.3 in einige Tab-Zellen eigenmächtig "Berechnen" obwohl da z.B. Die Gewindebezeichnung stand.
beantworte ich mit nein, dann bleibt die Tab. sauber.
Aber das mit dem Punkt bei Steigung <1 hatte ich nicht mitbekommen.
Falsch war dann wohl auch das ich den MAX-Wert in einigen Zellen so gesetzt habe das der Nenndurchmesser zwischen MIN u. MAX liegt.
@daywa1k3r: schade, keine Kekse....
@Kasti: Muß die erweiterte Gewinde.xls bei jedem User im Installationspfad unter Design Data abgelegt werden oder kann man einen link irgendwo in der Vorlage angeben?
D13t3r
CADworkerDieter
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 16. Apr. 2003 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
dazu habe ich was gefunden...
Gewinde-Tabelle zentral auf einem Netzlaufwerk abspeichern
Viele Anwender haben die Gewinde-Tabelle (Gewinde.xls) ihren Anforderungen angepasst.
Andere Anwender in einem Netzwerk haben Standardmäßig keinen Zugriff auf diese Tabelle. Wird diese Tabelle auf einen Netzlaufwerk gespeichert, kann im Inventor der Suchpfad auf diese Zentrale Tabelle eingestellt werden.
Um den Suchpfad zu ändern wählen Sie aus der Menüzeile EXTRS -> ANWENDUNGSOPRIONEN den Reiter DATEI aus. Bei Konstruktionsdaten der Arbeitsgruppe geben Sie den Netzwerk-Pfad an, in der die zentrale Gewindetabelle gespeichert ist.
Jetzt können Ergänzungen und Änderungen in der Gewinde.xls sofort von allem Anwender genutzt werden.
Auf die Gleiche Weise können die Vorlagendateien (Templates) und die iParts zentral verwaltet werden.
Bernhard Ruf
Inoffizielle deutsche Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Kasti
Selbstständig
erstellt am: 16. Apr. 2003 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
Das Problem ( . oder , )ist wahrscheinlich, das man bei Windoof zwei Möglichkeiten hat Deutsch einzustellen.
Deutsch (Deutsch)  und   Deutsch (Österreich)
Vielleicht sind es auch die Höhenmeter über dem Meeresspiegel?
Gruß von Peter aus Österreich
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 16. April 2003 editiert.]
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 17. Apr. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
je höher desto Punkt?
erklär mal!
Es grüßt der Fischkopp
ciao bene
Armin Keller
Sehen Sie sich das Profil von Armin Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Keller
Win2000prov,
Inv5.3/SP 1+2
Inv6/SP 1+2
Inv7.0
MDT 6.0
PIII/1Gh/1GB RAM
Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 17. Apr. 2003 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernhard, Danke für den Tip.
Gruß Armin
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 17. Apr. 2003 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernhard: ich sag ebenfalls danke, U's sind sicherlich von mir schon gekommen.
@Kasti: weil ich dir am 8.4. zu diesem thread schon U's geschickt habe, geht es aufgrund der von SWX -Stefan bewirkten Änderung nicht nochmal.
Ich habe bei mir keine Auswirkung festgestellt als ich deine .... gegen ,,,, getauscht habe.
Auch die Steigung <1 wird sauber erzeugt.
CADworkerDieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 17. April 2003 editiert.]
Oliver.Bauer
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Oliver.Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver.Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver.Bauer
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem daß beim Bohrungswerkzeug (Inventor 5) keine Zollgewinde möglich waren ( z.B. G 1/8"). Hierzu hab ich mir Deine Gewindetabelle runtergeladen und nach Sicherung der Ursprungsadtei in das Design Data Verzeichnis kopiert.
(1)Leider krieg ich ausgerechnet die für mich interessante Auswahl ANSI-ASME B1.20.1 im Bohrungswerkzeug nicht angezeigt. Was kann ich dagegen tun?
(2) Kann die neue Gewindetabelle Probleme bereiten weil für vorhergehende Projekte / Modelle die ursprüngliche Gewindetabelle benutzt wurde (Referenzen) ?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Gruß  Oliver
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Okt. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
(1) Bei ANSI-ASME B1.20.1 handelt es sich um ein Kegelgewinde. Das kann nicht mit Bohrung erstellt, sondern nur mit Gewinde auf eine bestehende Kegel- (oder Zylinder-) Fläche aufgebracht werden.
(2) Nein, Gewinde werden nicht referenziert sondern in das Bohrungs- oder Gewindeelement kopiert. Probleme gibt es höchstens bei iParts oder iFeatures, wenn diese auf Gewindetabellen zurückgreifen, die nicht mehr existieren.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Oliver.Bauer
Industriemechaniker
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank schon mal für die schnelle Regung. Ist Ihnen vielleicht ein anderer Weg bekannt, wie ich Zollgewinde die nicht kegelig sind (z.B. G-1/8...) ins Bohrungswerkzeug bekomme ?
Habe die ursprüngliche Gewindetabelle auch schon um ein paar Zeilen erweitert, bekomme aber die Textur nicht angezeigt (Gewindeangabe in der .idw ist zwar i.O. allerdings wird die Textur im Modell nicht angezeigt - nur eine Bohrung).
Mein Versuch wie im Beitrag weiter oben beschrieben in Spalte 2 mit einem Bindestrich die Steigung anzugeben scheitert daran, daß die Zelle dieses als Datum interpretiert - obgleich nicht ersichtlich ist, daß sie als Datum formatiert ist.
Gruß Oliver
SnoopyMX5
Vertrieb / 3D Support
Sehen Sie sich das Profil von SnoopyMX5 an!   Senden Sie eine Private Message an SnoopyMX5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SnoopyMX5
1800 Mhz
654 MB RAM
GeForce 128MB
Windows 2000
Inventor 7 SP1
Rhinoceros 3.0
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
was hab ich dann für eine ?!? Keine Ahnung wo ich die her habe
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Oliver,
War da nicht was bei den alten Inventors bis Version 7, daß im Bohrungsdialog nur wenige Gewinde verfügbar waren und man stattdessen ein Loch extrudieren mußte und dann das Gewindetool benutzen, um alle Gewinde zur Verfügung zu haben?
Die Excel-Zelle mußt Du dann eben auf Textformat zwingen (Format einstellen oder Apostroph als erstes Zeichen).
Grüße von Harry
