  Detail-Bezeichnung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Detail-Bezeichnung (908 mal gelesen)
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jamand wie man die Standardschriftgrösse von 5mm der Detail-Bezeichnung ändert?
Kunde wünscht andere?!?
Habe schon in der Norm gesucht, aber noch nichts gefunden.
Besten Dank
Robsi
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 14. Mrz. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst wieder für IV5, beim 6er bitte ggf. probieren:
Bei der Ansicht, wo man den Kreis zieht, was in die Detailansicht reinsoll, hängt die Buchstabengröße am Textstil, also hier einen neuen anlegen und bei dem die Größe ändern.
Die Überschrift der Detailansicht selbst mit der rechten Maustaste anklicken, "Ansichtsfensterbezeichnung bearbeiten" wählen, dann mit der linken Maustaste über die <<>> <<>> fahren, damit die schwarz hinterlegt sind und dann in diesem Dialagfeld die Größe ändern, dann bekommen diese Texte eine andere Größe. Da gibt es sicher auch noch eine Ecke, die weiß ich jetzt grade nicht, ich schau aber mal.
Nachtrag: Auch die Überschrift in der Detailansicht nimmt (beim 5er) den aktuellen Textstil her, mit dem Textstil kann diese Schriftgröße geändert werden. Nur - ich hab keine Möglichkeit gesehen, der Überschrift nachträglich einen neuen Textstil zuzuweisen.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 14. März 2003 editiert.]
murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim 6er geht es genauso.
Der Textstil, der benutzt wird, kann bei den Normen (Format->Normen) auf der Registerkarte Allgemein  gleich unter dem Wort Allgemein im Feld "Teststil des Blatts" gewählt werden.
Aufpassen, wenn dieser Textstil zufällig auch im Schriftfeld benutzt wird, da sieht dann eine Vergrößerung der Schrift nicht so gut aus.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Mrz. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robsi!
Und wenn Du den Schriftstil des Blattes nicht verändern möchtest, dann kann man auch nur beim Detail nacharbeiten.
In IV6 einen RMK auf die Detailbezeichnung und "Ansichtsbezeichnung bearbeiten".
Dann kannst Du Schriftart und Schriftgröße bearbeiten.
Allerdings ist diese Funktion erst mit SP2 stabil geworden.
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. März 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Apr. 2005 editiert.]
