Autor Thema:   Änderungsindex von Teilen, Baugruppen und Unterbaugruppen (6178 mal gelesen)
erstellt am: 13. Jun. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, ich würde gerne wissen wie Ihr bei euch die Indexirung von Teilen, Unterbaugruppen und Baugruppen handhabt, vorallem im Bezug auf Änderungen in einer Tieferen Ebene (Unterbaubruppe).
Konkretes Beispiel:
Eine Konstruktion besteht aus aus vier Unterbaugruppen (vier Ebenen). Wenn jetzt ein Teil in der untersten Ebene ändert und man den Index von A nach B zieht, wie verhalten sich dann die Unterbaugruppen bei euch? zieht ihr auch da einen neuen Index?
Es könnte ja sein das die Ansicht in der Zeichnung der Baugruppe/Unterbaugruppe nicht mehr stimmt, weil das Loch X an dem geänderten Teil nicht mehr an der selben stelle ist.
Ab wann zieht ihr einen neuen Index in der Baugruppe?
Es kann ja aber auch nicht sein das wenn nur ein unwichtiges Mass ändert, dass man gleich alle Baugruppen/Unterbaugruppen anpassen muss bzw. auch dort den Index zieht.
Habe leider keine Regeln oder Richtlinien zu diesem Thema gefunden, wäre froh wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke!
GWS
erstellt am: 13. Jun. 2009 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Esat
Solange die geänderte Unterbaugruppe funktions-kompatibel in allen anderen Überbaugruppen (auch historischen, bzw.noch service-relevanten) verbaubar ist, kannst du dir sparen, den Index der übergeordneten Baugruppen hochzuzählen.
Fehlende Maße und so Kleingedöns ohne Auswirkung auf die Geometrie kannst du ohne Index tauschen, wenn du einfach alle ausgegebenen Dokumente austauschen kannst. Ab einer gewissen Betriebsgröße geht es halt nicht mehr, da musst du dann den Änderungsdienst in Beschlag nehmen.
Dein Kaufmann wird dir vielleicht was anderes erzählen, wenn er seine Warenwirtschaft auf dem Laufenden halten möchte. Wie teilst du ihm den mit, was jetzt verbaut werden soll und wie er mit seinen eventuell vorhandenen Lagerbeständen umgehen soll?
Und noch ein grundsätzlicher Gedanke:
(zumindest für Sondermaschinenbauer und Branchen mit erweitertem Haftungsthemen  )
Du solltest (jederzeit bzw. problemlos) in der Lage sein, für jede (zumindest unter deiner Regie) gebauten Anlage einen Datensatz zu erzeugen, der genau dem Auslieferungszustand entspricht. (incl. dem damals verwendeten Änderungsindex) Das erspart dir später viel Stess und schont deine Nerven  Könnte sich auch positiv auf die Lebensdauer deines Arbeitsplatzes auswirken.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 23. Jun. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das mit dem Index geht nur "sauber", wenn man eine PDM dazu nimmt .... leider.
Wir hatten/Ich habe ein kleines System dabei .... solange wie das neue Bauteil das "alte" Bauteil ohne Änderung der übergeordneten BG ersetzen kann, brauchts "oben" keinen Index ... dann sind es echte Ersatzteile, bzw. Modellpflege.
Wenn in der übergeordneten BG eine Änderung notwendig wird (in der Geometrie) bekommt auch die einen Index.
Änderungen im 2D sind wir mit einem kleinen Kniff beigekommen. Zu den Arbeistaufträgen gibt es eine Zeichnung und die Zeichnung und der Auftrag müssen vom Druckdatum übereinstimmen. => zwingend für jeden Auftrag eine Zg drucken => aber es sind immer aktuelle ZG im Umlauf und die "alten" ZG werden mit den Arbeistaufträgen archiviert. Dazu haben wir im ZG Rahmen das Druckdatum eingefügt. Im Zweifelsfall war eine Arbeitsanweisung, imer das neuere Dokument zu nehmen.
Übrigens alles in einem Betrieb, der nach ISO9000ff. zertifiziert ist.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Jun. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"etwas OT an"
warum sind im digitalen Zeitalter eigentlich immer
noch so Viele auf das (sch...Papier )so scharf!
Im CAD ist immer die letzte gespeicherte Ausführung vorhanden!
Die kann man digital an die Maschine bringen!
Oder wenns denn unbedingt sein muss, auch auf jedem beliebigen PC ausdrucken!
(nur zur sofortigen Nutzung)!
