  text wird in idw falsch angezeigt
Autor Thema:  text wird in idw falsch angezeigt (289 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich verwende inv6 sp1,
habt ihr auch das problem dass text und bemassungen in der idw falsch angezeigt werden? z.B macht er statt dem Durchmesserzeichen ein "A",
oder der Detail text ist auch nur noch ein kauderweltsch . .. . .
wie kann ich das richtigstellen?
gruss ee_gabriel
zst
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von zst an!   Senden Sie eine Private Message an zst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zst
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi ee_gabriel
Also ich habe das Problem auch. Ich kann das Porblem meist lösen wenn ich speichern drücke, dann erscheint der richtige Text
Versuch es doch einmal
Machs guet
Stefan
MPeisler
Sehen Sie sich das Profil von MPeisler an!   Senden Sie eine Private Message an MPeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPeisler
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ee_gabriel,
wurde hier schon öfter angesprochen! Bei mir hilft Inv. schliessen, wieder öffnen und .idw neu aufrufen. Die Lösung ist zwar nicht schön, aber funktioniert!
Martin
Schawe
BDS
Sehen Sie sich das Profil von Schawe an!   Senden Sie eine Private Message an Schawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schawe
Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ee_Gabriel
Ist mir auch schon passiert. In der Druckvoransicht wird es aber richtig dargestellt. Lt. Thomas 109 ein Problem mit der Grafikkarte
Gruß Schawe
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinteres Drittel bei:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002024.shtml
[Diese Nachricht wurde von murphy am 14. Februar 2003 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Feb. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gabriel!
Bin jetzt wieder da und lese Dein Problem.
Das Wesentliche wurde geschrieben: GraKa-Treiber als erste Fehlerquelle. Aus welchem Jahrhundert stammt Dein Treiber?
Wenn die Druckvoransicht aber auch "komisch" ist, dann kann es an einem Fehler in der Schriftartregistrierung liegen. Wenn ja, dann laß hören und wir suchen den schuldigen (Font).
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
