  mit VBA Stücklistenspalte hinzufügen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit VBA Stücklistenspalte hinzufügen (686 mal gelesen)
VOSTA1
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOSTA1 an!   Senden Sie eine Private Message an VOSTA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSTA1
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Anliegen:
möchte in eine bestehende *.idw mit Stückliste eine benutzerdefinierte Spalte in der Stückliste hinzufügen
Bei den Werkstoffen funktioniert folgendes Makro:
Sub Neuen_Werkstoff_einfügen()
'fügt in einer *.ipt ein neues Material hinzu
'dieses Makro funktioniert nur wenn Material noch nicht vorhanden
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oNewMaterial As Material
Dim Werkstoff_neu As String, Dichte As Single
Werkstoff_neu = "S355J2G3"
Dichte = 7.85
Set oNewMaterial = oPartDoc.Materials.Add(Werkstoff_neu, Dichte)
End Sub
Wo liegt mein Fehler für das Stücklisten Makro ???????????????
Sub Neue_Spalte_in_Stückliste_hinzufügen()
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oPartList As PartsList
    Set oPartList = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
    MsgBox ("Felder Senkrecht  : " & oPartList.PartsListColumns.Count)
    MsgBox ("Felder Waagerecht : " & oPartList.PartsListRows.Count)
    Dim Neue_Spalte As String
    Neue_Spalte = "Test"
'bis hier läuft es
    Dim NewColumn As PartsListColumn
    Set NewColumn = oPartList.PartsListColumns.Item(Neue_Spalte)
End Sub
wer hat sich damit schon beschäftigt
MFG K. W.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre nett, wenn Du die Leuten sagen würdest ob die Tipps angekommen/geholfen haben.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002061.shtml
Das hilft auch anderen Forum Teilnehmern.
Bis dahin...
Grüße daywa1k3r
VOSTA1
techn. Angestellter
erstellt am: 14. Jan. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  daywa1k3r,
habe Ihre Antwort erhalten. Bitte um Entschuldigung, dass ich mich nicht gemeldet habe. War zwischen den Tagen im Urlaub.
Hatte das Problem bis zu Ihrer Antwort schon gelöst.
Da ich jetzt wieder jeden Tag arbeite würde ich mich über eine erneute Antwort freuen.
Falls es Sie Interessiert meine Lösung
Sub Benutzerdefinierte_Properties()
'auslesen der Benutzerdefinierten Eigenschaften
Dim oApplication As Inventor.Application
Set oApplication = GetObject(, "Inventor.Application")
Dim oDoc As Document
Set oDoc = oApplication.ActiveDocument
Dim oPropsets As PropertySets
Set oPropsets = oDoc.PropertySets
Open "C:\tmp\testprop-2.txt" For Output As #1
'Schreibt alle Benutzerdefinierten Eigenschaften in ein Textfile
    Dim oProp As Property
    Set oPropSet = oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
    i = 1
    For Each oProp In oPropSet
    Dim Name As String
        Name = oProp.Name
    Dim Value As Variant
        Value = oProp.Value
    Dim PropertyId As Long
    PropertyId = oProp.PropId
    Display_Name = oPropSet.InternalName
    'MsgBox (Display_Name & " Name : " & Name & "  PropID " & PropertyId & " i = " & i)
    i = i + 1
    Name_Länge = Len(Name)
        Space_1 = 33 - Name_Länge
        If PropertyId < 9.9 Then
        Space_2 = 1
        End If
        If PropertyId > 9.9 Then
        Space_2 = 0
        End If
    file1 = Display_Name & " Name : " & Name & Space(Space_1) & "PropID " & Space(Space_2) & PropertyId & " i = " & i & " Value = " & Value
    Print #1, file1
    If Name = "Abmessung" Then
    CB_Abmessung.Value = True
    TB_Rohteilnummer.Value = oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Abmessung").Value
    End If
If CB_Abmessung.Value = False Then
    oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Add sAbmessung, "Abmessung"
    End If
'usw.......