Aber nein, es werden jede Menge ,unnötig Papierfressende, Ordner mit Ausdrucken
und Kopien von Leuten erstellt die überhaupt nicht den Überblick haben.
(Die aber, wenns drauf ankommt ihren heiligen Ordner zu Hand nehmen)!
Und dann greift http://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz
(Besonders gerne von der Arbeitsvorbereitung und Meistern genutzt   )
(nochmal edit habe den sehr geschätzten Einkauf vergessen zu erwähnen)
Da kann ich nur sagen :
"Arbeitsauftrag auslösen, ohne Zeichnung ,nur mit Link zur neuesten Version   "
Willkommen im 21 Jahrhundert
"etwas OT aus"
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Jun. 2009 editiert.]
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 23. Jun. 2009 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Hallo,   ;)
"etwas OT an"
noch so Viele auf das (sch...) Papier so scharf!
Hallo Krümmel, es gibt verschiedene Gründe, warum Papier noch gebraucht wird.
Beispiel 1: ich habe einen Mitarbeiter, der ist 54ig. Ein wirklich guter Mann; schnell, effizient, denkt mit, einfach mit einem Manko: er hat Angst vor PC's. Soll ich ihm jetzt sagen, sorry, du wirst ausgemustert, nur weil du nur nach Zeichnung arbeitest und so halt "vom letzten jahrhundert" bist? Ich denke nicht. In diesem Fall auf das digitale Modell zu verweisen wäre schlicht arrogant .
Beispiel 2: wir brauchen die Zeichnungen direkt als Planungs- und Vorgehensinstrument. Da wird auf der Zeichnung festgehalten, wie etwas gefertigt wird. Nach 2 Jahren nehme ich die Zeichnung aus dem Archiv und habe diese Infos gleich mit dabei.
Beispiel 3: Ich bin der einzige Konstrukteur bei uns in der Firma. Das 4-Augen Prinzip zur Kontrolle funktioniert da nur teilweise. Die 2D-Zeichnung zu erstellen, ist für mich ein einfacher, zusätzlicher Plausibilitätscheck, bei dem ich öfters noch Fehler in meinen Konstruktionen finde.
Es gibt nach wie vor Situationen, da ist eine Zeichnung, 1:1, mit Massen, schlicht und einfach das effizienteste Mittel um zum Ziel zu kommen. Auch im Zeitalter, wo man digitale Modelle "direkt an die Maschine" geben kann, hat Papier nach wie vor seine Berechtigung.
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
erstellt am: 23. Jun. 2009 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo,   ;)
"Arbeitsauftrag auslösen, ohne Zeichnung ,nur mit Link zur neuesten Version   ;) "
"etwas OT aus"
Krümmel
Das Problem ist meistens nicht Intern, sondern mit den externen Lieferanten. Denen kann ich einen solchen Link nicht anbieten sondern muss die Daten als "Päckchen" weiterleiten, im "Päckchen" sind dann Daten wie Zeichnung als PDF, step oder DXF Daten drin. Aus diesem Grund finde ich das mit dem Index immer noch sehr sinnvoll.
Krümmel
erstellt am: 23. Jun. 2009 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nicht über die Zeichnung an sich gemeckert!
Die Notwendigkeit seh ich durchaus ein!
Mich amüsieren/ärgern mehr die Stilblüten die um das Ganze entstehen!
(deshalb auch etwas "OT")
Krümmel
U_Suess
Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch einen Beitrag zur Austauschbarkeit und somit auch zum Thema Indizierung.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnities
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 25. Aug. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
hier noch einige Gedanken zum weiter drüber nachdenken:
Wenn du auf der Baustelle stehts und deine Zeichnung fällt 30m in die Tiefe, dann fliegen nach dem Aufschlag nicht überall Elektrobauteile rum.
Einige Kunden wollten Zeichnungen in den Doku-Ordnern, welche direkt an der Anlage verteilt sind.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich Datenformate oder Datenbanken oder Betriebssysteme ändern; Viren und Würmer die Welt der Maschinenbauer zerstören........, dann sind Zeichnungen und Microfilme immer lesbar.
Gruß Davastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung hin, Daten her...
Stellt euch vor:
... ein langjähriger, verdienter Mitarbeiter legt sich still und leise einen eigenen Ordner an, um die Ausdrucke aller seiner gebauten Geräte aufzuheben. Dann zieht er im (un)passenden Moment ein Blatt Papier hervor und baut seine Geräte nach diesem Ausdruck. Das auf dem Server neue Daten liegen, "ist leider mal kurz vergessen worden". "...und überhaupt sind das ganz alte Zeichnungen, die da rumliegen". "Das hat schon seit Jahren soooo besser funktioniert!". -> Da ist einem nicht mehr zum Lachen zumute!
