  Abhängigkeiten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeiten (419 mal gelesen)
hofi73
Sehen Sie sich das Profil von hofi73 an!   Senden Sie eine Private Message an hofi73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hofi73
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, eine Grunsatzfrage: Wenn ich mehrer Teile ,darunter auch externe, zusammenbaue und danach ein Loch zum verschrauben bohre, ist das Loch in allen Teilen vorhanden? Was geschieht mit den externen Bauteilen. Ändern die sich mit? Wenn ja, was geschieht in anderen Zusammenstellungen wo das Teil nicht verändert werden soll?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Aug. 2003 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
1. Die "offizielle" Vorgehensweise: Loch im 1. BT bohren, Löcher in den weiteren BT über proj. Geometrie definieren und in jedem BT einzeln erzeugen, anschließend in der BG die Schrauben etc. einfügen.
2. Genius Inventor: bietet ein Verschraubungs-Tool, das die Verschraubung kompletzt in die BG einsetzt. Die Bohrungen sind allerdings nur als BG-Bearbeitung definiert, d.h.: die Geometrie ist nur in der BG darstellber/bemaßbar, nicht im Bauteil => keine Darstellung in der 2D-Ableitung des Bauteils, daher auch kein bemaßen.
Genius IV ist nach allem was ich gesehen habe sehr langsam und resourcenfressend.
Insgesamt nicht empfehlenswert.
3. Verschraubungs-Tool aus Mold and More (www.moldandmore.de). Erzeugt Löcher in den Bauteilen. Ist Bestandteil des Gesamtpaketes. Aber vielleicht bekommt man es mit viel bitte bitte ja auch einzeln  . Das Positionierungs-Tool gibt´s ja schon
lg Mathias
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 11. Aug. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Inventorianer u. gestresste Plattenpaketdurchbohrer,
der Ruf nach mehr Komfort beim Durchbohren von mehreren Bauteilen in
der BG (auch sichtbar in ipt+idw) ist unüberhörbar - gibts hierfür evtl. was in VBA? Ein Mat.-Schnitt mittels Rotat./Differenz quer durch die BG wär' a feine Sach'.
Nix für unguat
Bernie
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 11. Aug. 2003 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Lokal.zip
guten abend miteinander,
da thomas109 im urlaub ist, muss ich mal eine lanze für die diva brechen:
1. seit dem 2er inventor gibt es die abgeleiteten komponenten, womit schon immer baugruppen unabhängig von den einzelteilen bearbeiten konnten
2. seit dem iv6 ist das sofort in einer baugruppe möglich, ohne umwege über schweisbaugruppe oder dergleichen.
ansonsten beschäftigt sich dieser thread mit dem ähnlichem thema:
bohrung von einem in das nächste Bauteil
gruß
robby
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Genius für Inventor
partsolutions kann das IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach auch
Geo Projezieren von teil zu Teil
oder Bohrungen Adaptive und dann Achse Achse verbauen und dadurch flucht erreichen
Wenn in einem Teil ein B. sein soll in der anderen aber nicht, dann T1 in T2 ableiten und T2 bohren
VBA tool kenn ich leider nicht.
Grüsse
Jürgen
http://www.dressler.biz
