  Schriftgröße Schnitt
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schriftgröße Schnitt (317 mal gelesen)
Rotomax
Sehen Sie sich das Profil von Rotomax an!   Senden Sie eine Private Message an Rotomax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rotomax
IV2009 MDT2009 Vista Busi x64
xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo
2,66GHz
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all
ich hänge mal wieder an einem Problemchen fest! Die Suche im Forum hat mich auch nicht weitergebracht oder ich habe es nicht gefunden.
  Also:
Ich erstelle in der idw einen Schnitt in irgendeinem Maßstab. Der Schnitttext erscheint bei mir dann wie im Maßstab 1:1. Wo stelle ich es ein? (Text - Schnitt - Maststababhängige Texthöhe)
Ciao
Martin
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotomax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehs nicht ganz...
Willst du das Texthöhe,Pfeilgrößen etc.. mitskaliert werden? Warum?!?
Oder hab ich dich ganz einfach falsch verstanden?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Rotomax
2,66GHz
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
5-021910_Mast.zip
Hi Siegfried,
ich habe gerade mal eine einfache idw im Anhang.
Der Text ist zu groß.
Ciao
Martin
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotomax 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab kürzlich mal was ähnliches bei den Detailansichten.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002569.shtml
Bitte aber aufpassen, wenn Sie mit den Textstilen Änderungen machen, damit nicht versehentlich auch das Schriftfeld leidet.
Rotomax
2,66GHz
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi murphy,
stimmt, den Beitrag habe ich nicht gefunden, aber jetzt gelesen.
Trotzdem habe ich aber das Problem.
Ich habe Textstile und Normen eingestellt, bekomme aber den Schnitttext mit dem Textstil "iscop", den ich nirgendwo eingestellt habe. Dann auch noch in einer unrealistischen Größe. Frage: Warum?
Ciao
Martin
murphy
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotomax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann ist das wohl eine härtere Nuss.
Den Schriftstil ISCOP habe ich selber hier überhaupt nicht, evtl. haben Sie eine andere Ländereinstellung, bei mir gibt es ISOCPEUR.
Jetzt eine Bitte, eine ganz einfache IPT und IDW dazu hier rein, damit wir mal schauen können, ob das Problem nachvollziehbar ist.
Und wenn es geht, noch ein kleiner Screenshot, der das Problem zeigt. Dann sparen wir uns viel Fragerei.
Schachinger
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotomax 10 Unities + Antwort hilfreich
So hab grad deine IDW angschaut!
Probiers mal so:
Format ---> Normen ---> Allgemein ---> Textstil des Blattes
Kurz einen anderen Stil auswählen - dann wieder Standard ----> Anwenden
Zumindest bei hat er dann die Schrift richtig dargestellt
Ich habe den Textstil des Blattes eigendlich immer "Standard-DIN"
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 21. März 2003 editiert.]
Rotomax
2,66GHz
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... wollte da nicht vorhin noch jemand eine .iam von mir???
Der Beitrag ist schon wieder entfernt.
@ murphy
sorry, der Schriftstil ist "isocp" (Buchstabendreher).
@ Siegfried
simsalabim - es klappt.
Ich bin aber Jemand, der am liebsten jeden Zaubertrik versteht!
Ciao
Martin