Nachdem ich (wie von Rübenrudi bereits weiter oben beschrieben ) das aktuelle Datum (neben dem aktuellen Index, dem Vorgänger usw.) auf die Ausdrucke gebracht habe, hat er nun auch keine Argumente mehr, um ein Gerät nach den neuesten Stand zu bauen...
Ich sehe daher auch klare Vorteile der Daten gegenüber dem Papier!
Viele Grüße, THSEFA
Krümmel
erstellt am: 09. Sep. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am besten wärs wie bei Mission Impossible
Jede benutzte Zeichnung löst sich nach abgearbeitetem Fertigungsauftrag in
einen recycelbaren Molekühlhaufen auf, aus dem beim nächsten Fertigungsauftrag,
mit den neuesten Daten, die nächste Fertigungszeichnung generiert wird
die sich nach Abarbeitung des Fertigungsauftrag wiederum in.....
Ganz im ernst !
Das wäre wirklich nicht schlecht.
Krümmel
U_Suess
Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... am besten wärs wie bei Mission Impossible  ...
wusste gar nicht, dass die Firma so gut ist
zu jedem Fertigungsauftrag wird eine Zeichnung angefordert, die auch mit archiviert wird, da spart man sich das teure Zerlegen in Moleküle und hat auch noch einen Papierhändler als Freund.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre wirklich mal ne Idee. Müsste allerdings für alle im Umlauf befindliche Zeichnungen funktionieren. Bei uns kursieren mindestens drei Exemplare, die sich alle durchaus auf einem anderen Stand befinden können. Der Kunde hat eine, nach der er bestellt. Unser Zulieferer hat eine, nach der bestimmte Teile fertigt. Und wir haben eine, nach der das Endprodukt gefertigt wird.
Das sich alle auf dem exakt gleichen Stand befinden, kann keiner garantieren. Auch wenn bemüht sind, immer den aktuellsten Stand an alle Beteiligten durch zustellen.
GWS
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach das mit der selbst zerstörenden Zeichnung haben wir schon vor Jahren eingesetzt
Zeichnungen, die an die Lieferanten ausgegeben werden, wurden mit einem Thermoplotter erzeugt. Die Ausdrucke vergilben relativ schnell und sind druckempfindlich und damit bald unleserlich. Der Plotter konnte die Ausdrucke selbst schachteln und war richtig schnell. Ein DIN A0 gefüllt mit was auch immer wurde in weniger als 2min ausgegeben.
Sehr hilfreich war auch, dass die Zeichnungen zu jeden Auftrag neu ausgegeben wurden und zur Wareneingangskontrolle wieder mit abgeliefert werden mussten.
Grüße Günter
modeng
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letzteres zwingt mich als Auftragnehmer dazu von der Zeichnung
eine Kopie zu machen, ansonsten koennte ich bei Maengelruegen
etwas in Verdrueckung kommen ...
Klaus
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du diese Zeichnung vor Rückgabe mit Datum und Unterschrift versehen hast, sollte alles nachvollziehbar sein, oder? Alle diskutieren dann am selben Stück Papier.
Grüße Günter
modeng
erstellt am: 16. Sep. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist eine Seite, nur ich habe keinerlei Beleg mehr. Es kann sogar
zwingend erforderlich sein, dass ich alle Unterlagen zu einem Auftrag
fuer einen definierten Zeitraum archivieren muss.
Klaus
Krümmel
erstellt am: 16. Sep. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine wirkliche Lösung für das Problem wirds kaum geben!
Sehr ärgerlich wenn man unter Zeitdruck steht und der interne oder externe
Fertiger nicht auf den Änderungsindex achtet und denkt das Teil kenn ich doch
ist CNC-Programm NR.4711 und einfach loslegt!
Klar kann man dann das Bauteil ablehnen und auf die geänderte Zeichnung verweisen
nur die verlorene Zeit gibts nicht zurück.
Und wenn dann fixe Termine dahinterstehen , fängt das gefuddel an!
Alles wird dann irgendwie hingemurkst
Wenn sich da mal ,auch bei externer Fertigung, Verknüpfungen
zwischen Modell und Fertigungsdaten realisieren ließen
wären wir einen gewaltigen Schritt weiter.
Die Technologie dazu existiert
nur die Umsetzung wird wohl aus vielen, auch weiter oben genannten , Gründen
zur Zeit noch ein Wunschtraum bleiben!
