  Mechanical Desktop
  O-Fang bei Polylinie
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  O-Fang bei Polylinie (1009 mal gelesen)
_Alex_Schwabe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von _Alex_Schwabe an!   Senden Sie eine Private Message an _Alex_Schwabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Alex_Schwabe
HP-XW4100;WIN2000SP4;MDT5SP4+GAIN7CS
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ganz Neu dabei war erst letzte Wo auf MDT5 Schulung ;-)
Jetzt hier in der Firma folgendes Problem.
Bei zeichnen mit Polylinie geht der Objektfang nicht, obwol er natürlich eingeschaltet ist.
Mfg
Alex
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
erstmal Willkommen im Forum.
Leider kann ich noch nicht so richtig nachvollziehen was Du gerade machst und was der Ofang tut - nicht tut?
Ist denn der Ofang nicht nur eingeschaltet sondern auch richtig eingestellt?
Beschreibe doch mal den Befehlsablauf... und was genau gefangen werden soll.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
_Alex_Schwabe
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will einfach nur eine Skizze mit der Polyl.erstellen und es geht kein O-Fang zb. wenn ich Endpunkt fangen will gut würde auch mit schliesen gehen aber auch alle anderen O-Fang Optionen gehen nicht.
Wenn ich aber Normale Linien verwende, geht es einwandfrei. Bei Kollege geht es bei Polylin. auch einwandfrei.
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
was ist, wenn Du den Festen Ofang ausschaltest und aus dem Werkzeugkasten Objektfang für den zu fangenden Punkt den gewünschten Fang, also z.B. Endpunkt explizit für diesen zu erstellenden Punkt wählst - geht das?
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
_Alex_Schwabe
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht auch nicht! Wenn ich allerdings den Befehl Polyl.irgend wo zwischen drin abbreche und dann neu anfange auch mit Polyl.dann geht der O-Fang!! Aber nur an der unterbrochenen Skizze bei einer neuen gehts auch nicht.
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt reichlich mysteriös, kannst Du mal so eine Zeichnung mit Polylinie posten?
Vielleicht liegt es ja schon an der Zeichnung oder an der Zeichnungsvorlage...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Da war doch mal was, wenn man in Z-Richtung sehr weit vom Objekt bzw. vom Ursprung entfernt arbeitet, geht der Ofang nicht????
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
_Alex_Schwabe
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Poly.zip
So hier ist mal ne Datei
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
der Ofang in deiner Datei funzt einwandfrei
Bist du sicher, das der Schalter OFANG ganz unten in der Statuszeile eingeschaltet (gedrückt) ist?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
_Alex_Schwabe
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KLar ist eingeschaltet!!! (F3)
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
also an der Datei liegt es nicht...
Was ist mit dem MDTMechanical Desktop - schon mal eine Reparatur-Installation versucht, vielleicht hilft es...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
_Alex_Schwabe
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist der zuständige CAD-Admin ist im Urlaub. Sonst kommt da keiner ran...
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Fällt mir noch was ein...
Gelegentlich kommt´s bei mir schon mal vor, das Linien nict mehr anwählbar sind. Man sieht sie, aber man kann sie nicht mehr auswählen und natürlich geht kein Ofang. Dann muss ich die Datei schliessen und wieder öffnen und schon geht´s wieder. Es war auch schon mal von Manfred Zirk eine Thread wegen dem Problem.
Kannst du die Linie ganz normal anwählen, so dass die Griffe erscheinen?
_Alex_Schwabe
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist manchmal so das ich die Linien gar nicht mehr wählen kann auch die Normalen Konturen.
Ist alles sehr komisch
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist das wohl die Ursache. Nicht der Ofang alleine spinnt, sondern irgendwas an der Datei oder dem Arbeitsplatz spinnt.
Wie gesagt, an einem Arbeitsplatz mit AutoCAD Mechanical 2000i /NT4.0 kommt bei mir gelegentlich ein ähnliches Problem vor. Lösung weiss ich nicht, nur den Workaround Datei schliessen und wieder öffnen.
Hier wurde das Problem auch schon mal diskutiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001959.shtml
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Diesen Effekt (ich habe das "die Unberührbaren" genannt) ist mir in den ca. 14Jahren meines ACAD-Lebens immer wieder mal untergekommen, mit "schlechten" Grafikkarten häufiger als mit "guten", und stets hat ein Neustart das Problem behoben.
Ich habe nie eine Lösung dafür gefunden, ja nichtmal eine Bestätigung von Adesk daß dies ein Problem sei. (Das Forum hier gabs ja früher nicht).
(hallo Eberhard - willkommen zurück!)
mfg - Leo
_Alex_Schwabe
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja dann werde ich wohl mal damit leben müssen..
Denke an dem Equipement sollte es nicht liegen ganze Anlage
ist erst paar Wochen alt. Grafikk.Nvidia Quadro4 980XGL sollte doch
nicht so schlecht sein denke ich..zumindest war die ganze Sache
teuer genug ;-))
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
danke für deinen Gruss
Nachdem ich mir über Wochen den Luxus der aktiven Teilnahme am CAD Forum nicht leisten konnte  , sehe ich nun einen kleinen Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels und gebe auch mal wieder meinen Senf dazu
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sagen dann immer: "life is hard in the mountains"...
Die XGL980 ist zwar nicht mehr taufrisch, aber sehr gut.
mfg - Leo
smb
zu viele
erstellt am: 01. Dez. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen,
ich habe jetzt hier unter Mechanical "die Unberührbaren"!?!
Hat jemand, nach all den Jahren, eine Lösung?
m.f.G.
graphicguestbook smb  oder smb-net.de.vu
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit
Office2007-SP1
C3D 2010(x86)-SP2
C3D 2011(x64)-SP1
C3D 2012(x64)-SP0
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5CPU670
8GB
erstellt am: 01. Dez. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smb,
im RuA gab es da mal das Problemchen mit den "falschen" Polylinien. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002981.shtml
Vielleicht betrifft Dich das auch?
Ich habe die weiterführenden links aus diesem thread jetzt nicht verfolgt, bitte um Verzeihung, wenn das da schon stand...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
smb
erstellt am: 01. Dez. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Alex_Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp! Treffer! Danke!
m.f.G.
