  Darstellung der Maße
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung der Maße (1885 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wahrscheinlich laufe ich jetzt Gefahr eine schon einmal
gestellte Frage zu stellen?
Beim durchforsten der Beiträge konnte ich jedoch nichts
finden das auf meinen Fehler hindeutet.
Bei der Darstellung der Bemaßung im Modell (Inventor 6 SP1)
werden manche Zahlen als quadratisches Kästchen angezeigt.
Beim Umstellen der Textfonts von Tahoma auf Arial war es
einige Minuten weg und nun habe ich das gleiche Problem wieder.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 18. Dezember 2002 editiert.]
robin99
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von robin99 an!   Senden Sie eine Private Message an robin99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robin99
IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kenne das Problem von unzureichenden Grafikkarten. Arbeitest Du etwa mit ATI?
Eventuell kann eine Änderung der Einstellung in Inventor - Extras - Anwendungsoptionen - HW etwas bewirken.
Systemeinstellung muss TrueColor sein.
Hoffe es hilft
Robert
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich arbeite mit einer Elsa Sybergy II 32.
Bei der Hardwareanalyse wir die Grafikkarte jedoch nicht als
zertifiziert erkannt ( Problem besteht schon seit Inventor 4).
Komisch ist, daß manchmal die Maße angezeigt und 10 Minuten
später wieder nicht mehr.
Noch ein Rat parat?
Gruß Werner
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Welches Datum hat Dein Treiber?
Alles vor April kannst Du mit IV6 vergessen.
lg
Tom
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas 109,
der Treiber ist schon älter als 1/2 Jahr.
Gibt es den Probleme, wenn ich den neuesten Treiber
für Inv.6 installiere aber auch noch mit Inv. 5.3 arbeite?
Gruß Werner
Koebes
Sehen Sie sich das Profil von Koebes an!   Senden Sie eine Private Message an Koebes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koebes
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht er bei mir auch. Wenn man speichert geht es dann weg. (zumindest bei mir). Allerdings habe ich das bisher nur in 2D erlebt, weil ich mir bei 3D recht selten die Masse anzeigen lasse. Wird aber wohl ähnlich sein.
Grusz, Nils
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Bei meiner Wildcat ist der 5.3 bei "normalen" Grafikanzeigen langsamer als der 6er, bei der GloriaIII und GeForce2 merk ich keinen Unterschied.
Auch ohne 6er würd ich ein regelmäßies Treiberupdate empfehlen (manchmal ist zwar eine Gurke dabei, aber meistens ist ein neuer Treiber schneller und stabiler als der Vorgänger).
lg
Tom
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 18. Dez. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay.
zunächste einmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Werde mir mal den neuesten Treiber besorgen.
Werner
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 18. Jan. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Phanomän ebenfalls. Es wird wohl mit der Grafikarte und der geringen Leistung dieser im Inventor zu tuen haben. Allerdings habe ich das bisher nur im Inventor 6 erlebt, und auch nur auf Maschinen auf dem der Iventor noch mit anderen Versionen installiert ist. Und ich habe das auch in den Zeichnungsableitungen. Das steht dann im Schriftfeld oft wirres Zeug das wie Tschechisch oder so aussieht.
Ich verlasse dann meist den Inventor und starte ihn dann wieder. Dann ist alles gut. Aber nur solange ich nicht viele Zeichnungen offen habe.
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 18. Jan. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt's mit dem 6er diesen Effekt, der 5.3er ist auf dem Rechner auch drauf. Ursprünglich hab ich es auf das Abspeichern im DWG-Format geschoben, kann aber auch andere Ursachen haben.
Beim Ausdruck stimmen die Zeichnen wieder, nur in der Zeichenfläche braucht es etwas Phantasie.
Die Farbtiefe hab ich beim Abspeichern des Screenshots im Paint zurückgestellt, normalerweise hab ich auch 32-Bit.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Jan. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Murphy!
Dein Phänomen habe ich bei meinen Kunden durch die Bank mit Treiber-Updates in den Griff gekriegt.
lg
Tom
murphy
erstellt am: 18. Jan. 2003 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas109!
Vielen Dank für die Info. Längerfristig wäre das für mich sonst wieder eine elende und nicht ganz risikolose Probiererei gewesen.
Das "Treiberupdate" bezieht sich gewiß auf den Grafiktreiber. Anbei mal die IV-Analyse.
Die Karte ist eine GF3-TI500 von NVIDIA, die sonst keinerlei Ärger macht und recht flott geht. Ich zieh mir mal den aktuelleren Treiber runter.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Jan. 2003 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Murphy!
Aus welchem Jahrhundert  stammt der Treiber?
lg
Tom
murphy
erstellt am: 18. Jan. 2003 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
Ihren Ausführungen kann ich unschwer entnehmen, daß zwischen meinem Grafiktreiber und dem "Treiber" vom Bild nebenan wohl kein allzu großer altersmäßiger Unterschied besteht.
Im Ernst: Vermutlich 1-2 Jahre alt, der Rechner ist 1 Jahr alt, der GF3-Treiber wurde seitdem nicht aktualisiert.
Für mich ist das mit den Zeichnungen kein Problem, ich mach sie ja nur in Ausnahmefällen. Da ist die Möglichkeit, SATs in früheren Versionen speichern zu können oder Ihr einstiger und sehr wertvoller Tip mit der einstellbaren Bitmap-Auflösung wesentlich wichtiger.
Im Excel stimmt die Stückliste dann ohnehin wieder und beim Plot auch.
PS: Hab das Datum gefunden: 14.9.2001, Version 2.1.8.3, steht bei W2KWindows 2000 in den Eigenschaften der Anzeige drin.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 18. Januar 2003 editiert.]
murphy
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 19. Jan. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Volltreffer!
Hab mir den aktuellen Treiber von der Autodesk-Seite geholt und rund 100 Zeichnungen geöffnet und gedruckt, auch zwischendrin ACAD-Export - und alles ist jetzt ok, keine dubiosen Zeichen mehr.
10 Units und Riesendank für Thomas109.
Der Diesel vom Bild oben hingegen, der sollte schon nochmal 50 Jahre halten. Mindestens.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 19. Januar 2003 editiert.]
