  Auswertung über Vorlage , Normblatt einstellen
Autor Thema:  Auswertung über Vorlage , Normblatt einstellen (9567 mal gelesen)
AB-OS
Sehen Sie sich das Profil von AB-OS an!   Senden Sie eine Private Message an AB-OS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB-OS
EPLAN 5
EPLAN electric P8
WSCAD 5.1
AutoCAD
elcoCAD
erstellt am: 21. Mrz. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Projekt über eine Vorlage auswerte, werden mir immer die Normblätter der Auswertungsseiten überschrieben. Wo stell ich denn das Normblatt für die Auswertungsseiten ein. Ich finde das einfach nicht.
André
André
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Mrz. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB-OS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André,
welche P8-Version benutzt Du genau?
Grundsätzlich schon vorab: es ist ab der 1.9.x (Beta) möglich Auswertungen ein eigenes, vom Projekt abweichendes, Normblatt für die grafische Ausgabe des Formulares zuzuordnen...
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
AB-OS
EPLAN 5
EPLAN electric P8
WSCAD 5.1
AutoCAD
elcoCAD
erstellt am: 21. Mrz. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich nutze die V 1.9 Beta 3  aber finde die Einstellungsoption nicht....
André
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB-OS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André,
aus der Beschreibung
Original erstellt von AB-OS:
... werden mir immer die Normblätter der Auswertungsseiten überschrieben.
sieht es für mich so aus, dass die übrige Seiten im Projekt manuell zugewiesene Normblätter haben. Ist das Ziel, auf allen Seiten das gleiche Normblatt zu verwenden, dann geht es auch in den bisherigen Versionen viel einfacher. Im Einstellungsdialog Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> 'Projektname' -> Verwaltung -> Seiten kann über die Eigenschaft Standard-Normblatt ein "default" Normblatt gewählt werden. Diese Einstellung gilt für alle Seiten des jeweiligen Projektes, die kein eigenes, manuell - in den Seiteneigenschaften - zugewiesenes Normblatt haben. Ist das gewünschte Standard-Normblatt eingestellt, brauchst Du in den Seiteneigenschaften nichts mehr einzugeben und die Auswertungsseiten werden mit dem gleichen Normblatt erzeugt - ob direkt über Auswetung oder über Vorlagen.
Ist das die Lösung für dich?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB-OS 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ferenc
Nein das meinte er nicht. Seine Auswertungen haben/sollen ein anderes Normblatt bekommen als das Projekt Standard-Normblatt.
@André
Eingestellt bzw. zugeordnet wird das im Formularbau direkt am Formular... (schau einmal das Bildchen)...
AB-OS
EPLAN 5
EPLAN electric P8
WSCAD 5.1
AutoCAD
elcoCAD
erstellt am: 22. Mrz. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank für die beiden Antworten.
Genau das habe ich gesucht :-)
André
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 09. Nov. 2023 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB-OS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal abstauben hier.
Kennt jemand eine Möglichkeit ohne Vorgabe in den Formulareigenschaften die Auswertung mit einem anderen Normblatt als in den Projekteigenschaften eingestellt zu erzwingen?
Version 2.9
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 09. Nov. 2023 editiert.]
