 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: bohrung von einem in das nächste Bauteil (970 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte von einem Bauteil die vorhandenen Bohrungen in ein darunterliegendes Teil abbohren (bei MDT funktionierte das super). Kann das IV so ähnlich? Danke ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2025 *HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo Holli im Prinzip ja. In der BG das abzubohrende ET "Bearbeiten"; Skizze auf die Fläche auf die Bezugsfläche; Den Bohrungmittelbunkt/Achse von dem benachbarten ET "Projizieren"; Skizze beenden; Bohrung zuweisen; fettich Wenn die BG komplex ist, die "Adaptivität" nach der Fertigstellung abschalten, sonst friert der IV ein! Notiz für den "Nächsten" hiterlassen, das dieses ET Adaptiv war, und vor allem zu was/wem!!!! ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paul 10 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 19.03.2003
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo holligo! Bauteil in der Baugruppe anwählen, Skizze auf die zu bohrende Fläche legen, Geometrie der Bohrungen über den "Befehl Geometrie projizieren" in die Skizze holen und Bohrungen durch die projizierten Punkte legen. Fertig! ------------------ Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hi Holli Neue Skizze auf dein Bauteil legen Dann auf Geometrie projizieren gehen, deine gewünschte Bohrung anwählen. Es legt sich ein Kreis mit Mittelpunkt auf deine Skizze. Jetzt kannst du die Skizze beenden und über den Befehl Bohrung die gewünschte Bohrung erstellen. Ich hoffe das ist es was du willst. Gruß Traktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar, schnell geholfen, Danke!! Wenn die Adaptivität nach dieser Aktion einmal ausgeschaltet ist, bleiben wohl keine Spuren? (hab sie ja nur für dieses eine Mal benötigt) ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo Holli, genau da liegt das Prob. Wenn du die Adaptivität "nur" auschaltest, und keinerlei Verweis mehr darauf hast macht das am Anfang natürlich nichts. So, und nun stell Dir vor Du tauscht das "Referenzteil" aus. Folge u.u. und u.a. Bohrung im adaptiven Teil "verschwindet", Mecker in der BG wg. fehlender Geometrie für Abhänigkeiten, IDW der BG und des ET läßt sich nicht öffenen usw... Also entweder Adaptivität auschalten UND eine Notiz für den Rest der Welt und Dich selbst (nach 6 Wochen weiß Du auch nicht mehr was Du da genau gemacht hast) oder bei der "Referenz" der Skizze die "Verknüpfung" lösen (nicht reversibel!!) und dann die Adaptivität auschalten. ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 11. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
ist mir dazu eingefallen: beim "Geometrie projizieren" die STRG-taste drücken, dann macht der Inventör eine Kopie und kein referenziertes Element, d.h. das Teil/Skizze ist auch nicht adaptiv. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.dressler.biz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Aug. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Dazu fällt mir jetzt doch noch was ein: Sowas sollte in einer (guten) Dokumentation stehen. Wenn ich meine Maschinen so dokumentiere, wie es Autodesk mit dem IV macht, werde ich die Dinger nie los. Und Schulung wird immer kostenlos verlangt. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Ein Tipp noch hinterher: Über Extras/Anwendungsoptionen läßt sich diese Adaptivität auch grundsätzlich ausschalten, so habe ich es eingestellt. Wenn ich dann diese Adaptivität mal brauche, kann ich sie über die STRG-Taste zuschalten, also genau umgekehrtes Verhalten Gruß Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
