  Artikel aus Eplan 5.70
Autor Thema:  Artikel aus Eplan 5.70 (3693 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Die Suche ergab leider keinen Treffer zu meiner Frage.
Ich habe eine Z13 Datei aus Eplan 5.70 erhalten und speichere das Projekt zu unserem Eplan 5.70 zurück (Datensicherung).
Klicke ich auf ein Bauteil, dann sehe ich den hinterlegten Artikel, aber ich kann ihn nicht ändern. Es erscheint die Meldung
Das Verzeichnis Z:\EPLAN4\L\ELN\ ist nicht vorhanden
Wird beim zurücksichern nicht auch die entsprechenden Verzeichnisse angelegt? Wo werden die Artikel verwaltet?
Wie kann ich die den Bauteilen hinterlegten Artikel exportieren und dann in Eplan P8 v2.4 importieren?
Die zurücksicherung in Eplan 5 soll ja nur ein Zwischenschritt sein, da wir alle neuen Projekte nur noch in Eplan P8 v2.4 machen.
Hat jemand einen Plan?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unter eplan5 wurden die Artikel noch nicht zum projekt dazugespeichert sondern blieben in der artikeldatenbank.
will man also die atikel zum projekt muss auch diese mitgeschickt werden.
ansonsten schau mal ob im projektverzeichnis des eplan5 projekts (zw1 Endung auf zip ändern und öffnen) die Datei stueck.asc drin ist.
da sind artikeldaten drin.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans!
Danke für die rasche Anntwort.
Die Datei stueck.asc ist nicht vorhanden, nur eine Datei LIEFER.ASC
Jetzt habe ich in einem älteran Eplan 5 Projekt nach gesehen. Dort kann man innerhalb der Artikelverwaltung einen Export durchführen.
Welches Trennzeichen und welches Format muss ich nutzen, damit ich die Artikel in Eplan P8 einlesen kann?
Was ist bei "Exportprogramm" einzutragen?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
nur als Hinweis... wie die die Artikeldatenübernahme aus Eplan 5 nach P8 erfolgt ist in der P8 Online-Hilfe recht gut beschrieben. Siehe Bildchen...
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie fast immer hast du recht ;-))
Danke!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss trotzdem noch mal was fragen:
Von der Firma, von der wir die Z13-Datei erhielten, erhalte ich nicht die Artikeldatenbank, weil darin sämtliche Artikel enthalten sind, die sie verbauen und nicht nur die Artikel, die im Verteiler sind.
Nun kenne ich Eplan 5 nicht so genau. Kann man auch nur die Artikel exportieren, die einzelnen Bauteilen hinterlegt wurden?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja das ist möglich.
die Firma soll, da sie dir nicht alle Artikel schicken will, bei dem projekt eine artikelstückliste auswerten lassen, ABER nicht als grafik sondern als textatei im ansi Format.
die Datei können sie dir schicken und die kann man sicher importieren.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Jul. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sollte es sein.
Danke!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hans, wo ist bei Eplan 5 der Menüpunkt, bei dem man graf. Stücklisten erstellt bzw. in eine Datei schreiben kann?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
neuer rechner, kein eplan 5 mehr drauf, aber es sollte doch irgendwo ein menüpunkt mit Auswertung sein...
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade.
Unter Stücklisten/Datenaustausch
Wird eine ASCII Datei generiert, aber es ist nicht ersichtlich wie die heißt und wo die abgelegt wird.
Hilfe funzt bei unserem alten Eplan 5 auch nicht mehr, dass ich dort suchen könnte.
Kann jemand anderes helfen?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann dir helfen.
grüße
FrankS
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, kann Makros in Office 2010 nicht aktivieren :-(
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
[Diese Nachricht wurde von wuselking am 10. Jul. 2015 editiert.]
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 12. Jul. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, das mit dem Makro funzt nicht.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Jul. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die Datei wird normalerweise im projektverzeichnis abgelegt.
sonst einfach mal schauen ob bei der ausgabe irgendwo dir 3 punkte ... auftauchen.
wenn dir die Artikel fehlen bringt das aber eh nichts.
das muss der Lieferant des projektes (der auch die Artikel hat) machen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hans, das ist klar.
Ich wollte dem Lieferanten den Punkt im Eplan 5 zeigen, wo er das machen kann.
Denn anscheinen weiß er das nicht so richtig, genau wie ich.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
