  Mit VBA Property ansprechen
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Mit VBA Property ansprechen (557 mal gelesen)
VOSTA1
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOSTA1 an!   Senden Sie eine Private Message an VOSTA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSTA1
erstellt am: 27. Dez. 2002 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon einiges unter Samples gefunden.
Ich möchte aber z.B das Feld "Titel" in Eigenschaften über ein VBA-Makro ansprechen.
Das Feld "Thema" kann ich mit
_____________________________
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oDoc.PropertySets("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").Item(kTitleSummaryInformation).Value = "test Thema"
ansprechen und es erscheint => test Thema    in Eigenschaften Registerkarte Übersicht Feld Thema
Ich Frage mich jedoch was (kTitleSummaryInformation) mit Thema zu tun hat, ich dachte es würde das Feld "Titel" angesprochen
Welchen Namen hat das Feld "TITEL"  , "Material"
z.B. k.......SummaryInformation
und welchen CODE
z.B.("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}")
oder {32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}:
Wer hat sich damit schon beschäftigt?
K. W.
Raistlin
CAD-Applikationsing.
Sehen Sie sich das Profil von Raistlin an!   Senden Sie eine Private Message an Raistlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raistlin
P4 1800MHz, 1GB Ram, Quadro 2Pro, IV6 SP1, IV5 SP2, SPI Blech für Inventor, SPI Rohr für Inventor
erstellt am: 02. Jan. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VOSTA1,
nimm doch mal folgendes:
Dim mydoc As Document
Set mydoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim myPropertySets As PropertySets
Set myPropertySets = mydoc.PropertySets
Dim myPropertySet As PropertySet
Set myPropertySet = myPropertySets.Item("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}")
myPropertySet.ItemByPropId(kTitleSummaryInformation).Value = "mein Text"
Soweit ich das erkennen kann greifts Du die Items auf der falschen Ebene an. Dein Index kTitleSummaryInformation hat den Wert 2; daraus ergibt sich der Zugriff auf das 2te Item welches "Thema" ist. Wenn Du ItemByPropId benutzt sollte das ganze korrekt funktionieren.
Gruß, Peter
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Jan. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi VOSTA1,
ich stimme den Raistlin zu, und ergänze es hiermit:
Code:
Public Sub test_property()
Dim i As Double
'****** Du kannst auch die "for each myPropertySet in myPropertySets" benutzen, aber so ist es deutlicher ***
For i = 1 To myPropertySets.Count
  Set myPropertySet = myPropertySets.Item(i)
  Debug.Print "Item " & i & "  " & myPropertySet.DisplayName & "--" & myPropertySet.InternalName
Next
'Item 1  Inventor - Zusammenfassungsinformationen--{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}
Set myPropertySet = myPropertySets.Item(1)
myPropertySet.ItemByPropId(kTitleSummaryInformation).Value = "Mein Projekt"              ' Value 2
myPropertySet.ItemByPropId(kSubjectSummaryInformation).Value = "daywa1k3r's Thema"        ' Value 3
myPropertySet.ItemByPropId(kAuthorSummaryInformation).Value = "daywa1k3r"                ' Value 4
myPropertySet.ItemByPropId(kKeywordsSummaryInformation).Value = "Meine Keywords"          ' Value 5
myPropertySet.ItemByPropId(kCommentsSummaryInformation).Value = "Mein Kommentar"          ' Value 6
myPropertySet.ItemByPropId(kRevisionSummaryInformation).Value = "Meine Revisions Nummer"  ' Value 9
'Item 2  Inventor - Zusammenfassungsinformationen für Dokument--{D5CDD502-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
Set myPropertySet = myPropertySets.Item(2)
myPropertySet.ItemByPropId(kCategoryDocSummaryInformation).Value = "Meine Kategorie"        ' Value 2
myPropertySet.ItemByPropId(kManagerDocSummaryInformation).Value = "natürlich daywa1k3r  " ' Value 14
myPropertySet.ItemByPropId(kCompanyDocSummaryInformation).Value = "daywa1k3r's"            ' Value 15
'***... Und so weiter, und so weiter,...
End Sub
Vielleicht bringt es doch ein bisschen mehr Licht in die Dunkelheit.
Bis dahin...
Grüße daywa1k3r
