  EPLAN5
  Eplan 5 Tool´s
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 5 Tool´s (7952 mal gelesen)
bo-hoppi
Sehen Sie sich das Profil von bo-hoppi an!   Senden Sie eine Private Message an bo-hoppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo-hoppi
Windows XP SP3
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Nach längerer Pause wollte ich wieder ein Projekt mit 5.70 bearbeiten und dazu das Eplan5-Tool nutzen. Leider habe ich einen neuen Rechner und habe die Programme nicht mehr, kann mir jemand sagen wo ich diese finden kann ??
Leider wurden sie unter http://eplan5-tools.heim.at/  am 20.02.2010 gelöscht.
Gruß Bo-hoppi
F.S.
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo-hoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lade die letzte Version mal hier hoch.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
bo-hoppi
Windows XP SP3
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank dafür
LG Bo-hoppi
mjnerger
EPLAN-Konstrukteur, Consultant
Sehen Sie sich das Profil von mjnerger an!   Senden Sie eine Private Message an mjnerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjnerger
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo-hoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag ist ja schon älter.
Aber nun brauche ich für Übersetzungsarbeiten deutsch/italienisch in EPLAN5.70SP1HF2 die Excel-Tools.
Würde/könnte mir jemand die aktuellsten EPLAN5-Excel-Tools nochmal zur Verfügung stellen?
Vielen Dank.
Maik
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo-hoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe zwei Beiträge höher. Aktueller gibt es nicht.
grüße
FrankS
mjnerger
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo-hoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
vielen Dank für die sehr rasche Antwort.
Ich hatte die RAR-Datei nicht als Downloadlink erkannt.
Man(n)/ich sollte doch mal die Augen aufmachen. ;-)
Was muss ich für die Italienisch-Übersetzung beachten.
In den X-Tools musste man eine Ländercodepage angeben, deswegen die Frage.
Dabei habe ich meine Sprachdatenbank vor 2 Tagen gecrasht, zum Glück hatte unsere EDV ein Backup...
Maik
T.A.
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von T.A. an!   Senden Sie eine Private Message an T.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.A.
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo-hoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir eben die Tools runtergeladen und so ein paar Problemchen damit. In der beiliegenden Anleitung steht was vom Ausführen des Installationsprogramms, aber die .rar-Datei enthält kein Installationsprogramm.
Das Excel-Addon habe ich integrieren können (einschließlich der Makro-Sicherheitsproblematik), die Pfadvariable nach TMP bzw. TEMP (=>C:\TEMP) habe ich angepasst, und die Formulare habe ich auch richtig abgelegt bekommen (bei mir Z:\EPLAN4\F\KDK\).
Die Frage die ich mir stelle ist, wo ich die Parameter-Dateien ablegen muss.
Gewisse Funktionen bekomme ich zum Laufen (Anlagen-/Ortskennzeichen einlesen, Inhaltsverzeichnis, Projektliste), aber z.B. SPS-Daten kann ich schon gar nicht einlesen.
Hängt das evtl. an den fehlenden Parameter-Dateien? Oder könnte es daran liegen, das EPLAN bei uns komplett vom Fileserver gestartet wird? Aber das Tool sieht auf jeden Fall fehlerfrei alle Pfade (siehe Anhang).
Ich bin für jeden hilfreichen Tipp sehr dankbar.
Gruß Thomas
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo-hoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan5-Tools_3.5.0.exe.zip
Hallo Thomas,
hier die vorletzte Version als Installationsprogramm.
Die obige .rar Datei enthält die letzte Version ohne Installprogramm.
grüße
FrankS
