| | |  | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsnummernschlüssel (3631 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 587 Registriert: 08.02.2003 INV 2020hier SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 03. Okt. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, suche nach einen Weg, wie man am besten einen sinnvolle Zeichnungsnamen(nummmern) vergibt. IMHO müsste rein: 1. Bezeichnung: Kauf, Fertigungs, Norm o Nacharbeitsteil 2. Bezeichnung: wenn Fertigungsteil --> Blechteil, Frästeil, Drehteil usw. 3. Bezeichnung: Formgebung --> Rund, Flach, Rundrohr, Recheckrohr usw 4. Bezeichnung: Material --> ST 01, ST 02, AL 01 usw. 5. Bezeichnung: Größe des Teils(nur bei Fertigungsteile) 6. Bezeichnung: Fortlaufende Nummer Das Ganze würde so evtl. ausschauen: F05_FL_AL07_20x10_1200##00000001 was meint Ihr dazu?
fragt bernie
------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 03. Okt. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Sprechende Nummern haben schon was für sich. Ich würde aber nicht alles in die Nummer packen, das platzt recht schnell. Besser finde ich einen Grobcode in der Nummer und die Feinheiten im Text. Nach deiner Liste zum Beispiel 1. und 2. in der Nummer, den Rest im Text. In den meisten Datenbanken kann man ja auch im Text suchen. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Disziplin bei der Textvergabe, aber zumindest braucht man da nicht so kryptisch sein. Die Unterstriche in der Nummer kannst du auch weglassen wenn die Definition auf die Stelle im Code beschränkt ist. Also 1,2te Stelle für Teileart, 3,4te Stelle für Herstellart zum Beispiel. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 03. Okt. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Auch ich finde sprechende Nummern gut, stimme Highway aber zu daß nicht alles rein sollte. Schau Dir mal die Nummer an wie lange die ist. Muß das Material da wirklich rein? Auch die Formgebung prangere ich an. Selbst ob Kaufteil oder Fertigungsteil könnte man anzweifeln aber da sehe ich es ein (zur klassifizierung). Also wenn ich eine Nummer sehe die Sprechend ist fange ich an folgendermaßen zu sortieren: a) Kaufteil(normteil=Kaufteil) oder Fertigungsteil oder Nacharbeit damit ist klar was gemacht wird Einkauf kauft oder fertigt, Konstukteur weis ob nachschauen nach Lieferant oder Zeichnung b) Blech oder Zerspanend hmm ja kann man machen aber für beides existiert in der Regel eine Zeichnung. okay im System erkennt mans sonst nicht, und das ist ja wohl auch der Sinn einer solchen Nummer also ja. Aber bei der Fertigung sind unterschiedliche Abteilungen. (würde aber nur spanend und nich spanend) unterscheiden c) größe des Teils, wenn da wirklich unglaublich große unterschiede sind. z.B. Drehteile mit 1000mm Durchmesser und kleinteile die nur 20mm Durchmesser haben. Ansonsten gehört das für mich wie Material, Halbzeug ins Schriftfeld. Wenn Doch in die Nummer nur Klassifizierend wie z.B. a klein b mittel und c sehr groß (und das ganze dann irgendwo definiert was klein und groß ist, aber außerhalb der Nummer) d) fortlaufende Nummer braucht man ja zu eindeutigkeit dabei beachten, daß die Dir nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre ausgehen zum Beispiel 3 Stellen nur vorgehalten heißt je nach Firma ein Jahr 3 Jahre besser so groß (man weis ja wieviel man ungefähr im moment Nummern braucht) daß es auch lange reicht. mein Beispiel: F/K (Fertigungteil/Kaufteil) B/Z (Blech/Zerspannungsteil) k/m/g (klein/mittel/groß) 123456 (Identnummer) Nummer sieht dann folgendermassen als Beispiel aus: K 0 k 210667 = Kaufteil, klein, eindeutige Nummer F B m 211254 = Fertigungsteil, Blech, mittelgroß, eindeutige Nummer okay noch etwas ausarbeitungsbedürftig aber so würde ich es machen. Vorteil die Nummer ist Übersichtlicher als Deine, meiner Ansicht nach doch etwas sehr lange Nummer. Man kann auch die eindeutige Nummer an den Anfang stellen, es gibt da ja sehr viele Möglichkeiten. gruß Heiko P.S. wie gefragt nur meine Meinung [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 03. