  Generate Report with specific Plot Frame
Autor Thema:  Generate Report with specific Plot Frame (1291 mal gelesen)
ccheung
Sehen Sie sich das Profil von ccheung an!   Senden Sie eine Private Message an ccheung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccheung
erstellt am: 12. Jun. 2015 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear All,
I want to generate Reports using a specific plot frame (e.g. NewPlotFrame).
But when I generate or update Reports, it always uses OldPlotFrame.
I then have to go to the page properties, then change Plot Frame to NewPlotFrame.
But when I update the Reports, they use the OldPlotFrame again.
How can I make sure all reports that I generate uses NewPlotFrame?
Thank you very much.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Jun. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccheung 10 Unities + Antwort hilfreich
you had to set a specific plot frame in every report properties, therefor you had to open every form an addd the following properties
(i didn't know the english names but look at the properties id number)
Normblatt zur Bearbeitung des Formulars <13001>
Normblatt zur Bearbeitung des Formulars bei Auswertungen verwenden <13055>
here also is an example picture Example
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
ccheung
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you very much!
That's exactly what I was looking for.
