| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: MEP2008 ins MEP12 (720 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben alte Pläne die noch mit MEP2008 gezeichnet worden sind. Gibt es vom MEP12 aus eine möglichkeit die Pläne einzulesen? Öffne ich den MEP2008 Plan mit dem 12er, dann erkenne ich keine Bögen etc. Ich habe noch alte CD's von MEP2008 jedoch müsste ich es in einer 32bit WIN-Version installieren damit ich diese Pläne konvertieren kann? Ich habe kein altes 32bit PC. Was könnte man so auf die schnelle machen? Vielen Dank Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, im MEP 2012 (ex RoCAD) gibt es ein Konvertierungstool, das die Modelle in AME Objekte umsetzt. Das Ergebnis ist soweit ok, bedarf allerdings noch einiger Nacharbeit. Ich habe noch verschiedene Routinen "drumherum" geschrieben, um die konvertierten Bauteile nachträglich mit korrekten Routings, Systemen usw zu versorgen. Die Tools gebe ich zwar nicht raus, kann aber gerne bei der Umwandlung nach Stundenaufwand beistehen. Die Frage ist, was als Ziel definiert wird, sollen die Bauteile nur "sichtbar" sein und nicht als komplett fehlerfrei bearbeitbares System vorliegen, dann reicht der Standard aus, sonst muss man halt noch Nachbearbeitung einkalkulieren. Ich einem Projekt habe ich ca. 90 Gebäude konvertiert, mit dem Ziel, alle Netzte später auch komplett bearbeiten zu können. Der Aufwand ist schon beachtlich. Um die Version aus dem Subscriptioncenter nutzen zu können, braucht man eine 2012 MEP Installation auf einem 32 Bit Rechner. Hierfür bieten sich auch virtuelle Maschinen an. Viele Grüße, ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de
| Anzeige.:
