  PTC Mathcad
  Diagramm Extremwerte
Autor Thema:  Diagramm Extremwerte (1401 / mal gelesen)
Xander114
Sehen Sie sich das Profil von Xander114 an!   Senden Sie eine Private Message an Xander114  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xander114
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende beruflich das Mathcad 14, um genauer zu sein die Version 14.0.3.332. Zu meiner Frage:
Wenn ich bei Mathcad ein Diagramm erstelle, dann erscheinen links immer die Extremwerte, was ja ganz nützlich ist. Gibt es eine Möglichkeit wie ich diese Werte herausgeben kann? Offensichtlich hat Mathcad ja eine automatische Berechnung für diese Werte.
Danke im Voraus für die Antworten.
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 03. Dez. 2021 02:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xander114 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad berechnet einfach eine Reihe von Punkten des Graphs - entweder wegen einer vom Benutzers vorgegebenen Bereichsvariablen für x oder es wählt (beim Quickplot) selbst die Werte. Und daraus lassen sich dann leicht die Extremalwerte ermitteln.
Du selbst kannst diese Werte u.U. mithilfe der "min" und "max" Funktion ermitteln, sofern du mit Vektoren arbeitest.
Genaueres kann man dir sagen, wenn du dein konkretes Arbeitsblatt hier hoch lädst.
