  VBA und Schriftfeld
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum INVENTOR VBA verschoben worden.
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA und Schriftfeld (318 mal gelesen)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe heute einen besonderen Wunsch:
Ich benötige füe einen Kunden ein ganz spezielles Format der Zeichnungsnummer. Leider passt dies nicht in mein Ablagesystem, das ich für diesen Auftrag natürlich auch benutzen möchte.
Die Idee ist die, eine benutzerdefinierte Variable zu erzeugen, aus meiner Zeichnungsnummer die benötigten Werte extrahieren und dann in diese Variable abzuspeichern. Über einen Eintag im Schriftfeld steht die dann automatisch dort, wo sie hin soll.
So nun zu meinem Problem:
Ich komme mit VBA nicht an die Bauteilnummer (Eigenschaft von Modell) - auf jeden Fall weiß ich nicht wie es geht.
Kann mir da jemand helfen ?
Das Ganze kann man dann ja auch hier posten - Ich denke so was kann man gut brauchen.
Gruß LBCAD
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
hier  hatten wir schon mal was ähnliches.
Grüße daywa1k3r
VOSTA1
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOSTA1 an!   Senden Sie eine Private Message an VOSTA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSTA1
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß eine *.iam  bzw. *.ipt geöffnet sein, wenn das Makro abläuft
Makro ist lauffähig und kann so übernommen werden!
Mfg VOSTA1
sub Eigenschaften_ipt
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
dim a as string
dim b as string
dim c as string
dim d as string
dim NeueBauteilnummer as string
a = oDoc.PropertySets("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").Item("Title").Value
b = oDoc.PropertySets("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").Item("Author").Value
c = oDoc.PropertySets("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").Item("Revision Number").Value
d = oDoc.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").Item("Part Number").Value
Msgbox ("a=  " & a &"  b= " & b & "  c=  " & c &"  d= " & d)
NeueBauteilnummer = "12345678"
oDoc.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").Item("Part Number").Value =  NeueBauteilnummer
a = oDoc.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").Item("Part Number").Value
Msgbox a
End sub
sub Eigenschaften_iam
Dim oDoc As AssemblyDocument
dim a as string
dim b as string
dim c as string
dim d as string
Msgbox a
End sub
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@daywa1k3r,
danke für den schnellen Tipp. Hatte zwar auch schon dort nachgesehen, bin aber nicht so richtig weitergekommen - Bin eben auch nur ein Anwender und kein VBA.Profi.
@VOSTA1,
sieht super aus,
werde es gleich morgen ausprobieren.
Danke.
Gruß LBCAD