Next
Close #1
End Sub
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 14. Jan. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Lösung interessiert immer. Und zwar nicht nur mich
Zu dein Problem, das hier:
sieht falsch aus. Du übergibst als Item einen String. Ich glaube es wäre besser:
oPartList.PartsListColumns.Item(1).Title = Neue_Spalte
aber das erzeugt nicht eine neue Spalte. Mich würde auch interesieren ob sowas geht. Aber normal schon.
Vielleicht
Dim neu as Long
neu = oPartList.PartsListRows.Count + 1
oPartList.PartsListColumns.Item(neu).Title = Neue_Spalte
Kann ich aber jetzt leider nicht testen.
Bis bald...
Grüße daywa1k3r
Pisarz
Sehen Sie sich das Profil von Pisarz an!   Senden Sie eine Private Message an Pisarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pisarz
AIP2011 Win7x64
HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM
100GB SSD / 1TB Raid1
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
von der Idee der OOP her muss das Objekt PartsListColums (die "Sammlung" aller Spalten) eine Methode Add mitbringen, damit es eine neue Spalte gibt.
Gibts aber nicht.
Also: Warten auf IV 8.3 SP1
Grüße Jörgen
VOSTA1
techn. Angestellter
erstellt am: 14. Jan. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich mir auch gedacht. Gibst aber nicht.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 14. Jan. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau die (Add) habe ich versucht ihm aufzuzwingen, aber er wollte es nicht.
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Jan. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Thank you for contacting us.
I am afraid that there is no APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) method to do this as of now.
Sorry for the bad news,
autodesk
Thilaknath Rao
Developer Technical Services
Grüße daywa1k3r
Pisarz
AIP2011 Win7x64
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 15. Jan. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, dass wollte ich eigentlich mit meinem Hinweis auf IV 8.3 sagen. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass die das überhaupt implementieren.
Es gibt im übrigen noch ein anderes Problem mit den Stücklisten. Wenn man bei der Erstellung "Hauptbaugruppe" wählt, dann kann bei verschachtelten Baugruppen nur die oberste Ebene abgefragt werden. Wenn mann Unterbaugruppen "aufklappt", dann ändert sich im APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Objekt nix.
Beispiel:
sowohl die Liste
ITEM  NAME
1        Verschraubung
2        Haken
als auch die aufgeklappte Liste
ITEM  NAME
1        Verschraubung
1.1      Schraube
1.2      Scheibe
1.3      Mutter
2        Haken
liefert
PartList.PartsListRows(1).Item(2) "Verschraubung"
PartList.PartsListRows(2).Item(2) "Haken"
Aber wahrscheinlich ist das kein Bug sondern ein Feature.
Grüße Jörgen
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut dass wir das Feature jetzt schon haben und nicht auf die nächste Version von IV warten müssen
Ja, das stimmt, aber sowas ist zwar ein Bug, aber reparabel. Es wäre möglich alle Zeilen einzulesen (zB. txt Datei mit Separator), die Liste zu löschen und anschliessend Row(1) für jede Zeile durch zB. BubbleSort zu jagen. Danach alles wieder reinschreiben. Sauarbeit, aber es würde gehen.
Grüße daywa1k3r
Pisarz
AIP2011 Win7x64
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, nee
Die Zeilen
1.1      Schraube
1.2      Scheibe
1.3      Mutter
existieren im Objekt schlichtweg nicht.
Mann müsste sich seine eigene Stückliste zusammenbauen, indem man die ComponentDefinition des Assembly (rekursiv) selbst durchsucht.
Auch 'ne Sauarbeit.
Grüße Jörgen
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Jan. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeilen
1.1  Schraube
1.2  Scheibe
1.3  Mutter
Ah so, ... *aktexmelodiepfeif* Ja, wozu brauchst Du die überhaupt  ? Die Zeilen gehen dich ja nichts an
Nein mal im Ernst, vielleicht ist es ein Inventor Jedi Gedanken Trick !!! Und wir Menchen beherrschen ihn nicht. Wer weiss... Die Warheit ist irgendwo da draussen *erneutaktexmelodiepfeif*
Naja, wie wir es auch immer drehen, ist progen auf Inventor eine SAUARBEIT !!!
Grüße daywa1k3r