Krümmel
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses Thema ist bei uns im Betrieb auch immer ein grosser Disskusionspunkt.
Unabhängig davon ob ein PDM System eingesetzt wird oder ob Zeichnungen in Papierform im Umlauf sind, ist das Änderungsmanagement ein wichtger Punkt bei uns.
Im Moment verfahren wir so, dass wenn ein Index/eine Version eines Bauteiles erstellt wird, dann wird in der beinhaltenden Stückliste der Überbaugruppe und allen anderen übergeordneten Baugruppen ein Index vergeben.--> riesen Aufwand bei grossen Baugruppen
Zukunftsvision ist, dass der Index auf Teileebene erhalten bleibt, in den Stücklisten aber nicht mehr autaucht, somit der höchste Index immer dass aktuell gültige Dokument ist.
Eine Versionserhöhung der Baugruppe soll nun nur noch bei dem Einfügen eines neuen Teils enstehe.
Randbedingungen für dieses Vorgehen sollte nun sein, dass die Versionen der Bauteile/Baugruppen kompromisslos kompatibel/austauschbar sein müssen.
Das Hauptproblem ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wirklich die Kommunikation mit externen Fertigern, bzw. auch die strikte Umsetzung bei den Anwendern.
Michael
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das funktioniert wie Du es beschrieben hast. Ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine gängige vorgehensweise. Darauf zu achten daß eine Änderung des Teiles nur geht wenn es in jeder Baugruppe in der es eingebaut ist ausgetauscht werden kann geht auch (meist eben nur Zeichnungsänderungen, aber manchmal macht man aus einem Dreihteil vielleicht ein Blechteil oder Guß, alles schon gesehen aber dennoch austauschbar. Man merkt schnell wenn ein Teil nicht mehr austauschbar ist, dann braucht aber die übergeordnete Baugruppe meiner Meinung nach eine neu Nummer und dann gehts mit der Austauschbarkeit weiter und weiter. Aber so hab ich das schon gesehen, und es hat sich um Serienmaschinen gehandelt.
gruß Heiko
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E-paper? Nur so als Denkanstoß!
Wir/ich haben so bissel das gleiche Problem.
Übrigens, wenn auf der Zeichnung richtig gute Arbeitsvorbereitung stattfand, würde ich das Ding scannen und mitablegen!
Mein Lieblingstrick:
Die aktuelleste Zeichnung hat keine Revisionsnummer am Ende:
FDH-30-001.pdf ist dann meinetwegen die neueste.
Der Vorgänger heisst dann eben
FDH-30-001-0.pdf
DXF etc. der alten Revision werden überschrieben. Ganz selten hebe ich das alte 3D-Teil auf.
Dadurch bleibt der Link aus der Warenwirtschaft etc. immer gleich und aktuell.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Dez. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Krümmel
alter Schwede
Du sprichst mir sowas von aus der Seele
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
erstellt am: 29. Dez. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab bisher die Erfahrung gemacht, dass jede Firma das ganze unterschiedlich handhabt. Eins war aber allen gemein; derjenige, der entschieden hat, wie mit dem Änderungsindex zu verfahren ist, war eigentlich immer jemand, der mit der Materie nichts zu tun hatte und dementsprechend viel Ahnung hatte. So war es durchaus möglich, dass innerhalb von einem Tag auf einmal 3 oder 4 neue Revisionen von Zeichnungen vorhanden waren, incl. dxf und pdf.(zum Teil nur wegen sogenannter "redaktionaler Änderungen")
Wie hiess nochmal das Gesetz? Man wird solange befördert, bis man keinen Unfug mehr anstellen kann, bzw. den Grad der absoluten Inkompetenz erreicht hat.
Wenn ein BT sich nicht in der Geometrie ändert und weiterhin zum Rest der BG kompatibel ist, sollte man das ganze dabei belassen und nicht den Index hochziehen.
Gruss Frank
erstellt am: 30. Dez. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo erstmal
Dieses Thema beschäftigt seit Jahren.
Ich denke auch, daß es seit CAD nur noch mit PDM zu schultern
ist, die Stände zu verwalten und ansonsten papierlos den Fertigungs-
stationen (also per Monitor an der Maschine) den aktuellsten Stand
anzuzeigen.
Was die Handhabung der Indizierung der Revisionsstände betrifft,
gibt das PDM-System zumeist den Handlungsbedarf vor.
Ansonsten wird man die Vorgehensweise ein für alle mal in
Konstruktionsrichtlinien fixieren, und für alle verbindlich.
Jawoll.
Gruß vom 0-Checker
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