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 03. Okt. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Sprechende Nummern sind gut, wenn man irgendwann einen Nummernkollaps erleiden möchte. Wir haben zwar auch eine sprechende Nummer. Diese wurde aber zum Glück schon ziemlich entschärft. Man kann nur anhand der ersten Zeichen erkennen, in welcher Baugruppe es (das erste mal) genutzt wurde. (Hieraus ist schon zu erkennen, dass diese Vorgehenweise einer Wiederverwendung nicht unbedingt zuträglich ist.) Sollte ich nochmals die Möglichkeit bekommen, Zeichnungsnummern festzulegen, würde ich kaum versuchen, wieder sprechende Nummern einzuführen. Statt dessen würde ich die von dir gewünschte Klassifizierung in der Datenverwaltung abbilden wollen. Einfach für deine gewünschten Unterscheidungspunkte Attribute anlegen, ggf. die Werte der Attribute einschränken, damit der Fantasie der Mitarbeiter Einhalt geboten wird, und als letztes ein paar sinnvolle Suchen als Voreinstellung in die Datenbank bringen. So schnell wie damit die gewünschten Daten gefunden werden können, kannst du wahrscheinlich gar nicht die gesuchte Zeichnungsnummer aus deiner Verschlüsselungliste abschreiben. Ein weiterer Vorteil wäre die Beständigkeit der Zeichnungsnummer und damit der Unterlagen. Hat sich ein Mitarbeiter bei der Einschätzung vertan (soll ja vorkommen ), braucht nur das Attribut geändert werden. Die Zeichnungsnummer bleibt erhalten und die Unterlagen sind damit auch weiterhin gültig. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
...der Dateiname/Zeichnungsname sollte einen gewissen Erkennungwert haben. Es geht auch darum dass man im Featurebaum des 3D CAD gut differenzieren kann. Zudem kann das ERP System mal lahm liegen und dann sind wieder ansprechende Namen von Vorteil... ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ...der Dateiname/Zeichnungsname sollte einen gewissen Erkennungwert haben.
Warum sollte der Dateinamen einen erkennungswert haben? Wie das Zeug im Rechner heißt, ist mir komplett egal. Du kennst sicher nicht mehr die Zeiten, in denen es nur Dateinamen im 8+3 Format gab. Da wärst du sicher auch meiner Meinung gewesen. Zitat: Es geht auch darum dass man im Featurebaum des 3D CAD gut differenzieren kann.
Zur Wiederkennung, um was es sich für ein Teil handelt, sollte ein Blick in den Grafikbereich des CAD-Programmes reichen. Außerdem kann man in den meisten CAD-Systemen auch solche in Attributen/Parametern abgelegten Informationen anzeigen lassen, wenn der Blick auf das Teil nicht ausreichen sollte. Zitat: Zudem kann das ERP System mal lahm liegen und dann sind wieder ansprechende Namen von Vorteil...
Bei einem einigermaßen abgesicherten Datenverwaltungssystem wirst du anhand des im CAD angezeigten Dateinnamens sicher keine Daten vom Server holen können. Das ist nämlich der Datenbank zu gefährlich. Unbedachte User könnten da denken, ich nehme mir mal die Daten so, auch wenn ich keine Zugriffsrechte habe. Außerdem sollte ein Ausfall durch entsprechende Maßnahmen mgl. verhindert werden. Ein solches System ist nach der Einführung nun mal die Seele einer Firma und leider auch eine Achillesferse. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Okt. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, ich hatte mal vor Jahren das Problem in der Firma, dass ich Zeichnungsnummern vergeben sollte. Vorgaben waren Nummernsystem der Mutterfirma und ein eigenes System was ich angeglichen hatte. Vielleicht kannst Du daraus was machen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lener Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2007
erstellt am: 05. Okt. 2009 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ...der Dateiname/Zeichnungsname sollte einen gewissen Erkennungwert haben. Es geht auch darum dass man im Featurebaum des 3D CAD gut differenzieren kann.
