  Kommastellen im Feld Stückzahl/Menge für Artikel
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kommastellen im Feld Stückzahl/Menge für Artikel (2242 mal gelesen)
swf369
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swf369 an!   Senden Sie eine Private Message an swf369  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swf369
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon mal geschaut, aber keinen aktuellen Thread zu dem Thema gefunden.
Ich möchte eine Artikelstückliste ausgeben, in der Kabellängen stehen.
Da es nicht nur ganze Meter als Kabellängen in meinem Schaltschrank gibt, wollte ich unter Artikel im Feld "Stückzahl/Menge" 2,2m eingeben.
Das wird aber vom System nicht angenommen. Sicherlich gibt es das Feld
"Länge", das möchte ich aber nicht verwenden, sondern wie auch bei den anderen Bauteilen das Feld "Stückzahl/Menge". Ich denke, dafür ist das Feld auch da, denn wenn ich z.B. bei Eingangsklemmenabdeckungen für einen Hauptschalter 2 Stück eingeben kann, muss ich auch für ein 2,2m langes Kabel den korrekten Werte eingeben können.
Wer hat eine Lösung?
swf
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swf369 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi swf,
bei den Kabeleigenschaften Register Artikel gibt es rechts oben ein Pulldown Menu.
Dort gehst Du auf Artikelreferenzdaten.
Wenn Du die exakte Länge bei Kabellänge eingetragen hast, erscheint der Wert auch hier im Feld <Teilmenge / Länge 31008>
Die exakte Stückzahl bzw. Länge ist demnach <Stückzahl / Menge> * <Teilmenge / Länge>
Hast Du bei Deinem Kabelartikel Funktionsschablonen hinterlegt? Dann hast Du nämlich das nächste Problem, wenn Du bei Stückzahl 2 einträgst. Dann hast Du das Kabel 2x und somit hast Du auch jede Funktionsschablone 2x.
Stückzahl/Menge heißt immer Anzahl Kabel und nicht Meter. In Deinem Fall 1x Kabel mit 2,2m
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 09. Jul. 2015 editiert.]
swf369
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Das, was Du geschrieben hast, macht Sinn, auch wenn ich damit nicht einverstanden bin.
Denn die Artikelstücklistenformulare beeinhalten nur Artikelreferenz Stückzahl/Menge.
Ich habe ein dynamisches Formular und müsste nun eine weitere Spalte Teilmenge/Länge hinzufügen, die aber bei Artikeln mit Stückzahl leer beleibt.
Na, da muss ich wohl was basteln ;-)
Gruß Silvio
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027
Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ...
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swf369 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvio,
lies dir diesen Thread durch, nairolf hat dort schon eine Lösung aufgezeigt.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 09. Jul. 2015 editiert.]
