  Zeichnungs - Praxis
  Kantenangebe Blechbearbeitung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kantenangebe Blechbearbeitung (2675 mal gelesen)
sonnenmilch
Sehen Sie sich das Profil von sonnenmilch an!   Senden Sie eine Private Message an sonnenmilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonnenmilch
erstellt am: 14. Apr. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich soll eine Blechabdeckung konstruieren. Dabei habe ich noch eine Frage zu einer sinnvollen Kantenangabe nach DIN 13715.
Bei der Bearbeitung des Bleches, vor allem beim Schneiden, wird es ja so sein, dass auf der einen Seite ein leichter "Radius" und auf der anderen Seite der abstehende Grat entsteht.
Wie ist daher die Angabe bei einer Blechstärke von 1 mm zu wählen, dass z.B. bei -0,1/-0,3 am Radius nichts mehr aufgetragen werden muss?! Einfach ein "-"?
Vielen Dank und Gruß
Stefan
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Apr. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnenmilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Schneiden (also Wasserstrahl- oder Laserschneiden) entstehen beide Seiten scharfkantig. Beim Scheren an der Schlagschere ergibt sich die angesprochene Situation mit der oberseitig runden und der unterseitig scharfen Seite.
Wichtiger als eine Rauheitsangeabe wäre grundsätzlich die Angabe des anzuwendenden Fertigungsverfahrens für die Zuschnitte.
Hier findest Du eine Übersicht zu gängigen Verfahren und hier eine Diskussion über Standards in Zeichnungen für Blechteile.
Andreas
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 14. Apr. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnenmilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
gemäß ISO 13715 sind bei Außenkanten bei Angabe von Minuswerten auch Radien zulässig. Wenn der Radius nicht größer wie der angegebene Wert ist muß da dann auch nichts mehr "aufgetragen" werden.
Schau Dir nochmals die IS0 an, z.B. im HOISCHEN.
Wenn Du Grat zulässt ist die Angabe der Gratseite wichtig, z.B. +0,1/-0,3 oder +0,15/-0,3.
Soll das Blech grafrei sein Angabe Werkstückaußenkante z.B. -0,05 / -0,3 oder -0,1/-0,3.
Entgraten kostet Geld. Daher empfehle ich Dir Rücksprache mit dem Lieferanten zu halten, welche Möglichkeiten des Entgratens er hat.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 14. Apr. 2012 editiert.]
