  Mechanical Desktop
  Blöcke mit Tarnkappe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke mit Tarnkappe (1376 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2
Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
auf Kundenwusch müssen wir den angehängten Pneumatikplan im
Modellbereich zur Verfügung stellen.
Also zeichnen wir ihn auch da.
Leider haben wir folgendes Problem:
Die Blöcke (Ventile, etc.), die wir aus der Mechanical Version
kopiert haben, lassen sich problemlos einfügen, aber:
Kopiert man einen Block, ist er unsichtbar.
Nach dem manuellen Regen ist er wieder da, kann jedoch nicht angeklickt werden????.
Erst nach dem Schließen und erneuten Öffnen ist der kopierte Block
wieder normal.
Die Zeichnung weist keine Defekte auf.
Wer kennt das Problem und woran liegt es?
Manfred
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Kann das leider auf Deinem Beispiel nicht nachvollziehen.
Aber so ähnliche Effekte, dass Elemente nicht angeklickt werden können, was aber nach einem Neustart stets behoben war, kenne ich von früher her (auch im 2D-Modellbereich). Damals habe ich das eher auf den Grafik- oder Displaylist-Treiber geschoben.
mfg - Leo
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich kenne das Problem zwar ein bisschen anders, aber (leider) auch.
In AutoCAD Mechanical, Modellbereich, kommt es manchmal vor das ich eine soeben gezeichnete Linie nicht mehr anklicken kann. Sie zu sehen aber nicht anzuwählen. Schliessen und wieder Öffnen der Zeichnung behebt das Problem.
Es kommt nur auf einer Kiste vor. Woran es liegt weiss ich nicht. vermutlich ein Grafikproblem
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Manfred Zirk
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Es betrifft jedoch ausschließlich diese Zeichnung und eine weitere.
Von den Blöcken sind nicht alle betroffen, "defekt" sind z.B. die Blindstopfen unter die Ventilbetätigungen.
Wäre nett, wenn du das nochmal prüfen könntest.
Manfred
Manfred Zirk
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
der Defekt verschwindet, wenn man die Zeichnung als DXF-File
abspeichert und dann wieder als dwg-File reanimiert.
Leider ist dann die Stückliste (Mechanical-Funktion) auch futsch.
Daher liegt es wohl eher nicht an der Grafikkarte, vermute ich.
Manfred
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Nein, kann beim besten Willen kein fehlerhaftes Verhalten feststelle, ich kann alles kopieren und doppelklicken.
Eberhard beschreibt übrigens das gleiche Problem wie ich vorhin.
Ich habe das früher desöfteren bei Adesk bemängelt aber nie eine Auskunft oder Lösung erhalten, wahrscheinlich auch deswegen weil es stark von lokalen Faktoren abhängt.
mfg - Leo
Tinu
Sehen Sie sich das Profil von Tinu an!   Senden Sie eine Private Message an Tinu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tinu
Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011
Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute der Leo hat das MDTMechanical Desktop 2004 Dx mit SP1. Manfred aber nur MDTMechanical Desktop 2004 Sp3.
Im SP1 für den Dx wurde solche Phänomene behoben.
Passiert meines Wissens mit Blöcken die aus einer älteren Version stammen. Mit neuen sollte das nicht passieren oder eben updaten.
Ich weiss hilft dem Manfren nicht viel aber trozdem.
Martin
Manfred Zirk
erstellt am: 29. Apr. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Danke für den Tip.
Die DX Version liegt bei derzeit in der Ecke...
Werde sie vielleicht doch demnächst installieren.
Manfred
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Nein, DX hab ich nicht mehr auf dem Rechner, sondern 2004 SP3 und was Neueres <G>. Kann mir aber nicht vorstellen dass das einen Unterschied macht.
Kann eigentlich irgenwer Manfred's Problem mit genau dieser Datei nachvollziehen?
mfg - Leo
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich hab deine Datei mit 2004DX getestet und kann keinen Fehler feststellen.
Habe 2004 nicht installiert.
Stammen die Schaltzeichen aus einer alten Version z.B R14?
Manfred Zirk
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
einige "defekte" Blöcke und die Originalzeichnung stammen aus dem MDT6-Paket (möglicherweise auch aus einer 2000i dwg), erstaunlicherweise einige Blöcke jedoch aus der aktuellen Version.
Im nackten AutoCAD 2004 sind die Zeichnungen jedenfalls auch ok.
Vielleicht handelt es sich um molekulare Verspannungen in meinem MDTMechanical Desktop.
Zu Testzwecken habe ich im Mechanical einen Pneumatikplan erstellt,
da treten keine Probleme auf.
Auch beim Öffnen und nach amsetupdwg im MDTMechanical Desktop ist alles ok.
Ich tippe auf ein Kompatibelitätsproblem.
Soweit ich mich erinnere, waren die Pneumtiksymbole früher in
Symbolbibliotheken organisiert.
Manfred
Manfred Zirk
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Hallo Leo,
erwarten uns im von Adesk angedrohten MDTMechanical Desktop 2005 fundamentale Verbesserungen?
Manfred
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Noch eine wilde Vermutung:
Hast Du ev. die Anzeige auf 3D-Drahtgitter gestellt? Da können diverse Fehler in der Anzeige auftreten.
mfg - Leo
Manfred Zirk
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
du bist ein Genie.
Der Fehler ist weg.
Manfred
