  VBA: Part in Assembly aktivieren?
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum INVENTOR VBA verschoben worden.
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA: Part in Assembly aktivieren? (1950 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 26. Mrz. 2003 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
wie kann ich in einem Assembly ein Part mittels VBA aktivieren?
Seher
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Mrz. 2003 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SEHER,
es geht, wenn du weisst wie das Teil heisst.
Code:
Public Sub Selektiere()
  Call HoleElemente(ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Occurrences)
End Sub
Public Function HoleElemente(Elemente As ComponentOccurrences)
  Dim oObject As Object
  For Each oObject In Elemente
    If oObject.Name = "Schraube:1" Then  'Ersetzen durch deine Datei
      ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Select oObject
      Debug.Print oObject.Name & " wurde selektiert"
    End If
    Call HoleElemente(oObject.SubOccurrences)
  Next
End Function
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 27. März 2003 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanx daywa1k3r,
klappt gut das selektieren, aber weißt Du auch wie ich ein Bauteil aktiviere und anschließend wieder den Zusammenbau aktiviere.
Folgender Hintergrund: In einem Zusammenbau möchte ich automatisch den Einzelteilen Eigenschaften aus dem PPS anhängen. Die PPS Informationen bekomme ich schon gelesen.
Vorgehensweise: Zusammenbau öffnen jedes Einzelteil aktivieren um die Eigenschaften zu schreiben und den Zusammenbau wieder aktivieren.
Oder gib es da einen einfacheren Weg???
Seher
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SEHER,
ich weiss jetzt nicht was PPS ist, aber das ist auch egal, weil die Daten hast du ja schon ausgelesen. Wenn du die Eigenschaften an jedes Teil in deiner Baugruppe übergeben willst, dann wirst du wohl auf jedes Teil zugreiffen müssen. Das heisst nicht dass du jedes Teil selektieren must. Da könntest du zB. eine andere Variable deklarieren zB. Dim oOcc as ComponentOccurence, und auch eine Dim oPart as PartDocument, also:
Code:
Public Sub Eigenschaften()
  Call HoleEigenschaften(ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Occurrences)
End Sub
Public Function HoleEigenschaften(Elemente As ComponentOccurrences)
  Dim oOcc As ComponentOccurrence
  Dim oPart As PartDocument
  Dim i as Integer
  Dim j as Integer
  For Each oOcc In Elemente
    If oOcc.Definition.Document.DocumentType = kPartDocumentObject Then
      Debug.Print ""
      Set oPart = oOcc.Definition.Document
      Debug.Print "********************************************************************"
      Debug.Print oPart.DisplayName
      For i = 1 To oPart.PropertySets.Count
        For j = 1 To oPart.PropertySets.Item(i).Count
        On Error Resume Next
        Debug.Print oPart.PropertySets.Item(i).Item(j).DisplayName & ": " & oPart.PropertySets.Item(i).Item(j).Value
        If Err.Number <> 0 Then
          Err.Clear
        End If
        Next
      Next
      Debug.Print ""
    End If
    Call HoleEigenschaften(oOcc.SubOccurrences)
  Next
End Function
Die Ausgabe im Direkt Fenster ist begrenzt (nicht alle Einträge passen rein ), aber du sollst auch nur in etwa verstehen wie es funktionieren sollte.
Ein PartDocument hat 4 Eigenschaften oPart.PropertySets.Item(i).Count = 4
Summary Information, {F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}
Document Summary Information, {D5CDD502-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
Design Tracking Properties, {32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}
User Defined Properties, {D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
Und die einzelnen Einträge sind dann oPart.PropertySets.Item(i).Item(j).DisplayName Items von oPart.PropertySets.Item(i) , also die mit den Index j.
So kannst du auf alle Teile einer Baugruppe und auf alle Eigenschaften zugreiffen. Du kannst dann auch die Daten die du aus PPS (?) ausgelesen hast setzen. zB. oPart.PropertySets.Item(i).Item(j).Value = "Test Wert" usw.
Studiere ein wenig den Code und ich bin mir sicher du begreiffst es sehr bald.
Bis später...
Grüße daywa1k3r
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 27. Mrz. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daywa1k3r,
vielen vielen Dank.
Funzt super!
'Debug.Print oPart.PropertySets.Item(i).Item(j).DisplayName & ": " &
'oPart.PropertySets.Item(i).Item(j).Value
hab ich deaktiktiviert, da dat nicht wollte.
Seher
Achja
PPS = Produktionsplanung und Steuerungsoftware die Einkauf, Lagerhaltung, Stücklisten- und Artikelverwaltung ... beinhaltet (hier ne dbase DB).