Servus Bernie, dieser Meinung waren wir auch einmal. Es hat sich aber als falsch herausgestellt. Die nicht-sprechenden Zeichnungsnummern haben uns mehr Vorteile gegeben als die alten sprechenden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Bei Einführung eines neuen ERP-Systems vor ca. 10 Jahren haben wir ebenfalls überlegt, unseren altbekannten sprechenden (identifizierenden/klassifizierenden) Nummernschlüssel ggf. gegen eine laufende, vom System zu vergebende Nummer einzutauschen. Die Mehrheit stimmte damals dagegen. Und, wie ich heute meine, zu recht. Eine sprechende Nummer hat überall dort Vorteile, wo kein System in unmittelbarer Reichweite ist. Und das sind mehr Stellen, als man für möglich hält. Das Fachgespräch direkt an der Maschine beispielsweise. Die Nummer sagt Teiltyp, Ausführungsvariante, Größenordnung, Baureihe etc. aus, also Merkmale, die jeder im Haus kennt. Da brauchts keinen Computer, um die Nummer zu identifizieren. Natürlich könnten alternativ z. B. zugewiesene Merkmale herhalten, parallel ausgedruckt mit der Nummer. Soll etwas flott von A nach B kommuniziert werden, brauchts hier aber nur eine Nummer, die man ggf. auf einen Papierschnipsel kritzeln kann. Ohne sprechende Nummer müsste zumindest ein Kopierer her, um den Merkmalsatz "tragbar" zu machen. Oder eben ein Systemzugang bei der anzusprechenden Stelle B. Es geht sicherlich ohne sprechenden Nummernschlüssel, aber mit sind viele Tätigkeiten des täglichen Lebens doch sehr viel einfacher. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Ich meine, ohne die Zwänge eine sprechenden Nummer kannst du etliches an Zeit sparen. Klar ist es z.B. müsehlig, aus tausenden Fertigungs-PDF die richtige rauszusuchen, wenn du nur die Artikelnummer hast. Aber wenn du das Hilfsmittel Rechner richtig nutzt, kannst du alles schnell finden. Und wenn dann noch der Vorteil der Automatischen Nummernvergabe dazukommt, dann ist es eben ein Fortschritt. Vergleibar ist das in etwa so wie mit den Pferden, welche von den Autos abgelöst wurden: Überall da, wo es keine Straßen gibt, ist das Pferd schneller am Ziel! Ist aber eine Autobahn in der Nähe, kannst du mit deinen Gaul einpacken... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Die automatische Vergabe einer Nummer schliesst einen gewissen 'Wiedererkennungswert' nicht aus, nur muss sie eindeutig sein. Siehe dazu auch die ISBN (10/13). Die EAN hat auch gewisse Merkmale verschluesselt ist aber nicht eindeutig (kann nach einer gewissen Frist wiederverwendet werden (Lebenszyklus eines Artikels) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von THSEFA: ... der Vorteil der Automatischen Nummernvergabe ...
Das eine schließt das andere nicht aus. Man kann auch sprechende Nummern, da sie ja eindeutigen Regeln folgen, vom System automatisiert generieren lassen  ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Das Thema Zeichnungsnummernsystem war jahrelang mein "Lieblingsthema", da man als Dienstleister nicht nur an die Gegebenheiten bei den Kunden anpassen muss, tlw. wurden wir auch um Rat gefragt von den Kunden. Es kommen im meinem Wirkungsbereich sehr viel mehr "sprechenden" Nummernsysteme vor als diskrete, genaugenommen gibts überhaupt keinen Kunden der eine sortenreine diskrete Zeichnungsnummernsystematik hat. Das ist eine reine wertfreie Beobachtung. Warum ist das so? IMHO  weil meine Kunden keine Grossbetriebe sind, und wir typischerweise nicht für die Konstrukltion von Serienmaschinen eingeladen werden, sondern für Sondermaschinen. Und unter diesen Randbedingungen kommen die potentiellen Vorteile von diskreten Systemen kaum zum Tragen, es überwiegen die Nachteile. Also für mich ist dieser klassische "Streit" gelaufen, Entscheidungshilfe ob sprechend oder diskret sei die Art der Maschinen/Anlagen, ob Serie oder Sonder. Bestes Beispiel ist ein Kunde, der für seine Serienfertigung (der Produkte) Sondermaschinen braucht. Die Produkte sind seit Jahrzehnten streng diskret nummeriert, die Sondermaschinen mussten jahrelang sich in dieses Nummernkorsett zwängen, zum Leidwesen aller Beteiligten, schliesslich wurde das diskrete Nummernkorsett für die Maschinenkonstruktion modifiziert auf ein Sprechendes und nun sind alle Abteilungen glücklich. Noch als Rat an die "sprechende"-Fraktion (wurde oben schon mal ausgesprochen): Lieber nicht allzu detailliert "sprechen", und eher nicht so intime Details wie Fertigmaße, Material und Fertigungsart reinbringen. Denn sonst hat man bei klitzekleinen Zeichnungsänderungen gleich einen Rattenschwanz an (Datei-)Änderungen am Hals. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
