  Zeichnungs - Praxis
  Schwimmendes Lochbild auf Mittelachse - Positionstoleranzen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwimmendes Lochbild auf Mittelachse - Positionstoleranzen (13473 mal gelesen)
r0b
Sehen Sie sich das Profil von r0b an!   Senden Sie eine Private Message an r0b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r0b
Inventor 2014 auf Octa-core/16GB
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein quasi schwimmendes Lochbild erzeugen, bei dem 4 Bohrungen auf der Mittellinie des Bauteils "grob" (0.05) auf die Seiten toleriert sind, zwei von dieses Bohrungen zueinander jedoch stärker (0.02) toleriert sind. Ich meine jeweils die Positionstoleranz mit kreisförmiger Toleranzlage. Im Hanser habe ich bereits nachgelesen, dort wird jedoch als Beispiel ein Lochbild mit 4 Bohrungen benutzt. Da gibt es also in x- und y-Richtung theoretische Maße im Lochbild. Ich habe jedoch kein Maß wie die Löcher in vertikaler Richtung zueinander liegen, da sie beide auf der Mittellinie liegen. Ist die Tolerierung wie im Anhang zu sehen so in Ordnung? (Bezug A liegt auf der Grundfläche des Bauteils und ist in einer anderen Ansicht definiert.)
Vielen Dank
Robin
r0b
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Mittellinie habe ich jetzt auch wieder eingebaut ...
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 24. Sep. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r0b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
B und C würde ich tauschen (B als Bezug auf die längere Seite).
Nach ISO 1101 ist mit A/B/C auch die Zonen rechtwincklig zum Bezug A abgedeckt.
Bei Position Durchm. 0,02/A müssen /B/C ergänzt werden.
Position Durchm. 0,05/A/B/C kann dann nur für 2 Bohrungen gelten.
Theoretische Maße immer von den Bezügen weg bemaßen.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 24. Sep. 2014 editiert.]
r0b
erstellt am: 24. Sep. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alex,
danke für deinen Input.
Den Hinweis mit der ISO verstehe ich nicht. B und C habe ich getauscht. Das theoretische Maß habe ich nicht vom Bezug weg bemaßt, um klarzustellen, dass die relative Lage der zwei d6 Bohrungen wichtig ist, würde aber auch eigentlich keinen Unterschied machen, oder?
Deswegen ja auch die 0.02 ohne B/C-Bezug. Da waren vorher 0.02 A/B/C drin, und dann geht mein Fertiger auf ne andere Maschine, es dauert zwei Wochen länger und wird teurer. Laut Hanser geht so das schwimmende Bohrbild, mit Bezug nur auf A, damit die Bohrungen nicht schief stehen können (in meinem Fall bei 1 mm Tiefe ws. eher akademisch). Vielleicht sollte ich die A auch bei 0.02 rausnehmen, weil ich ja beim 0.05 schon genügend Genauigkeit drin habe ...
Die Beschreibungsfelder habe ich geändert, so ist es besser zu verstehen denke ich (siehe Anhang.)
Robin
alex
erstellt am: 24. Sep. 2014 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r0b 10 Unities + Antwort hilfreich
- DIN ISO 1101: Norm für Form- und Lagetoleranzen
- Deine Toleranzen sind ganz schön sportlich...
- Wenn die beiden Bohrungen D6 einen genauen Abstand haben sollen dann ist es besser die Mitte einer Bohrung als neue Bezüge D1/D2 zu definieren und die 2. Bohrung dazu mit Positionstoleranz zu A/D1/D2.
Gruß Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Sep. 2014 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r0b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Robin.
Zudem fällt mit auf, das die Allgemeintoleranz der Durchmesser der Bohrungen 6mm und 3mm schon deine geforderten 0,020mm ad absurdum führen.
Bei DIN ISO 2768 fein hast du dort schon für beide Bohrungen +-0,05mm.
Nu rechne nach.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
r0b
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alex
Sportlich sind die auf jedenfall, das ist mir bewusst. Das Teil ist aber noch eins der günstigen in der Baugruppe. Es geht um eine Wärmesenke, die einiges an Leistung abführen muss.
Ich habe mal zwei Alternativen. Einmal wie du meintest mit D1/D2 Bezügen. Das ist in sich schlüssig, ich finde es jedoch schon fast unübersichtlich im Gegensatz zu vorher.
Was spricht gegen Lösung B, mit einem Bezug D auf die Achse von Bohrung 1? Für das kreisförmige Toleranzfeld benötige ich doch egtl. keine zwei richtungsgebundenen Bezüge, oder?
Will meinen, nehme ich jetzt eine Gerade vom Mittelpunkt von Loch 1 zu Loch 2, darf deren Endpunkt sich in einem D0.02 Kreis befinden, andersrum (Loch 2 - Loch 1) auch.
@ThoMay
Die Bohrungen sind in einer anderen Ansicht D6 +0.04 -0 und D3 H7 toleriert. (Denen steht auch noch eine Überprüfung bevor ...)
Vielen Dank für den Input!
Robin
alex
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r0b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
siehe Anhang.
Ich gehe davon aus, daß Bohrung 2 zu Bohrung 1 (Durchm.) 0,02 abweichen darf. Oder hab ich das falsch verstanden?
Toleranzzonen könnten natürlich neben rund auch rechteckig sein.
Gruß Alex
r0b
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, jetzt verstehe ich auch wieso du die 0.05 streichst.
Die Bohrungen sollen nur zueinander die 0.02 haben, da über Röhrchen in den Bohrungen ein zweites ähnliches Bauteil verbunden wird. Wo die beiden Löcher in Bezug zum Rand liegen, ist dabei nicht so wichtig (relativ, ich weiß, aber ich nenne die 0.05 jetzt mal "grobe" Toleranz). Auch welche Bohrung von welcher abweicht ist egal, keine der beiden hat irgendeine Referenzfunktion. Es geht nur um die relative Lage der beiden, da ein Bauteil mit praktisch denselben Löchern über Röhrchen mit diesem Teil verbunden werden soll.
Daher sträube ich mich halt auch ein bisschen gegen die Referenz auf einem Loch, da es ja wirklich nur um die relative Lage der Bohrungen zueinader geht, und keine der beiden irgendwie genauer liegen muss als die andere.
Robin
