  Zeichnungs - Praxis
  Fertigungszeichnung Kolben
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigungszeichnung Kolben (3950 mal gelesen)
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2005 - SWX 2008 zu Test Zwecken aber nicht in Verwendung
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benötige sehr dringen eine Vorlage zur Bemaßung eines Kolbens für die Bearbeitung nach dem Guß. In keinen meiner Unterlagen konnte ich detailierte Angaben über Ovalität und Balligkeit finden, daher dachte ich dass ein Beispiel aus der Praxis sicher am Besten wäre. Falls jemand zufällig eine Fertigungszeichnung eines Kolbens hat, dessen Entwicklung nicht mehr der Verschwiegenheit unterliegt ;-), wäre mir sehr geholfen. Auch über Hinweise zur Literatur würde ich mich freuen.
Vielen Dank,
Max
SWXSolidWorks 2005 am Arbeitsrechner (work)
SWXSolidWorks 2008 am Server (view only)
cp-racing
Sehen Sie sich das Profil von cp-racing an!   Senden Sie eine Private Message an cp-racing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cp-racing
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi .
Schau doch mal in den Hoischen "Technisch Zeichnen". In meiner auflage (23) ist auf der letzten seite ein Bsp.
Mfg
MaxMustermann
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für die schnelle Antwort! War auch gerade in der Bibliothek, doch leider ist genau diese Buch bis Jänner entlehnt. Du hast nicht zufällig einen Scanner bei Hand und könntest mir die Seite vielleicht per Mail senden?
Vielen vielen Dank auf jeden Fall!
MaxMustermann
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe nun jegliche Buchresors abgegrast und die Auflagen 28. und 32. ausfindig gemacht. Leider ist in beiden Auflagen ein Beispiel der Kurbelwelle und des Pleuels, aber nicht des Kolbens angeführt. Ich wäre dir daher wirklich sehr verbunden wenn du mir einen scann deiner Seite zusenden könntest - ich kann mich leider nur mit Credits erkenntlich zeigen, meine ewige Dankbarkeit wäre dir jedenfalls sicher :-)
lg,
Max
U_Suess
Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaxMustermann:
... Ich wäre dir daher wirklich sehr verbunden wenn du mir einen scann deiner Seite zusenden könntest ...
Kannst du dir in etwa vorstellen, warum bisher nichts bei dir angekommen ist? Es könnte vielleicht daran liegen, dass manche wirklich auf Copyright und andere Sachen achten.
Udo jetzt mit Versteigerung               Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
MaxMustermann
erstellt am: 17. Dez. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der Gedanke ist mir in meiner Not garnicht gekommen.
Jedoch benötige ich die Zeichnung nicht für kommerzielle Zwecke sondern im Rahmen meines Studiums, und es ist ja nicht so dass ich kein Exemplar des Buches vorliegen habe - sogar 3, jedoch halt nicht in Auflage 24. Hr. Hoischen hätte bestimmt Verständnis, zumal ich nicht wüsste wie ich nun an eine Auflage 24 kommen soll...
Ich kann deine Bedenken also nicht ganz teilen, vielen Dank aber trotzdem für deine Hilfe.
modeng
erstellt am: 17. Dez. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht nur sein PM(s) nicht abgerufen ...
